111 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
xlive
сообщение Mar 27 2009, 11:41
Сообщение #706
Пользователь №: 32 317
peshkoff ок) придется привыкать...)
такой вопрос: поставил АД зиму со всеми приблудами себе, столкнулся вот с чем:
как сделать так чтобы при передаче в pcb все элементы были в комнатках а не бесформенным зеленым крокодилом в правом верхнем углу экрана...(
Заранее спасибо)
В общем когда делается Update Pcb из схематика получаем крокодила, а когда делаем Import Changes из pcb все получается все красиво по комнатам и с десигнаторами над посадочными местами)))
зы: во всем разобрался)... почти)
Сообщение отредактировал xlive - Mar 27 2009, 12:12
peshkoff
сообщение Mar 27 2009, 12:55
Сообщение #707
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Кто-нибудь знает, как избавиться от этого окна?
т.е. сделать, чтоб при кликании на куче объектов оно не выскакивало.
andrewkrot
сообщение Mar 27 2009, 14:31
Сообщение #708
Пользователь №: 1 106
А может кто нибудь знает как:
1. сделать копию всех designator-ов на отдельном слое;
2. сделать так, чтобы при генерации герберов не было композитных слоев?
Zman
сообщение Mar 28 2009, 09:51
Сообщение #709
Пользователь №: 38 904
ты кликаешь на плату, а там много объектов друг под другом... система хочет знать какой именно объект ты хотел выбрать, поэтому и спрашивает тебя...
как ты себе представляешь избавиться от этого ?? как система узнает на что ты хотел кликнуть ?
peshkoff
сообщение Mar 28 2009, 10:12
Сообщение #710
а как "старый ничего не умеющий" PCAD знает? в нем есть возможность включения Cycle-picking.
Владимир
сообщение Mar 28 2009, 10:55
Сообщение #711
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Из области "Найди 10 отличий":
В этом смычле PCAD тоже не знает, поэтому там это окно и есть
В PCAD Указанная функция, и нужно все равно указать, с каким из списка будешь работать.
Причем список жестко определен.
Здесь тоже самое в указанном окне. Однако в окно попадают только элементы с включенных слоев и не замаскированный.
Так что гибкость по сравнению с PCAD не соизмерима.
Просто нужно этим научится пользоваться
АДИКМ
сообщение Mar 28 2009, 11:41
Сообщение #712
Пользователь №: 7 294
поскольку врядли вас интересует микросхема ксайлинкса, поставьте ей Lock.
теперь она не будет появляться в диалоге.
летаю на пепелаце...
uriy
сообщение Mar 29 2009, 15:28
Сообщение #713
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Можно ли в AD с мультипплицировать несколько различных плат, так как это можно было делать в P-CAD? В конечном итоге мне нужно получить три платы на одной заготовке, которые будут разделены скрайбированием и сверловкой. Или же не заниматься ерундой, а разобраться как это делается в CAM350?
Владимир
сообщение Mar 29 2009, 19:46
Сообщение #714
Из: Минск
Это проще чем в PCAD
копируйте и вставляйте
musa
сообщение Mar 30 2009, 04:57
Сообщение #715
Пользователь №: 25 668
Подскажите кто нибудь. Делаю учебный проект, получаю РСВ. Потом обнаруживаю ошибку в библиотечном элементе. Исправляю элемент. Как мне это исправление корректно передать в РСВ. И где про это почитать в хелпе.
Цитата(xlive @ Mar 26 2009, 13:28) *
Всем доброго времени суток!
Такая проблема) имеется 2-х листовый проект
на одном листе шина данных, куда входят три типа цепей (GND,-5B,+5B) как мне ее обозвать чтобы все прошло как надо?
Из картинки не совсем понятно что за шина. Если это шина данных то её нужно оформить как логическую шину. Питание при этом нужно выделить в отделльную шину и сдалать её графической.
peshkoff
сообщение Mar 30 2009, 05:48
Сообщение #716
Как раз в PCADе это окно можно отключить, а элементы выбираются в первую очередь на активном слое.
Спасибо, помогает. Кстати, еще вариант: в Preference\PCB\General можно поставить галочку на Shift click to select и выбрать Components, тогда компоненты будут только с Shift-ом выделяться, а все остальное обычным кликом.
Выделите компонент, правый клик, Component Actions\Update selected component from PCB libraries
musa
сообщение Mar 30 2009, 07:21
Сообщение #717
Спасибо вечером попробуем. Извиняюсь конечно но я имел ввиду полный путь. Исправленый элемент передаём в схему а схему в РСВ.
Просто при попытке передать в РСВ из схематика он мне выдаёт кучу ошибок. Хочется понять что я делаю не так.
RVA
сообщение Mar 30 2009, 11:42
Сообщение #718
Пользователь №: 29 984
Господа! Подскажите начинающему, как выйти из режима выделения
цепи или компонента в обычный режим?
Вопрос снят. Врoде нашел - Shift+C.
peshkoff
сообщение Mar 31 2009, 08:13
Сообщение #719
Вопрос: При выделении рамкой, выделяются только объекты, попавшие полностью в нее. Как сделать, чтоб выделялись все объекты, которые не полностью в рамке. В пикаде называлось Touching block.
В меню Edit\Select можно выбрать способ, но он на один раз, не охота каждый раз туда лазить.
И можно ли сделать, чтоб при выделении курсор не скакал по сетке?
Сообщение отредактировал peshkoff - Mar 31 2009, 08:17
OLEG_BOS
сообщение Mar 31 2009, 08:25
Сообщение #720
Пользователь №: 11 639
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
