> Передача данных в видимом диапазоне, Нужна помощь по схеме включения диода.
BASH_HD
сообщение Feb 15 2008, 16:15
Пользователь №: 34 672
Задача стоит тривиальная - принять данные на фотодиод. Однако нюанс.. фотодиодом будет светодиод.
Изза конструкции устройства другого решения быть не может.
Мне удалось подключив его в фотогальваническом режиме к компаратору получить на выходе данные, но расстояние до излучателя крайне низкое. При сильной засветке она падает еще больше.
Собственно интересует схема включения на парочке операционников имеющая усилитель и частотный фильтр низких частот килогерц на 20. Если сам сделаю выложу тут схему, но может кто-то уже собирал подобную обвязку. Конечно простой способ - использовать ИК+ TSOP1736 но в моём варианте непрокатывает. Нужно на рассыпухе (максимально дешево) усилить и отфильтровавать сигнал. Скорость устроит в районе 1 кбит. так что о частотных характеристиках можно не беспокоится - важнее чувствительность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
