> Проектирование USB аудиокарты, Высокоточный АЦП
MAXvaLL
сообщение Jan 16 2008, 21:26
Сообщение #101
Пользователь №: 33 639
Народ, помогите идеями и конструктивной критикой.
У кого есть опыт разработки подобного, может поделитесь инфой.
Извините за длинный пост.
Итак,
Задача - построение USB аудиокарты с максимально возможным качеством оцифровки за цену доступную для простых смертных. smile.gif (допустим до 5000р.) Желательно без излишних извращений (читай усложнений схемы в цифровой части). Изначально планировалась только запись, но в перспективе хотелось бы и воспроизведение.
Почему?
Готовые изделия нет желания использовать потому, что даже в дорогих устройствах используются далеко не самые лучшие АЦП и ЦАПы. Хорошие, но не лучшие. Экономят буржуи!
А если где и используют the best, то цены совершенно заоблачные.
Можно говорить что это идиотизм, но те кто работал со звуком меня поймут. biggrin.gif
Идея от части моя, от части друга-радиолюбителя. Я сам лично довольно зелен еще, поэтому не удивляйтесь возможным несуразицам 05.gif
Было предложено использовать АЦП PCM4222
Кратко о нем...
смотрим даташит:
Supports Linear PCM, 1-Bit Direct Stream Digital (DSD), and Multi-Bit Modulator Output Data
– Supports PCM Output Sampling Rates from 8kHz to 216kHz
– Select from Classic or Low Group Delay
– Choose from 64x or 128x Oversampled Output Rates for DSD
Linear Phase Digital Decimation Filtering
Digital High-Pass Filtering Removes DC Offset
PCM Audio Serial Port Interface
Supports Left-Justified, I2S™, and TDM Data Formats
Разрешение 16-24 бита.
2 канала.
Как видно штука довольно продвинутая и стоит около 800р. (со слов друга)
Планировалось юзать до 24b/192kHz x 2канала
Вопрос 1.
Ваше мнение об этом АЦП. Какие возможны альтернативы (лучше/дешевле).
Пока только запись.
Первые прикидки:
Analog part -> ADC -> AVR -> USB-FIFO
АЦП подключаю к spi МП
Скорость потока: 192кГц*24Б*2 =~ 9.22Мбит/с что уже довольно не мало
Соответственно USB FT245 и PDIUSBD12 c 1МБайт/с (8.4МБит) уже не подходят
Смотрел ML60851E на 12Мбит/с но у него FIFO буфер какой-то маленький.
Еще смотрел ISP1582 на 480МБит (в расчете и на воспроизведение 192 кГц), но больно уж он навороченный, видимо дорогой, и труднонаходимый.
Воспроизведение:
USB-FIFO -> AVR -> DAC -> Аналог
Вопрос 2.
Какой USB конвертер посоветуете?
Вопросы 3 итд.
Насколько вообще идиотично такое решение?
Как сделать по-другому?
Мои прикидки про по-другому:
1. Использование ПЛИС для организации аудио потока вобход МП, а МП для управления. К сожалению в ПЛИС я пока 0 =(
2. Взять готовый USB-Audio Кодек/Конвертер с цифровыми входом/выходом. НО дело в том, что я пока видел только со встроенными АЦП и ЦАП (посредственного качества), которые не нужны. Иногда еще встроенный МП. Соответственно
Вопрос №Очередной
Посоветуйте USB-Audio Кодек/Конвертер без лишних наворотов и цифровыми вх/вых
- MAXvaLL   Проектирование USB аудиокарты   Jan 16 2008, 21:26
- - brag   Все рабочие регистры в ПЛИС тактируются от CLKOUT(...   Feb 4 2008, 03:55
|- - MAXvaLL   Цитата(brag @ Feb 4 2008, 06:55) Все рабо...   Feb 4 2008, 08:34
- - MegaElektronik   Запустил сейчас ЦАП PCM1792, правда от DIR9001(циф...   Feb 4 2008, 10:20
- - brag   ой,я стормозил. CLKOUT не используется вообще. IFC...   Feb 5 2008, 10:34
|- - MAXvaLL   Спасибо, понял Цитата(brag @ Feb 5 2008, ...   Feb 5 2008, 12:38
- - brag   Та в принципе ничем. просто приоритет ниже. Пытаюс...   Feb 5 2008, 22:54
|- - MAXvaLL   Цитата(brag @ Feb 6 2008, 01:54) Пытаюсь ...   Feb 6 2008, 20:27
- - brag   u FPGA еще больше ног. Ради чего писал выше   Feb 6 2008, 20:51
|- - MAXvaLL   Цитата(brag @ Feb 6 2008, 23:51) Ради чег...   Feb 6 2008, 21:47
- - brag   da   Feb 7 2008, 06:14
- - MegaElektronik   Brag, а каков у вас формат аудиоданный АЦП и ЦАП (...   Feb 7 2008, 12:48
- - brag   Right-Justified 24bit Выставляется програмно по SP...   Feb 8 2008, 21:20
- - MegaElektronik   Люди!!! Ну помогите со схемой тактовог...   Feb 12 2008, 09:46
|- - blackfin   Цитата(MegaElektronik @ Feb 12 2008, 12:4...   Feb 12 2008, 10:16
||- - MegaElektronik   Цитата(blackfin @ Feb 12 2008, 13:16) А ...   Feb 13 2008, 05:28
|- - khach   Цитата(MegaElektronik @ Feb 12 2008, 12:4...   Feb 12 2008, 11:52
|- - andrey_s   Цитата(MegaElektronik @ Feb 12 2008, 13:4...   Feb 12 2008, 14:36
- - brag   Плиска стоит после ацп и в тактировании не участву...   Feb 12 2008, 20:25
- - brag   Делайте накомпараторе да и вссе дела.. Вы и так на...   Feb 13 2008, 06:23
- - MegaElektronik   brag, а схемку неподкините?   Feb 13 2008, 09:37
- - MegaElektronik   А кто что может сказать по поводу аудио-протокола ...   Feb 14 2008, 06:16
|- - blackfin   Цитата(MegaElektronik @ Feb 14 2008, 09:1...   Feb 14 2008, 06:47
|- - MegaElektronik   Цитата(blackfin @ Feb 14 2008, 09:47) Ker...   Feb 14 2008, 07:49
- - brag   MegaElektronik, разберитесь сначала в этих вещах.....   Feb 19 2008, 10:30
- - brag   перелопатил платку под EPM240.. Еле впихнул ее туд...   Feb 24 2008, 22:18
- - brag   вот так вот получилось   Feb 25 2008, 06:35
- - khach   После продолжительного геморроя прищел к выводу, ч...   Mar 24 2008, 17:18
- - brag   кому как... Моя каротчка прекрасно работает на усб...   Mar 28 2008, 11:05
- - brag   подскажите,плз, чем можно преобразовать уровень 5в...   Mar 30 2008, 21:00
|- - MegaElektronik   Цитата(brag @ Mar 31 2008, 00:00) подскаж...   Apr 3 2008, 08:41
- - brag   Спасибо! я такие купил, уже думал ставить.. ап...   Jul 7 2008, 15:01
- - RafaelRS   Цитата(MAXvaLL @ Jan 17 2008, 00:26) Итак...   Jul 23 2008, 13:05
- - MegaElektronik   Знате! Конечно в студийных оцифровциках и стоя...   Aug 1 2008, 10:09
|- - RafaelRS   Цитата(MegaElektronik @ Aug 1 2008, 13:09...   Aug 1 2008, 10:26
- - MegaElektronik   Здравствуйте!! Ну и как продвигаются дела?...   Mar 5 2009, 05:58
- - pless   Я взял за основу PCM4220,входной каскад на дискрет...   Dec 5 2011, 17:52
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
