111 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение Aug 18 2009, 13:17
Сообщение #1096
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(bsp @ Aug 18 2009, 15:24) *
Совсем детский вопрос. Отверстие для крепления платы как поставить? Сначала попробовал поставить "pad", но там металлизация есть, она не нужна. Уменьшать размер площадки "pad" до размеров отверстия, или есть правильный метод?
Галка в свойствах Pad есть Not Plated
а если крепежное еще и наземлю посадить, там свои заморочки
лёс
сообщение Aug 18 2009, 15:41
Сообщение #1097
Из: Mississauga, Ontario
Пользователь №: 23 058
Как вывести на печать или в файл изображение платы (т.е. то что видно на экране) в 2D и 3D режимах?
Владимир
сообщение Aug 18 2009, 15:49
Сообщение #1098
Из: Минск
Если по простому--- скопируйте в буфер экран и вставляйте куда хотите.
если по правильному File/print
если так как нужно то с настройками то их в Project/project option/default print
Если продвинуто то через службу Job/ Там теже настройки только больше включая 3D
Особенно развито в PDF формат
bsp
сообщение Aug 18 2009, 16:11
Сообщение #1099
Пользователь №: 8 013
Вроде в свойствах pad есть галка "Plated", а не "Not Plated". Ставлю ее и не ставлю - на экране в итоге pad выглядит одинаково.
Владимир
сообщение Aug 18 2009, 16:42
Сообщение #1100
Из: Минск
Она самая.
На экране ничего и не должно поменяться. Дырка есть дырка.
Просто при формировании выходных файлов для таких отверстий будет сформирован отдельный файл, что и позволят производителю просверлить такие отверстия после металлизации.
bsp
сообщение Aug 18 2009, 16:54
Сообщение #1101
Владимир, я наверное не очень четко описал ситуацию. Поэтому расписываю. Делаю pad, отверстие указываю 4,5мм, а диаметр всего pad - 10мм. Галку "Plated" не ставлю. И что, в таком виде будет отсутствовать металлизация не только на стенках отверстия, но и на всей площади pad?
Еще вопрос. Перед расстановкой компонентов на плату все эти компоненты располагались сбоку от платы в неких "room". Теперь плата разведена, room стоят пустые. Попытался их удалить, поменяли цвет некоторые элементы. Всюду описано, как изменять эти room, а как их удалить ничему не навредив?
лёс
сообщение Aug 18 2009, 17:56
Сообщение #1102
1. У меня File/print что для схемы что для платы печатает один пустой лист.
2. File/print preview показывает изображение в сером цвете и печатается все равно пустой лист.
3. Если печатать в цветном режиме, то печатаеся серое изображение из п. 2.
4. Использование SmartPDF почти помогает но не могу понять как заставить отображать Body
А из режима 3-D вообще ничего не печатается (точнее говоря печатаеся все как в 2-D)
Alexey Sabunin
сообщение Aug 18 2009, 18:11
Сообщение #1103
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Plated отвечает только за металлизацию внутри отверстия!
Удалить Rooms можно просто выделив их и нажав DEL, а то что компоненты меняют цвет, наверняка с зеленого на желтый, говорит о том, что теперь компоненты не принадлежат комнатам и программа не ругается на их не корректное размещение...
перед File/Print надо сделать File/Page Setup и далее Advanced где указать нужные слои и цвет печати для каждого слоя при необходимости!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Aug 18 2009, 18:18
Сообщение #1104
Из: Минск
ГалкА "Plated" ВЛИЯЕТ ТОЛЬКО НА СТЕНКИ.
На формально так делать нельзя тоже. Сверлится будет по металлизации Pad и на "краях могут быть заусеницы". Но делают
Так годится, если металлизации вокруг Hole нет.
Если она нужна (ну заземление через них делается) то правильнее так:
1 Создать отдельный футпринт
2 В нем Pad noPlated с размерами Hole больше Diameter
3 Вокруг него окружности нужной ширины в слоях (так чтобы был требуемый зазор до Hole)
TOP
TopMask для открытия от маски
TopPaste для покрытия лужением
аналогично с нижних слоев если нужно
На дополнительных слоях шелкографии и прочая для красивости
4 Соответственно "пробить" этот пирог 4-8 VIА или PAD уже со свойством Plated, чтобы связать противоположные слои
bsp
сообщение Aug 18 2009, 18:47
Сообщение #1105
Что-то простой вопрос угрожающе усложняется на глазах. Требуется отверстие диаметром 4,5мм. Электрических соединений через него не будет. Может, я неудачно упомянул диаметр pad 10мм. Это просто диаметр, внутри которого будет стойка, поэтому разводить там ничего не надо. Можно, наверное, запретить разводку и раззмещение в этой области отдельно от описания собственно дырки, но хочется иметь законченную вещь, устанавливаемую куда надо одним изящным движением руки.
За room'ы спасибо, тут все получилось.
Владимир
сообщение Aug 18 2009, 19:06
Сообщение #1106
Из: Минск
Можно и падом. но лучше раз сделать.
Тоже футпринт.
там Pad no plated, Hole= 4.5mm Diameter X=Y=0
Вокруг него в слое Keepout окружность нужного радиуса. Она и запретит и разводку и размещение со всех сторон.
Если запрет только с одной стороны. То эта окружность соответственно или на TOP или на Bottom, но в свойствах окружности флаг KeepOut
bsp
сообщение Aug 18 2009, 19:45
Сообщение #1107
От вопросов пухнет голова! Еще один: выдается ошибка на слишком маленькое расстояние между выводами микросхемы. Ясно, что это расстояние меньше указанного в rules для pads и надо написать еще одно правило и как-то привязать его к этой микросхеме. Но как это сделать стратегически правильно? Делать класс и туда помещать микросхему и к нему привязывать правило или как-то еще?
Владимир
сообщение Aug 18 2009, 21:10
Сообщение #1108
Из: Минск
Можно к позиционному номеру микросхемы. Но плохо Оно может поменяться.
Лучше прямо к footprint. Вопервых как раз для него и работать должно. И не меняется. И если еще корпус такой добавится, все равно уже работать будет
Iptash
сообщение Aug 18 2009, 21:42
Сообщение #1109
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
У вас наверное CLEARANCE большое. Попробуйте уменьшить.
bsp
сообщение Aug 19 2009, 02:40
Сообщение #1110
Привязать еще одно правило по "clearance" к footprint - это мысль! Попробую обязательно.
Новый вопрос. Взял, например, для резисторов footprint'ы из библиотеки Альтиума, а внешнего контура элемента найти не могу. Слои пробовал включать все, до каких добрался. Вроде должны быть контуры корпуса для любого компонента, что-бы проверять - не наехал-ли один элемент на другой. И в маркировочном слое должен быть контур.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
