111 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Murzik_6011
сообщение Nov 27 2009, 20:35
Сообщение #1591
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(Reanimator++ @ Nov 27 2009, 14:58) *
а я про последующую обработку уже оттрассированной платы интересуюсь.
пусть я оттрассировал плату, а потом хочу отцентровать для придания законченного вида.
причем это даже ручками не очень удобно делать, т.к. при попытке перетащить сегмент на немного он начинает цепляться за Electrical Gird других сегментов той же дороги. Нужно либо вбок его оттаскивать либо сетки мучать..
НасчЁт grid'a - настройте еЁ правильно и рулите ручками, как хотите. А на счЁт автомата - будет большая засада. Как провести дорожку, если пады не в линии - "гнуть"? Потом всЁ равно придЁться ручками подправлять. Я думаю, это из той же оперы, что и авторасстановщик.
Reanimator++
сообщение Nov 27 2009, 21:38
Сообщение #1592
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Я предполагаю что дорожка уже проведена и изогнута должным образом. (неважно как, автоматом или рукой).
Дорожка состоит из сегментов. Сегмент можно выделить и таскать. При этом соседние сегменты удлиняются или укорачиваются в соответствии с тем как я его тащу.
Т.е. операция перетаскивания сегмента дорожки вбок существует.
Нетрудно расчитать зазор от сегмента до ближайшего объекта сбоку от него. Неважно как они расставлены, всегда есть ближайший. (собственно, этот расчет уже производится программой для проверки Clearance)
Все что хотелось бы чтобы я мог схватить мышой сегмент, и по нажатию какой-нибудь кнопки он вставал на то место где зазоры до ближайших объектов равны по обоим сторонам.
Конечно, потом операцию можно было бы и для всей дорожки применить.
В Specctra кстати есть такая фишка на этапе пост-обработки уже разведенной платы, применяется на всю плату сразу и центрирует дороги.
Scanner
сообщение Nov 28 2009, 05:30
Сообщение #1593
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Murzik_6011
Поясните как её правильно настроить.
Murzik_6011
сообщение Nov 28 2009, 19:02
Сообщение #1594
Я раньше уже описывал основные моменты этого процесса.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry658751
сообщение Nov 29 2009, 17:58
Сообщение #1595
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
при рисовании схемы, при черчении проводника, проходящего через другой перпендикулярно, он автоматически ставит на пересечении точку- соединяет их. Как делать так, чтобы этого не происходило? Или наоборот- соединял когда надо?
Владимир
сообщение Nov 29 2009, 19:47
Сообщение #1596
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Не всегда, а только когда проходит через узел.
В общем никак.
Как опция установите флаг Covert Cross-junction. Когда спасает, когда раздражает
сообщение Nov 29 2009, 20:59
Сообщение #1597
Из: Петербург
да, точно, когда через узел проходит, вернее, через контакт резистора, например.
вопросик- в какой библиотеке взять кварц?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Nov 29 2009, 21:08
Master of Nature
сообщение Nov 29 2009, 21:23
Сообщение #1598
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Если речь идет о встроенных, то
Miscellaneous Devices.IntLib
Хотя лучше нарисовать самому нужный корпус. Потратите от 1 до 5 минут.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Scanner
сообщение Dec 1 2009, 18:06
Сообщение #1599
Как скопировать заполненую форматку из уже имеющийся схемы в новую?
bazist
сообщение Dec 1 2009, 18:36
Сообщение #1600
Пользователь №: 41 736
ни как!
только можно подключить заново
Владимир
сообщение Dec 1 2009, 19:47
Сообщение #1601
Из: Минск
Раз заполненный то речь наверное о параметрах?
что вы имеете под копированием?
Линии рамки? общий текст?
Параметры конкретного листа?
Децимальный номер?
Scanner
сообщение Dec 1 2009, 20:53
Сообщение #1602
Децимальный номер?
Скопировать линии рамки, параметры с их значениями.
Master of Nature
сообщение Dec 1 2009, 21:30
Сообщение #1603
Мыслящий
Из: Самара
Линии рамки лучше всего задавать в виде шаблона.
Для этого
- создаете пустую схему
- задаете размер листа, единицы измерения и прочее
- рисуете нужную вам рамку
- расставляете где надо текст
- расставляете параметры (текст в формате '=ApprovedBy', например)
Если по английски непонятно можно добавить параметры 'Chertil', 'Utverdil' и тогда при простановке текста так и написать '=Chertil', '=Utverdil'. **)
- выполнить "Сохранить как..." и сохранить в формате "Template *.SchDot" *)
*) кстати, в дальнейшем вы можете открывать и редактировать непосредственно *.SchDot
После этого возмите свою рабочую схему и выполните:
Design->Template->Set Template Filename...
**) текст можно составлять из нескольких параметров, например
=Chertil_Familia+' '+Chertil_IO
В параметрах схемного редактора можно указать имя шаблона и тогда, при создании новой схемы у нее уже будет готовая рамка.
А значения текстовых полей проще всего вбить в окне "Свойства листа -> Параметры"
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 2 2009, 07:08
Сообщение #1604
Из: Минск
Ну это не то. То есть вы хотите "вытянуть" рамку из существующего листа, для использования в других.
Как правило в своих проектах рамки уже есть и это не нужно.
То есть нужно "стащить" рамку из чужого проекта.
Вообще дурное дело. Действительно не так сложно и долго откорректировать свою под нужный форма.
Но дарю способ "кражи"
1. Удаляете все из нужного листа. Там станется только изображение Template
2/ Сохраняете как в формате DXF
3/ импортируете DXF. Редактируете если нужно или хотbте и сохраняете как template/
4.Наслаждаетесь, что содрали чужой труд и ругаетесь, что все там сделано, как Вам не нравится.
5 Походит время и с чертыхами все равно делаете свою рамку
Scanner
сообщение Dec 2 2009, 07:15
Сообщение #1605
Я не чужой труд сдираю, а хотел из своего проекта схемы скопировать штамп с уже заполнеными полями разработал, проверил и т.п. и вставить этот штамп в другую СВОЮже схему.
Как понял легче пустую форматку подключить и снова заполнить.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.01917 секунд с 7
