5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Промышленные приемо-передатчики фирмы TI (Chipcon), CC11xx, CC25xx, CC24xx. Опыт разработки и применения.
Выберите микросхемы, которые Вы используете в своих проектах
CC1000 [ 4 ] ** [4.12%]
CC1010 [ 3 ] ** [3.09%]
CC1100 [ 19 ] ** [19.59%]
CC1101 [ 13 ] ** [13.40%]
CC2400 [ 0 ] ** [0.00%]
CC2420 [ 5 ] ** [5.15%]
CC2430 [ 3 ] ** [3.09%]
CC2431 [ 3 ] ** [3.09%]
CC2500 [ 20 ] ** [20.62%]
CC2520 [ 3 ] ** [3.09%]
CC2550 [ 1 ] ** [1.03%]
CC1110Fxx [ 3 ] ** [3.09%]
CC1111Fxx [ 4 ] ** [4.12%]
CC2510Fxx [ 0 ] ** [0.00%]
CC2511Fxx [ 5 ] ** [5.15%]
Другие [ 11 ] ** [11.34%]
Всего голосов: 97
Гости не могут голосовать
Папа Карло
сообщение Feb 26 2008, 17:46
Пользователь №: 35 074
Купил микросхемы СС1100 и думаю как припаять их.
Кто знает где можно адаптер - паучок найти ?
Algol
сообщение Feb 26 2008, 18:12
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
Можно паяльником, а можно термофеном...поищите в поиске, много раз обсуждалось
OPM
сообщение Feb 26 2008, 20:14
Пользователь №: 14 236
Посмотри здесь:
http://www.compel.ru/search?searchtext=cc1...p;x=23&y=10
CC1100_R8RF-PCB - это маленькая печатная платка под CC1100+ATMega. Там еще есть место под кнопочки и светодиоды. Можно запаять только СС1100.
bloodden
сообщение Feb 29 2008, 11:44
Сообщение #19
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Цитата(Волощенко @ Feb 26 2008, 15:21) *
Это мои настройки для СС1100. Не уверен, что это то, что Вам надо. СС1101 еще не пробовал, нет семплов.
Спасибо, пойду попробую. Потом отпишусь.
Заходите кому надо на мой сайт
Папа Карло
сообщение Feb 29 2008, 21:52
Сообщение #20
Звонил к ним, но платок пока нету.
Решил попробовать сам сделать платку для СС1100.
Почитал о утюжном методе печати плат.
Хотел сделать чертёж платки в Протеусе, но не нашёл там корпуса QLP20.
Может кто подскажет, где модельку взять или как под QLP20 развести в Протеусе?
B20t
сообщение Mar 1 2008, 14:50
Сообщение #21
Из: Русь Киевская
Пользователь №: 28 383
Поищи QFN20 это одно и тоже.
Папа Карло
сообщение Mar 1 2008, 22:45
Сообщение #22
Хм у меня в ДШ написано, что QLP20 шаг ноги 0.5 мм.
А у QFN20 шаг 0.75 мм.
Да и мерил я, больше шаг у QFN20.
Мож ещё варианты есть ?
ivainc1789
сообщение Mar 3 2008, 09:32
Сообщение #23
Пользователь №: 1 807
Нормально паяются в домашних условиях паяльником 25Вт с острым жалом. Возникает проблема с пайкой только die pad (под микросхемой). Еще проблема, какой флюс при этом использовать? Ведь там все растечется под ИС. Я делал отверстие 0.8 мм посреди die pad, затем заполнял его импортным no clean флюсом, потом вставлял кусок припоя 0.5 мм на высоту примерно 2/3 отверстия, затем упирал в припой перемычку диаметром 0.5 мм под небольшим давлением нагревал ее паялом, припой плавился и перемычка "садилась" на поверхность die pad. Для надежности die pad соединенная с выводами GND пропечатана еще и via у земляных выводов чипа как у TI в reference design. Плата двусторонняя ессно.
Папа Карло
сообщение Mar 3 2008, 17:42
Сообщение #24
Развёл плату кидаю её картинку.
Algol
сообщение Mar 4 2008, 06:42
Сообщение #25
На вскидку, нашел две контактные площадки в нижней области ПП, которые ни к чему не подключены. Мой вам совет - скачайте рефиренс дезайн с сайта техасских инструментов и посмотрите их разводку, сделайте по аналогии свою плату
Папа Карло
сообщение Mar 4 2008, 14:59
Сообщение #26
На разводке все конденсаторы и резистор не подключены к земле, т.к. пока в программе не разобрался. Сейчас уже развёл лучше плату.
У меня ещё площадка под СС1100 соединена с выводами и это может привести к замыканию.
Согласующий каскад убрал я совсем, а к площадкам будет подключен проводок длинной 8см.
Мне интересно будет ли вообще трансивер работать и как такие модификации скажутся на качестве?
Algol
сообщение Mar 6 2008, 06:34
Сообщение #27
Проводок работать будет, если он будет равен 1/4 длины волны и ему необходим согласующий каскад. Без этого каскада может работать только согласованная печатная антенна. Опять же смотрите внимательнее даташиты.
TBI
сообщение Mar 19 2008, 09:18
Сообщение #28
Пользователь №: 27 656
У меня появился адаптер для конфигурирования, отладки и программирования RF микросхем фирмы TI (Chipcon), который позволяет использовать всю мощь средств разработки от TI, например SmartRF Studio. Кто-то вроде бы интересовался. Могу обменяться опытом по использованию.
E-mail: tbi-ex@rambler.ru
Для тех, кто спрашивал:
Сообщение отредактировал TBI - Mar 19 2008, 10:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CCBA04_User_Manual_rev1_1_eng.pdf ( 27.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
TBI
сообщение Mar 19 2008, 11:19
Сообщение #29
Я использую CCBA04 для настройки RF модулей на базе CC1100. Пробывал ли кто-нибудь отлаживать и программировать CC111x и СС251x на базе этого адаптера?
acex2
сообщение Mar 19 2008, 12:14
Сообщение #30
Адепт
Пользователь №: 2 656
Интересный вы человек - сами сделали платку, написали под нее мануал в стиле TI, а теперь спрашиваете использует ли ее кто-то еще? biggrin.gif
Это такой оригинальный способ "продвижения" продукта?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
