> TFT панель, Вопрос по применению
torik
сообщение Jan 18 2008, 12:46
Пользователь №: 10 359
Приветы...
У меня в наличии быть панель фирмы Ampire AM640480GTMQW-T00H. Разрешение соответственно 640Х480, светодиодная подсветка. Вопросы, собственно, возникли после прочтения даташита на этот дисплей, даташит прилагаю.
- На странице 6 внизу там нарисована диаграмма включения питания. Суть которой сводится к тому, что после включения питания необходимо выдержать паузу перед тем как давать данные и, самое непонятное - включать питание светодиодной подсветки надо не раньше чем через 200 мс после начала формирования данных на дисплей. И с выключением таже история.
Так вот - ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО? Что будет если я включу питание светодиодной подсветки, даже не подавая питание на сам дисплей, какие последствия, или я что-то не так понял?
.... почему спрашиваю, потому как если эти условия обязательно соблюдать - необходимо делать внешнюю схему управления питанием. Например на транзисторе. А не хотелось бы.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Linker
сообщение Jan 18 2008, 16:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Цитата(torik @ Jan 18 2008, 18:46) *
Приветы...
Чо то не нашел приложенный даташит, пришлось рыть в Инете.
В обычных изделиях подсветка работает сама по себе и по фигу когда ее включать или выключать. Посмотрел бегло даташит. Рискну предположить, что данная подсветка питается импульсным напряжением и подавать импульсы надо в пределах времени, указанных на стр 5. Смущает большой ток подсветки - 360 мА. Это скорее всего в пике. У нас похожий дисплей, однако ток непрерывный в пределах 10 мА.
У вашего дисплея хороший температурный диапазон. Скока стоит и кто поставщик?
Я здесь и сейчас...
torik
сообщение Jan 18 2008, 18:00
Пардон, куда-то подевался даташит... Снова цепляю.
1) 300 мА для подсветки - это немного, ведь все-таки 5.5 дюйма, каких-то 1.5 Вт.
2) Поставщик Гамма-Санкт Петербург, цена в районе 2500 руб.
3) Вот и хотельсь бы уточнить - надо подавать питание именно, которое 0.3 А. Или все-таки это про вход ШИМ управления яркостью, который там имеется - это было бы замечательно!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AM_640480GTMQW_T00H.pdf ( 666.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 624
torik
сообщение Feb 6 2008, 12:53
Никто, к сожалению, не ответил на мой вопрос. Потому скажу, что вышло на практике:
- панели пофигу в каком порядке чего на нее подавать, но на всякий случай соблюдаю правила.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
