> Посоветуйте схему стабилизатора тока
IVV
сообщение Jan 22 2008, 12:44
Пользователь №: 17 920
Нужен стабилизатор тока с минимальным падением напряжения на регулирующем элементе 0.1 - 0.2 вольта. Задача - заряжать 4 последовательно включенних никель-металл-гидридных аккумулятора током 150 - 200 ма от блока питания на 6 вольт.
Или, если так не получится, может посоветуете как попроще сделать такую вещь - есть устройство, которое работоспособно от 4.2 до 5.5 вольт. В обычном режиме работает от сети 220 вольт, когда сеть исчезает - должно переходить на питание от 4-х аккумуляторов. Как правильно сделать зарядку этих аккумуляторов и схему переключения на питание от них? Желательно без применения реле
Сообщение отредактировал IVV - Jan 22 2008, 12:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:37
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
