> помехи от импульсного источника питания
1522
сообщение Jan 13 2008, 11:51
Пользователь №: 33 966
Есть источник на TOP244, мощностью порядка 30Вт
Но пользователи начали жаловаться на большие помехи от него, местами глушит FM (а у некоторых полностью), а так же 1-2 каналы телека
В проекте используются порядка 15 источников
Провел эксперимент - поместил источник в полностью закрытый корпус из фольгированного стеклотексталита, добавил фильтров (всего получилось 3 дросселя и штук 5-6 конденсаторов), заземлил все что можно. т.е. сделал точно так же как в большинстве компьютерных блоков питания
экранировал даже кабель до нагрузки (в данном случае резистор большой мощности)
и все равно шумит! если зарубежный блок питания (неэкранированый нефига) начинает звучать на расстояниях менее 0,5 метра то эта зараза шумит по всей (правда очень небольшой, порядка 6кв.м.) комнате, экранирование и фильтрация спасает но незначительно
проверялось на батарейных радиоприемниках СВ и FM диапазонов
размер источника небольшой порядка 55x85x30, на радиаторе первичная земля, транс на EF25 без экранирующей полоски
что за фигня?
Ответов (1 - 11)
proxi
сообщение Jan 13 2008, 15:08
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
что за фигня?
Правильно, там проходит EMI спецификацию а Ваш???Вам нужно поработать над конструкцией платы,
трафа, разводкой ,фильтрацией, блокировкой, выбором элементов и тд и тп...
Приататче фото девайса ,может тогда можно будет чем нибудь помоч...
Mc_off
сообщение Jan 15 2008, 06:01
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
что за фигня?
Помехи чаще рождаются не вторичной, а первичной цепью...
Попробуйте улучшить фильтр по входу устройства. Увеличте емкость, поставте дроссель.
Обязательно нужно связать по ВЧ земли.
Было бы лучше, увидеть схему и плату...
сообщение Jan 18 2008, 15:15
- со стороны деталей
- печать
- экран из фольгированного стеклотексталита, крышка соеденина с корпусом
видны точки пайки земли и выходного кабеля
оригинально корпус источника пластиковый
- дополнительный фильтр от компьютерного блока питания, с на землю идут два синеньких конденсатора в центре (через винт крепления)
в оригинале конденсатор стоит с высоковольтного плюса на вторичную землю (в некоторых схемах рисуют именно так, в некоторых между высоковольтным и вторичным минусами), сейчас снят
wim
сообщение Jan 18 2008, 15:49
рядовой
Пользователь №: 19 713
Фильтр по питанию - это борьба с кондуктивными помехами, а в данном случае вероятнее всего нужно бороться с помехами излучаемыми. В любом случае, помеха диапазону FM идет не по проводам питания, поскольку 10 см проводов - это уже 4 мкГн и с конденсатором, скажем, 0,1 мкФ получается ФНЧ с частотой среза порядка 250 кГц.
Проблема, вероятнее всего, - в неудачной топологии платы. Например, цепь первичной обмотки образует контур, который занимает чуть ли не пятую часть платы, а внутри него стоят еще какие-то элементы, которые тоже могут работать на излучение.
Прохожий
сообщение Jan 18 2008, 16:05
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Это, на мой взгляд, не какие-то компоненты, а демпферная цепь из диода и ограничителя. Я бы ткую не применял, начиная с 10 Ватт. Там бы конденсатор какой-никакой.
Какова индуктивность рассеяния трансформатора (индуктивность первичной обмотки при закороченной вторичной)?
сообщение Jan 18 2008, 17:04
А разве излучаемые помехи не экранируются корпусом?
sultantiran
сообщение Jan 20 2008, 17:18
Из: Ярославль
Пользователь №: 45
В ближнем поле эффект от экрана практически 0. И материал по разному работает, сталь, медь или алюминий. Попробуйте в инете покопаться на эту тему. И вообще - бороться всегда лучше с причиной, а не последствиями.
Сообщение отредактировал sultantiran - Jan 20 2008, 17:22
сообщение Jan 23 2008, 08:55
рассеивания 16 мкгн
индуктивность первички 700 мкгн
не нашел
можешь подробнее рассказать?
Прохожий
сообщение Jan 23 2008, 10:15
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(1522 @ Jan 23 2008, 11:55) *
рассеивания 16 мкгн
Многовато для индуктивности рассеяния, особенно для 30 Вт, но бывает и хуже. Для ее снижения можно выбрать другой типоразмер сердечника транса, так, чтобы первичка разлеглась в один слой. Вторичка так же должна располагаться в один слой, поверх первички, через три слоя пленки ПЭТ-Э или ее современного эквивалента с соблюдением защитных зазоров по краям.
Поверх всего этого опять же через изоляцию мотается обмотка обратной связи опять же в один слой.
По моему скромному мнению, не надо экономить на феррите.
А еще лучше сменить ИС с TOP244 на Viper100A, если такая возможность имеется. Там применяется режим прерывистых токов при максимальных нагрузках. С ним все немного проще - меньше "звона" от полупроводников.
Если же вышеперечисленное невозможно, тот хотя бы поставьте демпферную цепь на выходной диод. Для начала резистор Ом 50 и последовательно конденсатор 510 пФ керамический на большое напряжение. Потом следует обратить внимание на обратное напряжение на диоде. Изменяя параметры демпфирующей цепи, необходимо избавиться от "звона" при коммутации.
bav
сообщение Jan 23 2008, 10:23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 184
Прохожий прав, здесь дело в демпферной цепи. Через диод идет очень большой импульсный ток. Для эксперимента, попробуйте последовательно с демп. диодом включить ФЧ дроссель (кусок провода в ферритовой трубочке или что-нить подобное)
Degtyarev
сообщение Jan 23 2008, 11:42
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 880
надо бы ещё виток фольги поверх транса мотануть. Может сильно помочь,)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
