Измерение гелиевых температур и ниже гелия., ищу датчик |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Feb 1 2008, 19:07
Пользователь №: 14 008
Цитата(andi1981 @ Feb 1 2008, 17:29)  Доброго времени суток хочется найти недорогой датчик температур комната-4.2К и ниже. Знаю, что за рубежом применяют некие диоды или транзисторы, но какие это секрет фирмы.Нужны небольшие размеры датчика, он будет ставиться в криостат. Поэтому может у кого есть идеи или что известно по этой теме, буду очень признателен. Изготавливают и градуируют полупроводниковые датчики температуры 1.5 - 300 К в киевском институте физики полупроводников. Сам датчик имеет размеры 1х1х1 мм, есть несколько типов корпусов для него небольших размеров.
Feb 1 2008, 20:44
Пользователь №: 9 340
Цитата(vvs157 @ Feb 1 2008, 17:04)  Ниже - это сколько? И какая требуется абс. точность и разрешающая способность. Небольшие размеры - корпус типа ТО-220 - это большой или маленький? Готовы ли Вы проводить калибровку диода во всем интересующем Вас диапазоне температур. Насчет транзистиоров - не слышал. По-видимому термопара железо-золото Вас по цене не устроит. От 300К до 2К работает термопара медь-железо-литий - медь (разработка ГИПРОЦМО 70-х годов) Ниже это пока 1.5К. Точность хотелось бы 0.1К. Ну корпус ТО-220 в некоторых прилождениях пойдет, но хотелось бы меньшераза в 4. Да я готов производить калибровку самостоятельно во всем диапазоне.Да железо-золото дорого.  Цитата(yura-rf @ Feb 1 2008, 20:09)  Интересный вариант на основе кремниевого транзистора.
termo_He.zip ( 77.48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 178Да спасибо за информацию, я как и Stanislav полагал что при этих температурах в кремнивых п.п. все примеси вымерзают и они не работают, был очень удивлен. Еще раз спасибо, буду знать. Цитата(carcass @ Feb 1 2008, 22:07)  Изготавливают и градуируют полупроводниковые датчики температуры 1.5 - 300 К в киевском институте физики полупроводников. Сам датчик имеет размеры 1х1х1 мм, есть несколько типов корпусов для него небольших размеров. Ну это да многие делают и продают.Проградуировать я бы и сам смог в любом диапазоне, вплоть до 300мК. Тме не менее спасибо.
Feb 1 2008, 22:19
Пользователь №: 3 960
Кол-во скачиваний: 178Из относительной экзотики - керамические конденсаторы, и простые и древние углеродные резисторы Аллен-Бредли Цитата(Stanislav @ Feb 2 2008, 01:16)  А можно ссылочку на конкретные приборы? С подобной техникой дела иметь не приходилось, но всё равно интересно.  В понедельник посмотрю, что в супостатском криостате стоит - точно, что диод в TO-220, а вот марку - надо посмотреть
Feb 2 2008, 11:50
Пользователь №: 12 883
Цитата(andi1981 @ Feb 1 2008, 23:44)  Ниже это пока 1.5К. Точность хотелось бы 0.1К. Ну корпус ТО-220 в некоторых прилождениях пойдет, но хотелось бы меньшераза в 4. Да я готов производить калибровку самостоятельно во всем диапазоне.Да железо-золото дорого.  Да спасибо за информацию, я как и Stanislav полагал что при этих температурах в кремнивых п.п. все примеси вымерзают и они не работают, был очень удивлен. Еще раз спасибо, буду знать. Ну это да многие делают и продают.Проградуировать я бы и сам смог в любом диапазоне, вплоть до 300мК. Тме не менее спасибо.  Золота там - в меди 0.04 атомных процента (кажется). Еще медь - медь/железо - Вам уже писали... С термопарами такая проблема - сплав неоднороден несколько. Поэтому кроме необходимости иметь правильную ледяную ванну для теплого спая, еще может возникать ошибка при изменении распределения температуры по длине.... Киевские датчики очень даже вполне. И слабая чувствительность к магнитному полю. Надо выбрать диапазон. Делают ли их еще? Можно еще по давлению насыщенных паров, только размер побольше будет... В любом случае одним датчиком не обойтись... если до комнаты...
