111 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение Oct 3 2008, 08:07
Сообщение #286
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Это лишнне настройте просто
DXP/ preference/ PCB EDITOR/display
При интерактивной разводке пользуйтес чудесной подсказкой горячая клавиша "~" или используйте клавиши "[" и " ]". Недавно тут подсказывали smile.gif
Vokchap
сообщение Oct 3 2008, 11:20
Сообщение #287
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Waso @ Oct 3 2008, 10:35) *
Как в PCB Filter сослаться на текущий слой? (он может быть любым). Нужно для того чтоб затенять обьекты находящиеся на других слоях для удобства разводки.. И вообще хотелось бы чтоб это выполнялось автоматически.
Shift + S удобнее всего для этих целей (3 моды маскировки лишнего).
Zeroom
сообщение Oct 3 2008, 12:39
Сообщение #288
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
К предыдущему ответу добавьте, что три моды - это Hide, Grayscale и Monochrome Other Layers. На вкладке DXP->Preferences->PCB Editor->Board Insight Display галочками отмечаете те режимы, которые будете использовать, и далее в редакторе PCB они будут циклически переключаться по Shift+S вместе с обычным режимом отображения.
KA_ru
сообщение Oct 8 2008, 07:43
Сообщение #289
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Вот осваиваю это чудо природы. После ментор пока сплошные матюки.
Но деваться некуда Фирма подсела на этот продукт.
Вопрос вот какой умеет ли АД разводить в интерактиве по мышке с расталкиванием соседей и соблюдением правил, без фиксации углов.
Есть у меня несколько видов переходных отверстий. Как делается их выбор в интер-активе.
Владимир
сообщение Oct 8 2008, 07:57
Сообщение #290
Из: Минск
DXP/Preference/PCB editor/Interactive Routing Флаги в правой колонки дают разные варианты этого.
Тамже работа и спереходными
KA_ru
сообщение Oct 8 2008, 09:13
Сообщение #291
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Спасибо стало легче.
Очень странная работа с полигоном.
Проложить дорожку через полигон без отключения проверки не получилось.
Вот пробую такой вариант. Одна сторона залита полигоном.
По другой прокладываю трасу с разными переходными. нажимаю SHIFT + V выбираю отверстие нажимаю "2", фиксирую.
веду дальше, SHIFT + V другой вид отверстия снова "2", фиксирую.
Оба отверстия одинаковые. И не те что я выбрал, а то что стоит по умолчанию для платы.
Что то я пока в идеологию AD не очень понимаю.
Владимир
сообщение Oct 8 2008, 09:44
Сообщение #292
Из: Минск
в НАСТРОЙКАХ ПОЛИГОНА ЕСТЬ ФЛАГ разрешить проводить с нарушением DRC
Но его лучше на время интерактива вообще отключить
Tool \polygon Pour\ Shelve
при тассировании нажмите таб и справа внизу есть доп настройки- использовать как указано в правлах и ли последнне.
Поиграйтесь Поможет
Waso
сообщение Oct 9 2008, 08:25
Сообщение #293
Пользователь №: 10 470
Vokchap, Zeroom - спасибо за ответы!
Еще вопрос. Можно ли настроить Fanout таким образом, чтобы он автоматически отвел от QFP-шного корпуса (с шагом 0.5мм) дорожки с Via на концах, чтобы продолжить на другом слое. У меня задан внешний диаметр виа 1мм и всеравно фанаут отводит не все ноги. Самому это реально сделать, а вот альтиуму фантазии не хватает. Думаю проблема в неправильных настройках. Вопрос - как это делают другие.
Владимир
сообщение Oct 9 2008, 08:53
Сообщение #294
Из: Минск
Значит правила не позволяют
uriy
сообщение Oct 10 2008, 07:00
Сообщение #295
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Как правильно создать такой футпринт. Это контакты для сенсорного слайдера. При вствке в PcbDoc они подсвечиваются зеленым из-за того что якобы нарушен зазор между контактной площадкой и заливкой. При интерактивной разводке AD даже не желает соединять дорожку с таким падом.
Владимир
сообщение Oct 10 2008, 07:55
Сообщение #296
Из: Минск
Для создания используйте TRACK и откройте его от маски
semen_992
сообщение Oct 18 2008, 15:08
Сообщение #297
Пользователь №: 39 783
Еще возникла проблема: создал компонент все как надо (я так думаю smile.gif )
Ставлю в схематике, делаю апдейт, он его ставит, но ни с чем не соеденяет. В чем может быть причина?
Прикрепленные файлы
Татьяна И.
сообщение Oct 19 2008, 05:19
Сообщение #298
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 163
Делаю Footprint-ы в библиотеке Pcblib. По этому поводу несколько вопросов:
1. Можно ли назначить вручную местоположение позиционного обозначения и типа элемента?
2. Можно ли задать точки для станков установки и приклейки (в P-cad были Pick Point и Glue Point)?
3. Можно ли ввести пользовательские параметры, например, код формовки выводов из ОСТ?
Владимир
сообщение Oct 19 2008, 07:41
Сообщение #299
Из: Минск
1. интересно конечно, не занимался этим вопросом. В самом PCB редакторе достаточно удобно это делать. Тем более надписи все равно нужно расставлять как удобно на плате а не в библиотеке
2. ну не в полном объеме это выполняет edit/ set reference/...
3. ну не параметры, а просто текст можно. Под параметрами имеется ввиду то, что можно отдать или принять из схемы.
Cronus
сообщение Oct 19 2008, 08:34
Сообщение #300
Пользователь №: 40 705
Я абсолютный новичек в Altium Designer. Вопрос таков - как задавать входные сигналы для логических элементов? Самый-самый простой пример - просимулировать работу логического элемента AND2. Что, куда и как задавать?
Рылся в интернете - нахожу кучу материала по дизайну PCB, и очень мало по симуляции.
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:11
Страница сгенерированна за 0.02233 секунд с 7
