> Cadence SPB 15.7 Allegro, много вопросов новичка. помогите кто чем может :)
Inpharhus
сообщение Feb 14 2008, 10:29
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Всем доброго времени суток.
Сам более-менее разбираюсь в PCAD и Mentor. Начал разбираться с Allegro и появилось куча вопросов. Читаю прилагающиеся tutorials, но естественно там не всё описано и не всё понятно. Сложилось впечатление что в этом пакете Capture присутствует для поддержки OrCAD, а работать предпочтительнее в Design HDL (может я и не прав, просто сложилось такое впечатление после прочитанного в tutorial).
Для начала опишу что и как у меня получилось, а потом буду задавать вопросы. В скобках буду писать то что я выбирал при запуске соответствующего компонента пакета (как я понял - различные лицензии).
1. Создавая новые элементы я следовал Part Developer Tutorial.
Запустил Library Explorer (PCB Librarian Expert), там создал новый проект, запустил Tools - Part Developer, где создал компонет полностью в соответствии с tutorial.
2. В соответствии с Allegro Design Entry HDL Tutorial, cоздал новый проект с помощью Project Manager (Allegro Design Entry HDL XL). Далее нажал Setup, где попытался добавить созданный компонент, естественно сразу ничего не получилось. Додумался далеко не сразу, но в Library Explorer'e экспортировал созданный компонент (File - Export) в новую библиотеку, после чего в Setup'е проекта отредактировал cds.lib и прописал путь к этой новой библиотеке с экспортированным компонентом.
3. В Project Manager'e Нажал кнопку Design Entry, после чего создал Schematic, добавил парочку созданных компонентов, соединил их связями, сохранил и вышел.
4. В Project Manager'e нажал Design Sync - Export Physical, прописал путь к новому файлу .brd и успешно экспортировал туда данные.
5. В Project Manager'e нажал Layout (Allegro PCB Design XL), в нем открыл созданный .brd, расставил элементы, провел связи.
Теперь вопросы. Естественно, tutorials я прочел далеко не полностью, возможно там описаны ответы на мои вопросы. Заранее извиняюсь за возможные ошибки в терминологии и т.д. Я в этой области, можно сказать, новичок.
2. Почему Layout не открыл автоматически созданный .brd файл а полез его искать куда-то вглубь директории с проектом?
3. В Part Developere довольно убогий редактор символов (генерирует их он полуавтоматически), где их проще создавать/редактировать?
4. Главный вопрос - свопирование пинов. Где задавать разрешения на свопирование?
5. Где прописывать что "эти два соединения" являются дифференциальной парой? И можно ли свопировать сразу диф.пары?
Для начала, пожалуй, всё. Но в процессе дальнейшего освоения вопросы наверняка возникнут. Всем заранее спасибо за ответы.
- Inpharhus   Cadence SPB 15.7 Allegro   Feb 14 2008, 10:29
- - Rex   Inpharhus Я сделал 2 небольших проекта в Аллегре, ...   Feb 19 2008, 09:35
|- - Archivarius   Любопытство не порок. Решил попробовать OrCAD 16 (...   Mar 8 2008, 19:02
|- - engineer   Цитата(Archivarius @ Mar 8 2008, 11:02) Л...   Mar 11 2008, 18:07
|- - Archivarius   Цитата(engineer @ Mar 11 2008, 21:07) Это...   Mar 23 2008, 12:29
||- - Old1   Цитата(Archivarius @ Mar 23 2008, 16:29) ...   Mar 24 2008, 07:59
||- - Archivarius   Цитата(Old1 @ Mar 24 2008, 10:59) В Layou...   Mar 30 2008, 17:29
||- - Old1   Цитата(Archivarius @ Mar 30 2008, 21:29) ...   Mar 31 2008, 08:07
|- - Skywolf   Цитата(engineer @ Mar 11 2008, 22:07) Это...   Apr 13 2011, 06:58
- - MALVINA   Inpharhus а УГО символа разве не в Concept HDL со...   Dec 19 2008, 19:51
- - Констриктор   Я предпочитаю делать символ с помощью Excel. На чт...   Dec 30 2008, 12:02
|- - PCBtech   Цитата(Констриктор @ Dec 30 2008, 15:02) ...   Jan 15 2009, 15:31
|- - Констриктор   Цитата(PCBtech @ Jan 15 2009, 18:31) А ка...   Jan 23 2009, 11:22
- - vvvv   Помещу свой вопрос сюда, чтобы тему не создавать. ...   Jan 13 2009, 13:55
|- - vin   Цитата(vvvv @ Jan 13 2009, 16:55) Помещу ...   Jan 14 2009, 11:19
- - Uree   Плохо искали значит. Настроек две: - одна в Setup ...   Apr 13 2011, 07:25
- - Skywolf   Спасибо за помощь А я то дословно искал Drawing ...   Apr 13 2011, 07:40
- - Uree   Картинка всегда понятнее. А сделать вроде бы и не ...   Apr 13 2011, 07:44
- - xCooLLer   Полазив в настройках отключил одну опцию - когда д...   Apr 28 2011, 11:33
- - Uree   В режиме Move птица Stretch etch.   Apr 28 2011, 12:05
- - xCooLLer   Спасибо   Apr 28 2011, 12:14
- - xCooLLer   Ошибка при экспорте логики. Cannot find a .sir fil...   Apr 29 2011, 11:30
- - Bella   Подскажите,как добавить новую библиотеку в Cadence...   Aug 14 2011, 09:33
- - Uree   Библиотеку чего? Хотя не суть - хоть для схемы, хо...   Aug 14 2011, 11:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
