111 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение Mar 5 2009, 17:32
Сообщение #676
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
DXP/Preference/System/Supplier
Поставте нужный флаг и пропишите пользователя и пароль для доступа на Digi-key
kyle
сообщение Mar 5 2009, 17:58
Сообщение #677
Из: г.Видное
Пользователь №: 11 215
Не помогает.
Но даже если и помогло бы, то как получить окошко с графическим видом символа и списком прицепленных моделей?
uriy
сообщение Mar 5 2009, 18:38
Сообщение #678
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Там может оно у вас просто свернуто, кликните там по галочкам.
Alexey Sabunin
сообщение Mar 5 2009, 20:45
Сообщение #679
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
нету там галочек)) у меня тоже такое....только недавно заметил...причем установлена программа на ноуте - под одним профилем все отлично, по другим наблюдается проблема...пока не понимаю откуда=(
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Mar 5 2009, 21:37
Сообщение #680
Из: Минск
Да вспомнил. Было както-раз. Давным давно. Не помню как порешал.
Gennaj
сообщение Mar 6 2009, 07:25
Сообщение #681
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
А как-нибудь "пошаманить" с окошком не пробовали? Ну, там, например, открепить его от правой стороны экрана и повесить свободно в центре. Затем попробовать подвигать границы окошек туда-сюда, вдруг выползет откуда-нибудь...
Еще можно попробовать отключить библиотеку от Альтиума (причем не только эту, а вообще все интегрированные библиотеки), перезагрузить его (можно даже перезагрузить компьютер для надежности), затем попытаться подключить ее снова...
Владимир прав, что-такое как-то было и у меня. И я тоже не помню, какие действия я тогда предпринял...
P.S. Кстати, а на компьютере с "глюком" один пользователь, или несколько? Если несколько, попробуйте войти под другим пользователем, желательно, под Администратором.
Alexey Sabunin
сообщение Mar 6 2009, 09:02
Сообщение #682
Эксперт
Из: Сан Диего
действительно ,удалил все подключенные библиотеки, при новом подключении появились окна....осталось понять когда они исчезают))) и в чем смысл)))
а по поводу пользователей, я ранее писал, что на одном ноуте два пользователя - под одинм были окна, под другим нет...теперь и там и там есть!
Рассел Бертран
kyle
сообщение Mar 6 2009, 10:15
Сообщение #683
Из: г.Видное
Помогло.
Есть n-ое количество линий, они нарисованы как порты. Как можно их всех переделать под NetLabel или OffSheet?
Спасибо за внимание.
kyle
сообщение Mar 6 2009, 12:01
Сообщение #684
Из: г.Видное
И еще один вопрос.. похоже что риторический...
Почему нельзя было offsheet коннекторы, сделать единообразно с NetLabal и Port? cranky.gif
Как быть в таком случаи?
Владимир
сообщение Mar 6 2009, 17:36
Сообщение #685
Из: Минск
Цитата(kyle @ Mar 6 2009, 13:15) *
Помогло.
Edit/smart paste
Авось сделают.
kyle
сообщение Mar 7 2009, 09:24
Сообщение #686
Из: г.Видное
Цитата(Владимир @ Mar 6 2009, 20:36) *
Edit/smart paste
т.е. я их сначала должен вырезать, а потом сдеать эту вставку?
а что, через Inspector это сделать нельзя?
kyle
сообщение Mar 7 2009, 17:51
Сообщение #687
Из: г.Видное
Авось сделают.
romeo.mak
сообщение Mar 9 2009, 14:43
Сообщение #688
Пользователь №: 45 866
Чем можно конвертировать библиотеки в формате "ELI" для работы на Altium 9 ?
Сообщение отредактировал romeo.mak - Mar 9 2009, 14:45
musa
сообщение Mar 18 2009, 09:50
Сообщение #689
Пользователь №: 25 668
В восьмой версии появилось что-то новое по падам. Где можно почитать?
pwn
сообщение Mar 19 2009, 00:16
Сообщение #690
Пользователь №: 33 422
Hi All!
Затеял я переползание с простой рисовалки на что-то более менее сурьезное. Так как пикад уже официально похоронили, решил не морочиться и слил себе winter 9, дня три уже спалил на разборки. Впечатления... дикий, ужасный монстр. То что нужно в первую очередь зарыто так, что хрен найдешь, а что нафиг не надо на самом видном месте... Но это ладно, хрен сним привыкнуть можно. Решил простую платку развести (надо же с чего-то начинать, лучше с простого), один мелкоконтроллер и кучка деталюшек. Кое-как слепил схему, вроде выкрыжил ошибки, разобрался как эту ботву свалить в PCB редактор и вроде как чуток растрассировал, дай думаю попробую распечатать на принтере. Убил с полсотни листов пока отрыл как же можно распечатать плату в масштабе 1:1 а не растянутую на весь лист. Но вроде как прорвался. Один только косяк - никак не могу заставить этого мегамонстра дырочки в отверстиях рисовать. А без них увы никак, я платы сам делаю и сверлить их координатного станка нет даже в радиусе 10км.
Эта ботва в этом чудесном мегамонстре хоть как-то борется? Либо он заточен исключительно под заводское производство? Маленькая мелочь, нужны дырки вконтактных площадках и чтоб они если не в гербере то хотя бы в простой распечатке на принтере были, но 1:1 и никак иначе!
Если не борется то потру его нафиг и вернусь опять на любимую рисовалку sad.gif В которй все просто быстро и удобно, кроме как что-либо большое разводить тяжело и почти все эелементы в библе самому ваять...
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.02786 секунд с 7
