111 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение Aug 25 2009, 09:17
Сообщение #1156
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(bsp @ Aug 25 2009, 12:05) *
Вопрос по иерархии проектов в Альтиуме. По описаниям получается, что верхний лист в схеме всегда должен быть одиночным. У меня есть импортированный из Оркада проект, в нем верхних листов аж три, каждый расположен в своем файле. Если делать проект с нуля, можно было-бы делать по другому, а сейчас нельзя указать, что верхний уровень состоит из трех листов? В конце-концов, в Альтиуме существуют межстраничные соединители, они нужны для чего-нибудь? И ссылаться на нижнии уровни иерархии получается только на один листо из двух.
Сделайте еще один, самый верхний, и сошлитесь в нем на те три.
Межстаничные--- когда ссылка сразу на несколько листов. Вот между этими листами это и работает.
Так в самом верхнем можно поставить одну ссылку, перечислив в ней через njxre с запятой все файлы. Например BL_Xilinic_SH3_RevA.SCHDOC;BL_Xilinic_SH7_RevA.SCHDOC;BL_Xilinic_SH8_Re
vA.SCHDOC
Соответственно и последний вопрос отпадает. Ссылайтесь на несколько листов сразу.
bsp
сообщение Aug 25 2009, 09:52
Сообщение #1157
Пользователь №: 8 013
Владимир, спасибо! Это то, что надо.
Еще вопросик. В примерах проектов вижу над символами страниц Sheet Symbol Designator и Sheet Symbol File Name. А в конвертированном из Оркада проекте их нет. Как включить их, так и не нашел. Где это вообще искать?
При создании символов страниц Sheet Symbol Designator и Sheet Symbol File Name появляются, а если их нет, то добавить не получается. Надо, видимо заново сделать символ страницы.
uriy
сообщение Aug 25 2009, 10:07
Сообщение #1158
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Похоже на баг. Вроде галочка Show hidden Text Fields должна отобразить скрытые поля, у меня не отображает.
Владимир
сообщение Aug 25 2009, 10:16
Сообщение #1159
Из: Минск
Из оркада не конвертировал.
наверное поля нужные заполнить нужно, может там пробелы.
Или чем гадать создайте из нужного листа новый,  по старому образцу все расставте.
bsp
сообщение Aug 25 2009, 10:30
Сообщение #1160
Так и сделаю.
Dopler
сообщение Aug 25 2009, 15:38
Сообщение #1161
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Два вопроса:
1. Когда на плате начинаешь таскать компонент, остаются только его связи, остальные пропадают. Можно ли это как-либо отключить?
2. В зимней версии была галочка - автоматически завершать прокладку трассы по достижении центра контактной площадки. Сейчас она либо не работает (галочка automatically terminate routing ни на что не влияет), либо я ее не могу найти.
ellboy
сообщение Aug 26 2009, 16:46
Сообщение #1162
Пользователь №: 38 899
Цитата(Scanner @ Aug 21 2009, 14:19) *
Уже обсуждалось.
Если печатаете из PDF, то при экспорте в последний ставим галки Holes.
Спасибо!
Еще один вопрос. Если я правильно понял, то чтобы увидеть компонент в 3D в его footprint надо добавить 3D модель. А какое тогда назначение у PCB3DLib?
xlive
сообщение Aug 27 2009, 05:50
Сообщение #1163
Пользователь №: 32 317
rolleyes.gif Добрый день! При интерактивной разводке проводник жмется к соседнему сам по себе неизвестно почему(( как убрать это>?
Владимир
сообщение Aug 27 2009, 06:03
Сообщение #1164
Из: Минск
расстояние регулируется "<" ">"
А ведет в соответсвии с правилами. минимум ведь не нарушается
Alexey Sabunin
сообщение Aug 27 2009, 06:52
Сообщение #1165
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Судя по картинке - он по привязке ориентируется! Отключите Design>Board Options --> SnapOnAllLayers
Кроме этого посмотрите какой вариант трассировки используется...при режиме PushAndHug проводник будет стараться "прилипать" к другим трассам...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Aug 27 2009, 09:08
Сообщение #1166
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
это рудименты от прошлых версий.
если начинать с нуля изучать AD и самостоятельно делать библиотеки, то PCB3DLib не нужно использовать.
xlive
сообщение Aug 27 2009, 11:41
Сообщение #1167
Cпасибо Владимир, Алексей Сабунин все исправил) вроде стало как надо( да как раз был включен режим psuhandhug в общем все отключил и переустановил альтиум xD) biggrin.gif
musa
сообщение Aug 28 2009, 06:55
Сообщение #1168
Пользователь №: 25 668
на сайте Altium, в частности в разделе "что нового" есть куча маленьких видеороликов. Как и откуда их можно скачать. А то каждый раз качать из нета жалко трафик.
Владимир
сообщение Aug 28 2009, 07:25
Сообщение #1169
Из: Минск
а какая разница, откуда качать, если это не внутренний ftp или бесплатный ресурс вашего провайдера. Да и то в последнем случае трафика нет, если туда кто-то уже положил.
peshkoff
сообщение Aug 28 2009, 09:58
Сообщение #1170
существуют специальные скрипты, которые могут дать прямую ссылку на видео.
уже давно поставил такой для ютуба, страница на теперь выглядит так:
правда для каждого сайта отдельный скрипт...
так что погуглить надо в направлении "Скрипты для упрощения скачивания флэш-видео" или что-то в это роде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
