> Расчет волнового сопротивления. Внутренний слой., Не могу понять смысл некоторых моделей.
xanoy
сообщение Feb 13 2008, 08:38
Из: Одесса
Пользователь №: 585
Мне необходимо рассчитать волновое сопротивление (Zo) проводника во внутреннем слое. Так как внутренних сигнальных слоев два и они не разделены между собой землей, и так же сигналы что в 1-ом внутреннем слое что во 2-ом внутреннем слое не дифференциальные, то выбираю модель для расчета Broadside-coupled stripline. (Модель показана на рисунке который прикреплен к вопросу "BC_strip.JPG").
Мне не понятно почему проводники разных слоев на модели смещены друг относительно друга на величину S. Хотелось бы узнать, что за параметр S, почему смещены проводники друг относительно друга.
Исходя из модели, можно предположить, что проводники во внутренних слоях не должны идти друг под другом, если они не дифференциальные. Но это только предположение.
Так же для меня не понятна модель Coated Coplanar line (модель показана на рисунке CC_line.JPG).
Подскажите, пожалуйста, что по ней рассчитывают. (проводник в шине, или проводник окруженный земляным полигоном, или...).
Kuzmi4
сообщение Feb 13 2008, 09:32
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 xanoy - судя по рисункам - S - типа на сколько они смещены - ну не всегда ж они бываю один под другим - я так понимаю если проводникик один под другим - то этот параметер равен 0. На счёт Coated Coplanar line - как я понимаю - это просто проводники на поверхности ПП - там даже видно слой диэлектрика, что их покрывает(типа зелёнка по ходу..)
Uree
сообщение Feb 13 2008, 10:13
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Первый случай - это все-таки дифпара со смещением проводников, там слово coupled присутствует. А второй обычно используется для расчета импеданса трасс внутри полигонов(как правило земляных), там в таблице задаваемых параметров должна быть птица plane. Довольно обычное решение для ВЧ-схем(типа тюнеров).
Neznayka
сообщение Feb 13 2008, 12:17
Пользователь №: 6 787
Если Вас смущает Broadside-coupled stripline,то можно воспользоваться Broadside-coupled Symmetric Stripline моделью линии smile.gif
Прикрепленные изображения
Vlad-od
сообщение Feb 13 2008, 12:40
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
broadside-coupled coupler - ответвитель со связью по широкой стенке волновода
bigor
сообщение Feb 13 2008, 18:08
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Проводники не желатольно пускать друг под другом в смежных слоях. Если же такая ситуация возникает, то выход из нее - размещать их под углом 90 градусов. То есть в одном слое разводим в ориентации NS, в следующем - SW (преимущественно вертикальная и горизонтальная разводки, соответственно). В таком случае взаимосвязь между проводниками в разных слоях будет минимальна и они не будут (почти) оказывать влияния друг на друга. Опорными, при расчете, берете плэйновые слои, которые лежат над верхним и под нижним сигнальными слоями.
В Вашем случае действительно расчитывается модель волновода, который находится в окружении земляного полигона - микрополосок (если я не путаюсь в терминологии). Полностью такая модель называется Coated Coplanar Waveguide With Ground.
Для расчета волнового сопротивления группы линий Вам нужна модель Coated Coplanar Strips (Lines), показанная на рисунке CCL.JPG.
От себя хочу добавить, что если зазор S имеет величину порядка 2W и более, разницы в результате между моделями практически нет.
Сообщение отредактировал bigor - Feb 13 2008, 18:12
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
