111 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
meh2000
сообщение Oct 16 2009, 15:50
Сообщение #1381
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Цитата(Владимир @ Oct 16 2009, 17:29) *
ALT + Left-click on net object
Highlight all elements in net on sheet
Так вроде и не должно
Вопрос решен. Спасибо.
freon
сообщение Oct 17 2009, 08:52
Сообщение #1382
Пользователь №: 30 962
ни кто не знает почему компоненты зеленные?
Владимир
сообщение Oct 17 2009, 09:45
Сообщение #1383
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
ошибка ВКС.
Отключите, будут нормальные. Но лучше определить источник ошибки
freon
сообщение Oct 17 2009, 10:11
Сообщение #1384
Уважаемый Теска а вчём именно ошибка чтоб исправить??
Владимир
сообщение Oct 17 2009, 10:13
Сообщение #1385
Из: Минск
С точки зрения DRC скорее всего компоненты "налазят"друг на друга.
Посмотрите в ошибках, там будет написано.
Либо правила кривые, либо компоненты
freon
сообщение Oct 17 2009, 10:47
Сообщение #1386
Что-то не могу найти ошибка ВКС.???
Scanner
сообщение Oct 17 2009, 10:55
Сообщение #1387
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
freon Проект показать можете? Быстрей решится.
freon
сообщение Oct 17 2009, 11:04
Сообщение #1388
Исходник или скрин
Владимир
сообщение Oct 17 2009, 12:02
Сообщение #1389
Из: Минск
указатель на зеленый компонент, правый клик. violation
Там высыплет все ошибка связанный с конкретным элементом.
Ну и устраняйте их
Alexey Sabunin
сообщение Oct 17 2009, 18:11
Сообщение #1390
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Судя по картинке, вряд ли они налазят друг на друга...Скорее всего в комнату не попадают, которая где-нить сбоку...
ВКС это типа DRC...а смотреть надо в панели PCB Rules and Violations, а если в старой версии в панели PCB...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Oct 17 2009, 18:17
Сообщение #1391
Из: Минск
Тоже может быть. Но это и есть кривые правила
ВКС это типа DRC -- не типо, а точно. Это Пунто на русскую раскладку перевел biggrin.gif
freon
сообщение Oct 18 2009, 07:38
Сообщение #1392
Оки спасибки ошибки в правилах !!!
boldive
сообщение Oct 19 2009, 04:31
Сообщение #1393
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Предположим, есть у меня футпринт на чипрезисторы размера 0805. Не понравился он мне, хочу все резисторы/конденсаторы в схеме с этим типоразмером перевести например на 1210 либо на другой футпринт 0805. Как это дело автоматизировать, или тупо каждый элемент перебивать на новый футпринт?
А где можно найти типичные правила (rules) при разводке печатной платы. Имеется ввиду какие лимиты надо ставить чтобы в общем случае производителю печатных плат было удобно работать. Технологии у всех примерно одинаковы. Например у меня на футпринте зазор между Silkscreen и components pads 7.8mill. А в правилах по умолчанию стоит 10mill. Но футпринт идет в библиотеке поставляемой Altium (KEMET electronics) и правила берутся от того-же Altium по умолчанию. Правая рука не знает что творит левая? Если я поставлю зазор 7.5mill это не вызовет проблемм у среднестатистического производителя печатных плат, и уж тем более могут-ли возникнуть проблеммы с установкой элементов при таких зазорах?
Владимир
сообщение Oct 19 2009, 05:43
Сообщение #1394
Из: Минск
Это просто, через Find Simular.
Поищите по форуму. Вроде в разделе "Статьи" я давал ссылки на таеие вопросы
По типовым правилам--- все отпроизводителя. Про правую и левую руку--- может и так -- но это руки разных людей (производителей)smile.gif  там и не такой зверинец бывает.
Делайте все свою и это будут Ваши руки.
Сами себя по рукам и бить будете потом.
Среднестатистического производителя не бывает. Если не знаете-- тогда придерживаетесь стандартоав, классом плат, IPC наконец.
Timma
сообщение Oct 20 2009, 07:01
Сообщение #1395
Пользователь №: 32 693
Можно ли сделать какой-нибудь финт, что бы один элемент порождал несколько записей в BOM? Например, транзистор и радиатор, предохранитель и держатель под него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.01662 секунд с 7
