> PXA270 и плохое изображение на TFT, Возврат к обсуждаемой ранее теме
DVR
сообщение Feb 7 2008, 12:32
Пользователь №: 26 949
Всем добрый день!
Тема уже обсуждалась ранее:
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/1...es/119741.shtml
Удалось ли кому-либо решить проблему чёткости изображения для такого дисплея?
p.s. Уважаемый SimpleSoft, прошу Вас откликнуться.
AlexN
сообщение Feb 7 2008, 18:22
Пользователь №: 200
Цитата(DVR @ Feb 7 2008, 18:32) *
Всем добрый день!
можно попробовать посмотреть по какому фронту клоков меняются данные от проца, может панели надо наоборот.
наблюдал у себя подобные артефакты, когда поменяли ЖК на другой тип, а она оказалось воспринимает данные по другому фронту клоков. Вроде и изображение почти нормальное, только цветовых переходах кака.
Простое добавление инвертора на клоки радикально помогло
DVR
сообщение Feb 7 2008, 19:07
Спасибо за Ваш ответ. Но при инверсии пиксельного клока изображение пропадает вообще. Проблема именно в появлении лишних цветов при переходах. Заметил такую вещь - во временных диаграммах контроллера дисплея есть параметры Thvo и Thve - временные задержки между фронтами и спадами импульсов строчной и кадровой синхронизации. У контроллера дисплея PXA270 такие задержки не формируются, т.е. там фронты и спады совпадают. Может быть в этом проблема?
SimpleSoft
сообщение Feb 8 2008, 10:10
Пользователь №: 10 442
Да, проблему решил. Допаяйте 10пФ между землёй и PCLK, и... главное! Инвертируйте PCLK. У меня всё заработало.
Сообщение отредактировал SimpleSoft - Feb 8 2008, 10:11
DVR
сообщение Feb 8 2008, 13:24
Спасибо за Ваш совет, попробую.
Подпаял ёмкость 10 пФ на пиксельный клок. Лучше к сожалению не стало. Видимо сказываются особенности разводки платы.
SimpleSoft
сообщение Feb 8 2008, 16:04
Вот мой Reg файл со значениями настроек видеоконтроллера.
Сообщение отредактировал SimpleSoft - Feb 8 2008, 16:17
Прикрепленные файлы
DVR
сообщение Feb 11 2008, 08:49
Спасибо, но Reg-файл к сожалению не помог. Результат всё тот же.
Допаивал на клок ёмкость (и 10 пФ и другие значения), инвертировал, менял частоты - ничего не помогает. Модификация дисплея у меня правда немного другая - Varitronix COG-T350MHQ-03 (Вы писали на телесистемах про COG-350MHQ-08). Но думаю дело не в этом. Контроллер в обоих TFT наверняка один и тот же. Попробую использовать другой дисплей.
SimpleSoft
сообщение Feb 12 2008, 17:55
Только не грешите на разводку. У меня ТФТ работал на 30 сантиметровых проводах.
Киньте схему подключения.
Сообщение отредактировал SimpleSoft - Feb 12 2008, 17:58
DVR
сообщение Feb 12 2008, 21:46
Вот схема подключения (к Colibri PXA270).
Сообщение отредактировал DVR - Feb 12 2008, 21:55
SimpleSoft
сообщение Feb 15 2008, 15:08
Моя схема подключения.
SimpleSoft
сообщение Feb 17 2008, 22:24
Если не сложно, выложите документацию на ваш TFT. Может так будет проще сравнить различия между 03 и 08.
DVR
сообщение Feb 18 2008, 06:18
Вот datasheet на COG-T350MHQ-06. Но дисплей у меня с индексом 03. Поставщик уверил меня, что
между 03 и 06 нет принципиальных различий. Прошу Вас также выложить описание на свой дисплей.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  COG_T350MHQ_06.pdf ( 480.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 254
SimpleSoft
сообщение Feb 18 2008, 17:29
Будете смеяться, но мой поставщик уверял что ваша дока подходит и для 08. У меня точно такая же.
DVR
сообщение Feb 19 2008, 05:49
Видимо мне всё-таки придётся подыскивать другой TFT с
соответствующим описанием.
Уважаемый SimpleSoft! Большое спасибо Вам за желание помочь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
