> Вопрос по работе инструментального усилителя, будет ли работать?
Tue
сообщение Feb 18 2008, 13:54
Пользователь №: 8 340
Есть схема, показанная на рисунке.
Сигнал формируется относительно одной земли, ИУ работает относительно другой. Земли между собой развязаны. Существует ли вероятность того, что ИУ сгорит из-за разности потенциалов земель?
И можно ли мультеплексировать сигналы, идущие на этот ИУ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.bmp ( 310.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
сообщение Feb 18 2008, 14:37
Пользователь №: 11 287
Конечно, существует. Эта разность потенциалов должна быть предсказуемой и не превышать абсолютного допустимого предела для м/сх.
zzzzzzzz
сообщение Feb 18 2008, 14:43
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Посмотрите спецификации на AD620. Там указан разрешенный диапазон входных напряжений. Это и будет разрешенный диапазон потенциала GND относительно + и - питания.
Если потенциал GND будет "вылезать" за питание, то входные дифкаскады точно не будут работать правильно. Ситуация запредельного Rail-to-Rail.
Мультиплексировать можно. Со всеми вытекающими при мультиплексировании "артефактами" в выходном сигнале.
Designer56
сообщение Feb 19 2008, 04:55
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Синфазное напряжение в Вашем случае- неопределенное, поскольку может равняться напряжению между развязанными землями. В общем случае работать не будет, в худшем- сгорит.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
alexander55
сообщение Feb 19 2008, 05:40
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Точнее, строго равняется напряжению между развязанными землями.
Да.
Tue
сообщение Feb 19 2008, 06:20
Еще один вопрос по этой же теме: если у нас земли развязаны, то есть они плавают относително друг друга, откуда возьмется синфазное напряжение, тоесть чем оно будет определяться и чем оно может быть вызвано?
Сообщение отредактировал Tue - Feb 19 2008, 06:21
sera_os
сообщение Feb 19 2008, 06:28
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Да что же вы так человека запугали 07.gif . Все будет у него нормально, только нужно поставить между входами и измеряемым объектом резисторы. Суть резисторов - ограничить ток на входы, который не может быть более 20мА, или больше но тогда нужно ставить защитные диоды.
Designer56
Из: Уфа
Определяться будет в Вашем случае напряжением между землями. А оно, в свою очередь может возникать по очень разным епричинам, и вообще говоря, достгать киловольтного уровня.
alexander55
сообщение Feb 19 2008, 06:58
Бывалый
Цитата(Designer56 @ Feb 19 2008, 09:28) *
Повеселились от души.
Да, например.
Электростатикой натечет и через схему разрядится, например.
сообщение Feb 19 2008, 07:10
Да нет, не будет нормально, резисторами между входами и измеряемым объектом тут не обойдёшься.
sera_os
сообщение Feb 19 2008, 07:23
Из: UA
А что еще нужно, если об этом дискусия уже была, просьба ткнуть носом.
Можно поставить AD629 у него входное до +/-500В (синфазнои и дифферцевльное).
сообщение Feb 19 2008, 10:32
Нужно ограничить возможное синфазное напряжение (практически ограничив разность потенциалов между землями) на уровне, допустимом спецификацией усилителя. Иначе, как уже говорили, элементарная статика может убить микросхему.
Designer56
сообщение Feb 19 2008, 10:51
Из: Уфа
И не надейтесь, что у усилителя большой КОСС и он все нивелирует. В этом случае нужен изолирующий усилитель.
sera_os
сообщение Feb 19 2008, 12:25
Из: UA
Ну так разве на резисторах не "упадет" вся разница между землями? 07.gif Мы ведь говорим о инструментальном усилителе smile.gif , а ему "интересно" только что между входами.
zzzzzzzz
сообщение Feb 19 2008, 21:30
Сообщение #15
Из: Нью Крыжопыль
Еще раз повторю. Если входное напряжение ОУ "вылезет" за напряжения питания этого ОУ, то входные каскады перестанут работать. Понять легко - какое падение напряжения возможно на нагрузке дифкаскадов? Не меньше 0!
А теперь представьте, на базе npn (или затворе nch) , к примеру, 20 В. А на коллекторе (стоке) (+ питание) всего +15. Что будет на эмиттере (истоке)? Неужели 20В - Ube (20В - Ugsn)? Нет, максимум питание, +15В.
В принципе, можно построить усилитель, с диапазоном входных напряжений гораздо больше, чем rail-to-rail. Но, это совсем другой случай. Практически все ДУ строятся на обычных дифкаскадах, без таких "изысков".
И не надо "туда" ходить. Гальваническая развязка делается иначе.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
