> запрограммировать микросхему
randomize
сообщение Feb 14 2008, 11:35
Пользователь №: 35 037
Нужно подобрать микросхему для робота (собранного)
Такую, чтобы можно было ее программировать
сейчас стоит микросхема lm324
затем создать несложную программу движения работа если заинтересовались пишите сюда или в ЛС (icq желательно оставлять)
территориально Москва
Сообщение отредактировал randomize - Feb 14 2008, 12:11
4 страниц V  « < 2 3 4
Ответов (45 - 48)
Сергей1
сообщение Feb 18 2008, 07:44
Сообщение #46
Пользователь №: 34 886
Я сам занимаюсь робототехникой и примерно понял,что вы хотите. Вся задача сводиться к управлению усилителем мощьности, например микроконтроллером. Вот пример:
Усилитель мощности: L293D, или аналоги, но есть ограничение пр току двигателей.
iR2104 ррайвер полуплеча H-моста на полевых транзисторах (ток зависит от выбраных транзисторов до нескольких сот ампер)
И вся эта штука управляется от микроконтроллера,например AVR сигналом ШИМ, что позволяет уменьшать или увеличивать скорость колес, направление и.т.д
pictele
сообщение Mar 5 2008, 01:12
Сообщение #47
Из: Омск
Пользователь №: 34 670
Цитата(randomize @ Feb 14 2008, 16:50) *
но в робототехнике я не разбираюсь, поэтому и обратился
вопрос в том возможно ли поставить другую микросхему (обязательно программируемую) и какую именно, а затем написать программу для неё
если ее (lm324) вообще возможно заменить на другую
Можно заменить на PIC16F628.Она программируемая и имеет четыре компаратора.
Tormentor
сообщение May 22 2008, 05:44
Сообщение #48
Пользователь №: 37 716
Можно поэксперементировать. Возможно, будет необходимо изменить схему. В чем, собственно, задача игрушки? twak.gif
Alexis_
сообщение Jun 10 2008, 13:31
Сообщение #49
Пользователь №: 24 577
Робот не его. Его просто попросили запрограммировать микросхему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
