> Rs485 и терминал, скорости выше 115200
gormih
сообщение Feb 4 2008, 09:47
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Вообщем есть у меня устройство, котрое в принципе способно обеспечить скорость передачи данных по RS485 до 250 kbps. Приемная плата на компе от Advantech, заявлено что поддерживает скорости передачи до 1 Мбит.
Не подскажиет софтину, котрую можно было бы использовать для отладки данной связки на скоростях выше 115200? Проблема в том, что всевозможные терминалы не могут открыть порт на скорости выше...
Это не то что вы подумали ...
alexander55
сообщение Feb 4 2008, 10:41
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(gormih @ Feb 4 2008, 12:47) *
Если под Win
Terminal v1.9b
256 кбод и там еще есть Custom (м.б. и побольше можно).
Гипертерминал, если не ошибаюсь, в XP - 921600 бод.
yura-w
сообщение Feb 4 2008, 10:56
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28 617
скорее всего драйвер не установлен,
тот же вондосовский гипертерминал открывается на 921600,
конечно если драйвер его поддерживает
(проверено на ftdi мосте)
alexander55
сообщение Feb 4 2008, 11:01
Бывалый
Цитата(yura-w @ Feb 4 2008, 13:56) *
может драйвер не установлен,
тотже вондосовский гипертерминал открывается на 921600,
Точно так. Драйвер мамы знает максимальную скорость, а по умолчанию только 115200.
yura-w
сообщение Feb 4 2008, 11:05
Из: Санкт-Петербург
и на и Advantech PCI-1610UP-A не проблем с 921600
в виндовском ХР терминале
gormih
сообщение Feb 4 2008, 11:35
nofb
У меня PCL-745B, проблемы наблюдаются. Написал вопрос в техподдержку, жду ответа :-)
gormih
сообщение Feb 6 2008, 06:54
nofb
Оказалось, что Advantech не придерживается своих же стандартов. Плата, которая у меня в наличии только по названию совпадает с указанной, а технические характеристики у нее совсем другие - была выпущена очень давно. Вот так... вроде серьезная контора, не ожидал - разочарован.
kolyan_olvs
сообщение Feb 12 2008, 09:32
Пользователь №: 15 732
у меня девайс работает на 2.5 Мбод.
для проверки работоспособности ничего иного как другой девайс не смог найти ))) (до 1 Мбод находил усб конвертеры).
Так что сейчас доказываю заказчику, что если оба девайса друг друга видят - значит оба считать аттестованными ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
