Имею источник (фактически аккумулятор), который необходимо защитить от перегрузок.
Сначала хотел поставить что-то вроде TPS2010. Но он зараза потребляет многовато.
Поэтому решил сгородить схему защиты на рассыпухе. Это вроде классическая схема защиты с обратным наклоном характеристики. Для меня - то что надо (чтобы на управляющем элемента не сеять много тепла). Помоделировал ее, вроде потребление устраивает.
Но не могу подобрать значения резисторов R2-R4 так, чтобы схема работала во всем диапазоне входных напряжений. Фактически я плохо понимаю как их выбирать ("нет все понятно, но что конкретно...").
Объясните мне глупому как расчитать сопра для условий: ток, при котором срабатывает защита - 600мА, потом ток ограничивается на уровне 100мА для диапазона входных напряжений 3..4,5В.
