111 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Scanner
сообщение Oct 14 2009, 15:41
Сообщение #1366
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Цитата(dmitrp @ Oct 14 2009, 18:30) *
А как сохранить схему и разведенную плату просто в bmp или jpg.
alt+PrintScr или виртуальный принтер с сохранением в указаных форматах.
zltigo
сообщение Oct 14 2009, 15:42
Сообщение #1367
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Владимир @ Oct 14 2009, 18:23) *
Бывает надо. laughing.gif Журналы принимают bmp или jpg. А PDF им задаром не нужен
Из того-же PDF сделать:
OLEG_BOS
сообщение Oct 14 2009, 16:04
Сообщение #1368
Пользователь №: 11 639
Ну разве что "бывает надо" - ну тогда в помощь Snageit smile.gif, без всяких там PrintScreen режет нужный фрагмент экрана (и даже более того) smile.gif
AndreiUS
сообщение Oct 14 2009, 16:11
Сообщение #1369
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Подскажите, что я делаю не так. Хочу разместить несколько комнат в PCB редакторе. Размещаю первую комнату командой Дизайн->Комнаты->Разместить прямоугольную комнату, захватывая при этом нужные мне компоненты. Все хорошо. Дальше размещаю вторую комнату захватывая другие компоненты, и получается что они(компоненты второй комнаты) становятся зелеными, то есть с нарушениями. В нарушениях пишет следующее:
Room Definition Between Component on Toplayer and Rule on Toplayer.
Не могу понять в чем дело. При этом с первой комнатой все в порядке.
boldive
сообщение Oct 14 2009, 16:41
Сообщение #1370
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
А как при создании билиотеки элемента указать что ноги внутри корпуса между собой соеденены. Например диод. Корпус TO-253. У диода на схеме две ноги. У корпуса TO-253 3 ноги (1, 3 и 4). Как мне сказать что ноги 1 и 4 соеденены внутри? И как мне сказать что например один катод у диода имеет две ноги 1 и 4 на корпусе? Или как это правильно делается?
Если на схеме с десяток компонентов то перенос их на печатную плату не составляет труда. Они помещаются в одну линию на экране. А если компонентов под сотню, тогда я вижу свою плату и длинный ряд моих елементов. Тяжковато их перетаскавить с одной крайности в другую. Можно эти компоненты вызывать в редактор по мере их надобности? Например как это сделано в Proteus. Там просто колонка с компонентами C1, C2, R1, R2 и так далее. А то на начальном этапе очень много беспорядка который мешает расстановке.
И еще. В каком слое рисуются границы печатной платы. Или где указать что пачатная плата будет вот таких размеров.
Как по ходу дела переворачивать компоненты с верхнего слоя на нижний и наоборот?
Просьба не пинать сильно, я уже несколько недель пытаюсь это уродство освоить, ну очень туго идет. Proteus был намного проще. От прочитанных руководств уже каша в голове. Теперь только на практике приходится приводить мысли в порядок.
Сообщение отредактировал Владимир - Oct 14 2009, 19:18
Archivarius
сообщение Oct 14 2009, 18:01
Сообщение #1371
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Просьба не пинать сильно, я уже несколько недель пытаюсь это освоить, ну очень туго идет. Proteus был намного проще. От прочитанных руководств уже каша в голове. Теперь только на практике приходится приводить мысли в порядок.
1. при создании символа присвоить объединенным ногам одинаковые обозначения (ну к примеру в корпусе объедены 3 и 8 ноги; тогда у символа будет два одинаковых вывода - какие, значения не имеет: или-3, или-8). Только эти манипуляции понимает сам Altium; а Situs, как трассировщик, меня не устраивает.
2. при расстановке компонентов на плату используйте комбинацию клавиш E-M-C (последовательно жмете эти кнопки и щечек левой кнопкой мыши по плате; там два пункта - или мышь прыгает к компоненту, или компанент к мыши).
3. границы печатной платы указать на слое Mechanical1
4. компонент перемещается на другую сторону платы клавишей L (цепляешь правой кнопкой мыши мыши и жмешь L)
dmitrp
сообщение Oct 14 2009, 19:08
Сообщение #1372
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17 482
Еще маленький вопрос.
А как распечатать чертеж платы с рамкой по гост.
Рамки по гост для схем понятно. А тут как?
uriy
сообщение Oct 15 2009, 06:35
Сообщение #1373
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Тут вобщем-то так же. Можно нарисовать рамку в каком-нибудь мех. слое. Вроде можно даже просто скопировать из схемы и вставить туда где плата. Но мы обычно экспортируем в dxf а потом его в автокад. Потому что часто приходится делать чертеж в маштабе, в AD этого не сделать. Если только рисовать рамку в таком масштабе чтобы после печати она стала требуемого размера. Но я считаю что это плохой способ.
dmitrp
сообщение Oct 15 2009, 08:47
Сообщение #1374
Из: Санкт-Петербург
Спасибо. Я так и думал.
Владимир
сообщение Oct 15 2009, 08:55
Сообщение #1375
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Да. Не хватает линка самого на себя или иное + масштабирование.
Авось надумают сделать
meh2000
сообщение Oct 15 2009, 11:24
Сообщение #1376
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Уже второй месяц мучаю программу, купил книгу, но вопросов не уменьшилось.
Схема большая, на четырех листах. На каждом листе функциональный узел.
В перспективе нужно чтобы каждый лист соответствовал *комнатам*, но это в будущем.
Вопрос? Как производить нумерацию элементов, надо делать общую или на каждом листе свою, как правильно.
Что бы не было в дальнейшем граблей.
Владимир
сообщение Oct 15 2009, 11:30
Сообщение #1377
Из: Минск
Как удобно, так и нумеруйте. Или к нормоконтролеру.
Алтиум позволяет и то и другоею
Конечно если блоки функциональные законченные схемы, я бы поставил отдельнуую нумерацию. Но это личное мнение
meh2000
сообщение Oct 15 2009, 12:34
Сообщение #1378
Из: Саратов
Блоки функционально законченные. Значит нумерацию элементов можно делать не сквозную.
meh2000
сообщение Oct 16 2009, 10:18
Сообщение #1379
Из: Саратов
При ALT+ЛК на одном листе, на втором листе этот порт не подсвечивается.
Почему?
Прикрепленные изображения
Владимир
сообщение Oct 16 2009, 13:29
Сообщение #1380
Из: Минск
ALT + Left-click on net object
Highlight all elements in net on sheet
Так вроде и не должно
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.02318 секунд с 7
