3 страниц V   1 2 3 >
> Две сетевые карты в одной подсети - возможно ли?
Tanya
сообщение Jan 25 2008, 12:58
Пользователь №: 12 883
Можно ли в одной подсети сделать две сетевые карты на роутере (сервере по *nix)?
Если прописать в ifconfig две карты в одном пространстве с одинаковой маской, то первая работает, а вторая нет.
Можно ли сделать так - вторую карту прописать на несуществующую сеть и прописать ей алиас в первую - существующую с соответствующей маской?
Эксперимент по некоторым причинам провести не могу... man ifconfig не предлагать.
mdmitry
сообщение Jan 25 2008, 15:23
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Попробуйте поискать на форуме Fedora (US forum), там кажется что-то похожее было про взаимодействие сетей.
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
Mc_off
сообщение Jan 25 2008, 18:24
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
У меня под Windows все работало...
Только надо указать каким пакетам через какой интерфейс ходить (route add...)
Andy Great
сообщение Jan 25 2008, 19:22
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Да. Подробностей не помню, вроде надо драйвер разделения нагрузки подгружать.
О, нашел!
Еще
И еще
Вдогонку: а зачем? Возможно, есть другие решения...
?ELF
сообщение Jan 25 2008, 21:47
Из: Россия, Челябинская область
Пользователь №: 20 187
На кой хер (извини за грубость...) тебе ДВЕ карты на одном хосте, в одном адресном пространстве?
Для «надёжности»?
Какой *nix у Вас сейчас?
Какой switch пользуете? Или Hub используете...?
Можно. Тань, объсните чётче, что требуется...
Не стесняйтесь! Здесь все свои... («чес слово»)
Второй вопрос, по-моему, лишним будет, если сами себе ответите на первый.
P.S. «обрисуйте» проблему в мой PM, «если вопрос ещё актуален».
Помогу, чем смогу.
do ut des
Harbour
сообщение Jan 26 2008, 05:56
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Можно хоть сто карт. Вопрос: зачем это нужно ? - есть "алиас", который позволяет все это делать программно на одной карте. Опишите problem, т.е. что есть и что нужно получить.
Tanya
сообщение Jan 27 2008, 12:45
Спасибо, добрые люди! Прямо ответили на мой вопрос.
Тоже отвечу вежливо на вопросы.
Проблему описывать слишком долго... Очень много нюансов, как технических, так и связанных с особенностями администрирования очень запутанной сети - около 100 машин. Все там перемешано - оптика, 1G, 100M, 10M, свитчи. хабы, хабчики... мосты.. Серверы еще...
Для тех, кто не догадался, для чего это нужно, сообщу очередную банальность.
1. Уменьшение пиковой нагрузки на линк.
2. Повышение надежности.
3. Удобство отрезания сегментов для диагностики...
С 4. по 99. несущественные для всех, кроме обитателей этой самой сети, моменты.
100. Хочется так.
Система - FreeBSD. Придется ставить 7. Там есть - lagg. Но не совсем то...
Еще раз всем спасибо за сочувствие и помощь.
DS
сообщение Jan 27 2008, 18:26
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Насколько я себе ТСP/IP представляю, принимать будет на обе карты, отдавать пакеты на локальную сеть будет в первую из двух (или в ту, в которую руками заставили). Добиться их параллельной работы на уровне IP с разными адресами, для Ethernet сети, а не каналов точка-точка, наверное будет нельзя.
Сначала придумайте логику прохождения IP пакетов, если эту логику можно написать, можно заставить и маршрутизировать так же.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
?ELF
сообщение Jan 27 2008, 21:07
Да уж... Сейчас прочитал свой предыдущий пост и стало невыносимо стыдно... sad.gif
Хам!
Tanya, простите если можете...
Был крепко пьян в тот вечер. Понимаю, что это не оправдание, а «усугубление»....
Извините, пожалуйста.
Задачи из пунктов 1 и 2 можно попытаться решить с помощью драйвера BASP.
Broadcom Advanced Server Program (BASP) Driver
http://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd...ber/100623.html
Broadcom BASP claims the same, given different terminology and vendor.
I'm looking for a "fault tolerant" configuration for a HA cluster. "Load
balancing" and/or "link aggregation" is not required. I need to be able
to "team" two NICs into one Virtual NIC. Each NIC connects to two
redundant managed switches, on which the connecting switch ports exist in
the same VLAN (which is then ISL/802.1q trunked between them). Essentially
the same ethernet segment.
Почему именно драйвер от Broadcom, а не аналогичные от других вендоров.
Во-первых, драйвер Broadcom бесплатен. Во-вторых, он умеет работать даже с несерверными NIC's.
В-третьих, ни разу ещё не подводил (меня, по крайней мере).
Драйвера для FreeBSD в хозяйстве найти не смог. В портах не искал.
Есть только драйвер и сорцы для Linux для различных платформ. Может, пригодится?
do ut des
?ELF
сообщение Jan 28 2008, 06:43
Да. Ещё можно попробовать сконвертировать для FreeBSD виндовый драйвер BASP (в архиве).
#ndisgen ~/tmp/netbi32m.inf ~/tmp/baspxp32.sys
#kldload baspxp32_sys.ko
Прикрепленный файл  BcmServ_win.zip ( 86.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
do ut des
Tanya
сообщение Jan 28 2008, 08:07
Нет, так не хочет. Ни туда ни сюда вторая карточка... Так и должно быть по правильной логике. При пинговании идет редирект... Routed включен, так как подсетей много. Netstat показывает, что только первая карточка пропасана...
Вопрос был как раз в том, что все системы не совершенны (не только W******), и надежда была на существование Хака для обхода....
Хам!
Извинения принимаются...
"Вы не такой уж плохой человек... Идите и постарайтесь исправиться" -М.Т.
Спасибо за помощь.
Только у меня аллергия развилась на самостоятельное подкручивание сорцов после ковыряния в сендмэйле и самбе... И времени уже жалко. Это не работа - консультация... типа...
Умные люди пишут патчики при портировании - очень удобно... Лучше подождать, когда спортируют...
Или 7-ю поставить.
Еще раз спасибо.
DS
сообщение Jan 28 2008, 10:22
Редирект надо запретить, попробовать отключить routed. Он вполне може не переваривать такое, уж очень старый. А как arp работает при этом ?
Tanya
сообщение Jan 28 2008, 10:33
Нельзя его отключать - там 4 подсети...
Но при загрузке еще до запуска routed инициализируется только одна карточка в подсети.... И это, скорее всего, нормально...(?)
Harbour
сообщение Jan 29 2008, 06:24
Местами Гуру
Группа: Validating
100. Хочется так.
1. Такая проблема решается или расширением линка или грамотной политикой QoS. Расширение аппаратное думаю понятно как делать, программное возможно с помощью софт-бриджа и нескольких сетевых карт, sorry не знаю как это делается во фре, в линуксе это делается brctl прогой и tc для QoS.
2. Какая надежность имеется ввиду ? Часто карты сетевые из строя выходят ? Надежность на уровне протокола сети лучше решать локально, т.е. т конкретной проблемы (for ex. виснет хаб - делаем бесперебойное питание или покупаем хаб с watchdog'ом)
3. Сеть строится исходя от важности функционирования сегментов (for ex. серверный сегмент; начальник/бухгалтерия; отделы/офисы фирмы; multimedia свалка; и т.д.) Каждый сегмент изолируется аппаратным (switch/router) и программным (отдельная подсеть) способами. Отрезать ничего не надо, пару скриптов сами могут снимать статитстику работы этих подсетей. Если нужно _именно_ отрезать, то нужны router'ы (от $30 на MIPS32/Broadcom чипах, некоторые переделываются под Linux, подробнее см. openwrt.org) или управляемые свитчи, что imho дороже.
4..100 Один мужик как-то сказал: Тому кто не попал в первую петлю - уже не застегнуться. А что интересно Вы будете делать когда количество компов удвоится wink.gif ? Любая сетевая система, спроектированная без заранее составленного и продуманного _плана_ развития, этому развитию не сможет подвергнутся, так как это не заложено в ее природе. IMHO, лучше изначально грамотно построить сеть, чтобы потом не заниматься ею все свое рабочее время. Пользователи этого перестроения даже не заметят - не думаю что им важен их ip адрес и в какую коробочку на стене уходит их кабель.
Tanya
сообщение Jan 29 2008, 08:01
Сообщение #15
1. Вот мне непонятно, как сделать аппаратное... Хотела тем способом, о котором спрашивала.
2. Сетевые карты иногда по непонятным причинам там зависают. И мостики. Например, при запуске на одном из компов некоторой специфической программки. Но не всегда. Реже, но, случается, выходят из строя.
В одном из тех пунктах, которые не оглашались было написано - администратор приходит редко и не хочет, чтобы ему названивали по мобильнику вообще... хочет хорошо и красиво жить.
3. Сеть была построена не мной. Перестраивать ее не собираюсь. Просто попросили помочь...
4. см 3.
Еще раз спасибо.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
