111 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение Oct 19 2008, 12:42
Сообщение #301
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(semen_992 @ Oct 18 2008, 18:08) *
Еще возникла проблема: создал компонент все как надо (я так думаю smile.gif )
Ставлю в схематике, делаю апдейт, он его ставит, но ни с чем не соеденяет. В чем может быть причина?
Переверните PIN на 180 градусов. У них точка привязки (подключения) с другой стороны. Если сделаете изображение достаточно крупно. с той стороны, где есть привязка на линии PIN находятся 4 маленьких точки smile.gif
Waso
сообщение Oct 20 2008, 10:03
Сообщение #302
Пользователь №: 10 470
Перед разводкой платы забыл указать пары механических слоев (вернее не знал что это надо сделать...). Изза этого корпуса всех компонентов (и тех что сверху и тех что снизу) остались у меня в первом мех.слое. А этот слой я использую для подготовки документации - монтажных схем. Получается абра-кадабра. Развел уже много. Какнибудь можно парой простых движений рук переместить все примитивы, находящиеся в слое мех1 у нижних компонентов в слой мех2 :?:
Zeroom
сообщение Oct 20 2008, 10:09
Сообщение #303
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Указать пары слоев. В редакторе PCB жмете L, дальше в нижнем левом углу кнопка Layer Pairs. Нажмете Add, укажете первым тот слой, который соответствует механическому слою компонентов (на нем будут отображены компоненты верхней части платы), а вторым - другой свободный механический (на тем соотвественно будут компоненты с обратной стороны платы).
Владимир
сообщение Oct 20 2008, 10:30
Сообщение #304
Из: Минск
Так. И после этого обновить все посадочные из библиотеки.
semen_992
сообщение Oct 20 2008, 11:29
Сообщение #305
Пользователь №: 39 783
Появился еще вопрос: Какой функцией можно проверить готовую плату на ошибки? Т.е. где нет соеденения и прочее.
Владимир
сообщение Oct 20 2008, 11:35
Сообщение #306
Из: Минск
Tool/design Rule check
Zeroom
сообщение Oct 20 2008, 11:56
Сообщение #307
Из: Пенза
KA_ru
сообщение Oct 23 2008, 13:31
Сообщение #308
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Может ли АД перемещать группу дорожек с соблюдением правил.
Дорожки уплотнить. Или надо всё руками двигать?
В правилах поставил что надо отталкивать соседа, видно это установка для редактора не работает.
Владимир
сообщение Oct 23 2008, 14:15
Сообщение #309
Из: Минск
не понял. Группа дорожек должна быть с соблюдением правил, иначе не понятно что куда
Может. Одну дорожку надвигаещь на другие и они уплотняются до тех пор пока правила разрешают
Работает Возможно у вас несколько случаев стоит и он по умолчанию не тот берет Shift+SR должен вам помочь интерактивно переключаться между режимами
KA_ru
сообщение Oct 23 2008, 18:40
Сообщение #310
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Насколько я успел изучить AD. Shift+S это включение видимости одного слоя.
Как это поможет для перемещения?
У меня в преференсах включена онлайн проверка но при перемещении ничего не проверяются.
Проект импортирован из "Protel 99SE".
Может в этом проблема?
Владимир
сообщение Oct 23 2008, 18:46
Сообщение #311
Из: Минск
Сори shift +R
KA_ru
сообщение Oct 24 2008, 12:18
Сообщение #312
Из: Berlin
Пользователь №: 775
В референс была включена, а в проекте выключено.
Можно ли в АД задать правило для расстановки компонента с учётом высоте.
Для примера у меня есть высокие и низкие детали.
Между высокими нужно минимум 2мм, а между высокий низкий можно и 1мм.
Владимир
сообщение Oct 24 2008, 12:43
Сообщение #313
Из: Минск
Раздел правил Placement/Height
Но нужны или модели трехмерные или создавать графику "Сomponent Body" для посадочных мест
KA_ru
сообщение Oct 24 2008, 16:01
Сообщение #314
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Понятно!!! это долго. Буди мерить руками.
Можно ли в AD отдельно управлять видимостью на слое.
Отдельно включить/ выключить текст. Очень не удобно когда В Топ Овер. Всё видно сразу.
При плотном дизайн сплошная каша из надписей. Контуров детали не видно.
Владимир
сообщение Oct 24 2008, 16:42
Сообщение #315
Из: Минск
1/ выделить текст, найти все подобное, вызвать инспектор (F11)? установить флаг Hide
или
2. выделить все компоненты, вызвать инспектор (F11)? установить флаг Hide для Designator и Comment
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.10204 секунд с 7
