3 страниц V  < 1 2 3
> "Неправильный" сплиттер в HFSS?
GrayCat
сообщение Feb 6 2008, 16:08
Сообщение #31
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Цитата(saulius @ Feb 6 2008, 12:43) *
переходное между выходами , не смотря на то , что они выходят с одной точки , в этой конструкции будет те-же 6дБ ,как и в Т-образном сплитере .
Ну, не стану спорить... В этой СВЧ очень многое в реальности оказывается не так, как на самом деле wacko.gif
Цитата(EVS @ Feb 6 2008, 12:54) *
100-процентный на центральной частоте.
Объясните, пожалуйста. Я вот, например, вижу разницу между "точечным" резистором между выводами, и парой "протяженных" полосков от каждого вывода к "земле". Во втором случае не получается противофазного сложения сигналов от одного выхода возле другого. Или я чего-то не понимаю?
Gray©at
EVS
сообщение Feb 6 2008, 16:34
Сообщение #32
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>GrayCat
Два куска лямбда/4 с КЗ на концах на центр частоте имеют беск. вх. сопр. - считайте, что их просто нет. В диапазоне их влияние на все хар-ки в данном случае практически несущественно. Можно только удивляться, зачем они вообще.
Massi
сообщение Feb 6 2008, 16:50
Сообщение #33
Из: Киев
Пользователь №: 13 556
господа...про меня не забываем...говорим на понятном языке...
так что минисёкет плохие штаны делает....
я тут в HSFF нашел в хелпе T-junction как строить...оно то мне хоть подойдет...написали что вещь делит наполовину и нужен только септум....где его можно купить... biggrin.gif
так что...гуру что скажете...отвод делаю в разные стороны...тут проскакивало мнение о 1/4 лямды в разные стороны от разьема с 25 Омами сопротивления...
мне не нужна дикая точность....полоса очеень широкая...4-8 Гиг...центральная 6 Гиг...просто надо развестись на два канала...
Motobaza.kiev.ua
GrayCat
сообщение Feb 6 2008, 16:56
Сообщение #34
Из: UA
Цитата(EVS @ Feb 6 2008, 18:34) *
>GrayCat
А, ну да, это он становится подобен варианту с "Т-коаксиалами". Мне показалось, вы утверждали, что этот "ромб" подобен Вилкинсону, что неверно.
Вот, видимо, именно для этого: на рабочей частоте они "не влияют", зато на других частотах "режут".
Gray©at
EVS
сообщение Feb 6 2008, 17:15
Сообщение #35
Евгений
Из: С.-Петербург
Оцените влияние сами:
Yes_L4 - эти отрезки есть. No_L4 - нет.
Насколько существенна разница - решать Вам.
хорошие
В октаве Вилкинсон теоретически дает развязку не менее 14dB и VSWR не хуже 1.5 по всем каналам.
Практически, при аккуратном исполнении, будет именно то, что у секета.
Massi
сообщение Feb 6 2008, 17:33
Сообщение #36
Из: Киев
а можно смоделировать...если не тяжело....бросить два отрезка на 6 Гиг на роджер....епсилон его 3,38 толщина 0,508 медь 35 микрон...
обещаю що HSFF буду продолжать изучать прилежно
и замкнуть 2 отрезка резистором 1206 на 100 Ом...нагрузка выхода стабильная 50 Ом усилитель LEE-39....вход тоже такой усилитель...
и показать геометрию...
Motobaza.kiev.ua
EVS
сообщение Feb 6 2008, 17:39
Сообщение #37
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Massi @ Feb 6 2008, 20:33) *
а можно...
Вам круглый или квадратный (круглый вообще-то лучше, потерь на излучение теоретически меньше)?
GrayCat
сообщение Feb 6 2008, 17:46
Сообщение #38
Из: UA
Ну вот, я практически угадал - "землящие" полоски сужают рабочую полосу. Но все равно я его делать не буду.
Gray©at
Massi
сообщение Feb 6 2008, 17:56
Сообщение #39
Из: Киев
кстати книжку читаю....Микроэлектронные устройства СВЧ...под редакцией проф. Веселова....так там наш квадрат расписан неплохо так....
КНИГА ЕСТЬ ВСЯ....для желающих вышлю....
а квадратный в Пикаде рисовать лучче....хотя...можно оба...посмотреть...
Motobaza.kiev.ua
saulius
сообщение Feb 6 2008, 18:26
Сообщение #40
Пользователь №: 20 127
да , при отключенном втором плече.
EVS
сообщение Feb 6 2008, 18:30
Сообщение #41
Евгений
Из: С.-Петербург
Угу... Значит, не шутим...
Вечером, часов через 5 получите круглый для 0603 в dxf. 1206 на 8G не потянет. На такую частоту и 0603 FC серии Vishay cо скрипом.
Вы удивительно упрямы. При отключенном втором плече при нагруженном на 50 Ом входе входное сопротивление оставшегося порта будет _бесконечно_ на центр частоте.
saulius
сообщение Feb 6 2008, 19:40
Сообщение #42
при отключенном втором плече от центра -значит вместе с второй линией. Напомню , что мы не сможем догоговорится после того,как вы упомянули "центр" в смысле частоты.
Что будет если отключить одну нагрузку , вроде вопросов никому не возникало , когда говорили про развязку.
Сообщение отредактировал saulius - Feb 6 2008, 19:41
EVS
сообщение Feb 6 2008, 21:50
Сообщение #43
Евгений
Из: С.-Петербург
>Massi
>saulius
Казуистика - не мой конек.
Massi
сообщение Feb 7 2008, 08:20
Сообщение #44
Из: Киев
Куда накинулись качать...это мойо...не трогать...всем читать книгу...
ночью снились направленные ответвители....загадочные такие...
а обязательно отводы пускать паралельно...или можно усики поразводить как в книге....
могу ли я конденсаторы прицепить под 90 градусов к отводам или они должны быть продолжением линии...мне усилители
длина усов как входа так и выходов должна быть 1/4 лямда....правильно утверждение
Motobaza.kiev.ua
EVS
сообщение Feb 7 2008, 09:12
Сообщение #45
Евгений
Из: С.-Петербург
>Massi
off:
Я прошу прощения, но буллютень закончился, похоронив приступы словоблудия.
Вопросы - в личку.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
