> Задержка и переключение питания
svoop
сообщение Feb 7 2008, 09:36
Пользователь №: 34 829
дравсвуйте. Помогите с проблемой. Есть маломощное и кратковременное питание 2В, около 1 сек. По этому сигналу нужно получить питание 12В 500мА на исполнительное устройсво в течении хотябы 5 сек. Я осознаю, что это не такая уж и сложная проблема. Но мне не хватает информации по существующим запчастям и характеристикам к ним а проблема уже срочная.
Ответов (1 - 13)
сообщение Feb 7 2008, 09:39
Пользователь №: 11 287
Цитата(svoop @ Feb 7 2008, 11:36) *
... а проблема уже срочная.
smile.gif Вы даже не представляете - насколько.
svoop
сообщение Feb 7 2008, 09:56
vvs157
сообщение Feb 7 2008, 11:04
Пользователь №: 3 960
Как я понял Вам надо из 2В 1 сек получить 12В 500мА 5 сек? А ваш маломощный источник >15 А выдать в состоянии?
Или запитать от внешнего источника 12В нагрузку по сигналу 2В?
svoop
сообщение Feb 7 2008, 11:20
1) Да вы меня правильно поняли.
2) нет источник <15А
3) а вот последний вопрос не очень понял. Вообще есть внешний источник питания 12в. Вот его и нужно перенаправить в нужное русло по сигналу.
Прохожий
сообщение Feb 7 2008, 17:32
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Опишите постановку Вашей задачи более конкретно.
В частности, не совсем понятно:
1. что должно делать устройство, если сигнал будет не 2 В, а 1.99 В или 2.01 В;
2. когда надо включать 12 В, во время действия импульса (2В, 1сек) или после него;
3. каое допустимое падение напряжения на коммутаторе;
4 и т. д.
rezident
сообщение Feb 7 2008, 17:39
Пользователь №: 3 882
svoop, а вы случайно не систему пожарной сигнализации и тушения пожара изобретаете?
Bludger
сообщение Feb 8 2008, 07:08
Пользователь №: 1 904
В качестве коммутатора 12В - p-channel полевик, между истоком и затвором - резюк кил в сто, с затвора на землю - n-p-n. А уж сформировать одиночный импульс в базу длительностью 5сек - одновибратор (запускаемый от импульса 2В, точнее, от переднего его фронта) или на двух транзисторах, или на таймере, или на компараторе, или на логике - на Ваш вкус...
svoop
сообщение Feb 8 2008, 08:24
хм. откуда такие сведения? Не совсем, но близко
4 и т. д.
Да тут не так все сложно, при получении 2в +-1в тут это не играет роли. Включать надо во время действия импульса и 12в на выходе еще было в течении 5 сек. А дальше не знаю как ответит на ваши вопросы. Предложение такой схемы...
Bludger
сообщение Feb 8 2008, 08:34
Вполне - если Вас устраивает, что 12В будут отключаться достаточно медленно... И p-channel здесь совсем необязательно ставить Low-Level, он же от 12В драйвится.. Можно че-нить типа IRLML5103 например.
rezident
сообщение Feb 8 2008, 08:50
По аналогии к требованиям smile.gif Когда-то давно пришлось участвовать в разработке вспомогательного модуля, который был "интерфейсом" для контроллера. С одной стороны "интерфейса" управляющий контроллер, с другой - пожарные датчики (разного типа - пассивные, активные, адресные) и система пожаротушения с пиропатронами.
svoop
сообщение Feb 8 2008, 09:53
А на что это повлияет?
Bludger
сообщение Feb 8 2008, 12:06
Ну я же не знаю что Вы будете от 12В питать, насколько критичен случай, когда напряжение снижается относительно плавно.. Если релюшка какая - дык ей наплевать.
svoop
сообщение Feb 8 2008, 13:54
Случай обсолютно не критичен, но желательно чтоб напряжение падало, не плавно а быстро
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
