> Вопросы по схемотехнике JTAG, питание, земля и т.п.
RHnd
сообщение Feb 14 2008, 11:11
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 997
Доброе время суток!
Сразу признаюсь, в схемотехнике я нифига не понимаю, так что вопросы могут оказаться глупыми.
1) Если блок питания (от которого запитывается плата с циклоном) и компьютер (к которму подключен альтеровский бластер) не имеют общей земли, то может ли при подключении JTAG сгореть циклон?
2) Что должно быть на jtag-овских ножках циклона, если питание подано, бластер не подключен, а подключенная epcs пустая? Можно ли по этим ножкам определить, живой ли циклон или нет?
3) В каком мануале можно в сжатой форме прочитать про подключение JTAG к циклону? Подтяжки, земля, защиты, все что нужно.
Leonid.K.
сообщение Feb 14 2008, 14:43
Пользователь №: 28 178
Цитата(RHnd @ Feb 14 2008, 13:11) *
Доброе время суток!
Попробуйте почитать прикрепленный файлец.
Доброе время суток!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Section_VI._Configuration.pdf ( 593 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
I.S.A.
сообщение Feb 14 2008, 16:56
Пользователь №: 29 583
1) Скорее всего сгорит! 110В он (Cyclone) вряд ли выдержит.
2) ??? Вряд ли что-то можно определить
3) ...
Зачем все делать просто, когда все можно усложнить?
RHnd
сообщение Feb 14 2008, 18:39
Из: Санкт-Петербург
Вот! А почему у меня не горят отладочные альтеровские платы типа ниос-циклон1, в которых jtag не по юсб заводится и, судя по файлам схемотехники, никаких защит между jtag-cyclon нет?
sazh
сообщение Feb 14 2008, 19:25
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А чего им гореть, если lpt порт через микросхему hc244 подсоединен. HC244 от платы запитывается.
Если цепи gnd в наличии и кабель в плату (JTAG) втыкаете, выдергиваете при выключенном питании платы, все будет нормально.
prog_sun
сообщение Feb 14 2008, 19:58
Пользователь №: 31 308
про JTAG хорошо написано у Гука Аппаратные интерфесы ПК. А на странице 452 написано как испольовать LPT порт для интерфейса JTAG.
RHnd
сообщение Feb 14 2008, 21:10
Из: Санкт-Петербург
У меня не байтбластер, а юсббластер. Это как-то меняет дело?
А что будет, если питание на плате при подключении jtag есть?
Еще раз сорри за ламерство в этом вопросе, но даже если микруха запитывается от платы, то разве она не объединяет сигналы от lpt (юсб) и циклона? Не могут 110В проскочить? А если не объединяет, то как влияет наличие/отсутствие питания на плате?
Skywolf
сообщение Feb 21 2008, 20:09
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
Я вот уже спали JTAG 3 циклонам, с компа он не видится а вот из флеша ECPS грузится.... у меня USB-бластер.
Дык вот теперь стораюсь что б ноутбук и и отлаживаемая плата была воткнута в один пилот, ну или покрайне мери от одной ветки сети ( у нас раздельно: освещение + хилые розетки без земли и нормальня трехфазная сеть) а когда уже прошивка в готовом приборе с питанием 380 на объекте то ноутбук от батарейки и сначала втыкаю программатор в плату а потом USB кабель в прграмматор
Да и самое главное - посмотрите на рапиновку JTAG разъема там с одной стороны две земли и питание, а с другой сигнальные линии, и как вы наверно догадалиь, разъем втыкаю сначало тем краем где земля! (противоположная от ключа, вроде)
Iouri
сообщение Feb 22 2008, 12:47
Пользователь №: 6 707
если пользуете альтеровский USB blaster то он соединен с землей компьютера через экранирующую
оболочку USB кабеля, кроме того большинство источников питания для альтеровских китов не используют
EGND пин в разетке
поэтому Cyclone сгореть неможет. проверьте ножки MSEL они должны быть установлены в
зависимости требумого метода загрузки
проверьте питание и помехи по питанию
удачи
Shivers
сообщение Feb 22 2008, 20:07
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Чтобы полностью исключить вариант выгорания, в BB можно соорудить гальваническую(оптическую) развязку по сигнальным линиям. А заодно и LVDS приемопередатчики поставить, чтобы кабель удлиннить. У нас сделали несколько таких девайсов, с тех пор ненарадуемся. Но - это уже отдельная задача по модификации BB.
Что касается топологии PCB, очень советую делать линии как можно короче и подальше от всяких COM -портов и высокочастотных интерфейсов. Так же исключительно полезно выводить на пинхеадеры промежуточные точки в цепочке TDI-TDO, чтобы можно было вычленить/исключить каждый отдельный девайс, при необходимости.
p.s. И еще рекомендуется делать джампер на TRST: Иногда бывает, что из-за помех/наводок не грузится флеш, и установка житага в ресет отлично спасает ситуацию.
Сообщение отредактировал Shivers - Feb 22 2008, 20:12
oleg_v_
сообщение Feb 25 2008, 13:39
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18 635
Не сгорит, если боитесь могу сказать, что использую аналогичный способ подключения уже более трех лет и не только на циклоне и не только на альтере smile.gif
Сообщение отредактировал oleg_v_ - Feb 25 2008, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
