111 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение Apr 8 2009, 16:37
Сообщение #751
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
но когда библиотека набрала жирка - стали заметны тормоза.
Dopler
сообщение Apr 9 2009, 17:20
Сообщение #752
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Изучаю Altium, Winter09 SP2. Раньше работал с P-cad. Пока пытаюсь понять концепцию SCH (в том числе и в сравнении с P-CAD). Вот такой вопрос:
Наблюдаю такую ситуацию:
1. Тащим компонент из библиотеки - компонент тащится за центр, на каждом пине маленький крестик. Вращение - пробел, свойства - Tab.
2. Решили подвигать уже установленный компонент. Крестиков на пинах нет, тащится за пин. Вращение - пробел+ctrl, Tab не работает.
3. Вставляем компонент из буфера, крестики на пинах есть, тащится за пин, вращается пробелом, по Tab вылезает диалог с новой позицией.
Вопрос - зачем такое разделение свойств похожих по своей природе операций? Есть ли возможность привести их к одному виду (или в таком разделении есть логика, и надо пользовать как есть).
Второй вопрос:
В P-CAD wire выделялись кусками и соответственно удалить можно было только кусок. Как выделить (удалить) кусок Wire в AD?
Владимир
сообщение Apr 9 2009, 17:36
Сообщение #753
Из: Минск
2. тоже есть. Нет если перетаскивается с wire
3/???
- Edit/Break Wire
Dopler
сообщение Apr 9 2009, 17:55
Сообщение #754
Из: Таганрог
3/???
Я наверное, не совсем понятно написал, меня волнует слудующее:
Почему, когда я двигаю компонент (даже никуда не подключенный) поворот меняется на пробел+ctrl и не вызывается свойства кнопкой таб, хотя вот в вашей статье написано:
Ввести или изменить в схеме надписи, относящиеся к конкретному элементу, можно выделив его, и, не отпуская кнопку мышки, нажать Tab
Так вот, у меня Tab жмется только когда я тащу компонент из библиотеки. Когда двигаю уже добавленный компонент на кнопку Tab реакции нет.
По поводу 3 я имел ввиду случай, когда вставляю компонент из буфера обмена (жму ctrl+V). Тогда кнопка Tab вызывает не свойства компонента, а позицию для вставки.
Владимир
сообщение Apr 9 2009, 18:08
Сообщение #755
Из: Минск
Ну поворот меняется. все правильно Таб тут не причем. Она вызывает свойства компонента, где в частности можно править параметры (аналог атрибутов в PCAD) а заодно и все прочее.
По поводу три. Покуда компонент не вставлен нельзя поменять его параметров и таб задействован только для вызова задания координат вставки компонента явно. Практически никогда не использовал. Вставка на схеме визуально удобней и наглядней
Dopler
сообщение Apr 9 2009, 18:28
Сообщение #756
Из: Таганрог
Как-то мы не поймем друг друга. У меня не работает Tab.
Я хочу щелкнуть мышкой по компоненту и нажать Tab, при этом получить параметры и все прочее. Но никакой реакции на кнопку Tab нет. При этом в панели Shotcuts в списке кнопки Tab тоже нет.
Зато есть Left_dbl_click, который вызывает это окно.
Я понял, как это сделано. Я не понял почему. Я тащу компонент из бибилиотеки, он еще не вставлен на схему и кнопка Tab делает то что надо - очень удобно.
Почему я это спрашиваю - в P-Cad я привык вставить один компонент на схему, а затем его размножать через буфер обмена. Получается, что здесь такая штука не прокатит, потому что при размножении не доступны свойства, а есть дурацкий никому не нужный диалог
Владимир
сообщение Apr 9 2009, 18:38
Сообщение #757
Из: Минск
Возможно. У меня работает
Я не понял почему.
Это проблемы "А я хочу как в PCAD"
Болезнь нет привычка быстро адаптируется
во вторых для размножения есть спецкнопка rubber Stamp
Dopler
сообщение Apr 9 2009, 19:20
Сообщение #758
Из: Таганрог
Блин, извиняюсь за назойливость, но очень хочется разобраться:
На рисунке транзистор с двумя надписями.
На первой картинке жму и удерживаю левую кнопку мыши на надпись 2N3904. Вижу в панели Shortcuts подсказку - Tab для изменения через диалог. Нажатие TAB вызывает диалог со свойствами надписи.
На второй картинке жму и удерживаю левую кнопку мыши на изображении транзистора. В панели Shortcuts ничего похожего на Tab нет. Нажатие TAB ни к чему не приводит.
Вопрос - это глюк только у меня, или у всех так работает?
P.S. Я не хочу как в P-CAD, я хочу логичности и ортогональности. Пока что я пытаюсь разобраться, почему разработчики сделали именно так, как сделали.
В итоге я обрел счастье убрав в настройках галочку "Always Drag".
Вопрос снимается
Владимир
сообщение Apr 9 2009, 19:31
Сообщение #759
Из: Минск
Я уже давно понял, что этого понять не возможно. Нужно воспринимать как аксиому 01.gif
Alexey Sabunin
сообщение Apr 10 2009, 03:45
Сообщение #760
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
вопрос привычки...а если нужно поменять свойства компонента, не двигая его?! вообще свойства лучше через Inspector - выбрали элемент левой клавишей, нажали F11 и в инспекторе свойства...еще лучше инспектор справа или слева закрепить, чтоб не вызывать постоянно!
пытаться разобраться почему в этой программе так или иначе - бессмысленно, так можно любую программу пилить! просто нужно некоторые вещи как данное запомнить - через полгодика другое и в голову не придет!
кстати заметил, что тяжелее учатся работе в AD люди, которые до этого работали в P-CAD! Он стал во многом как шаблон, хотя от его основоположений надо уходить, если хотите освоить AD!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Apr 10 2009, 09:06
Сообщение #761
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Скажите, как цепь переименовать?
Раасталены NetLabel, можно, конечно, в каждый тыкать и править, но хотелось бы какое-нибудь окно, где все цепи перечислены.
kyle
сообщение Apr 10 2009, 13:25
Сообщение #762
Из: г.Видное
Пользователь №: 11 215
musa
сообщение Apr 12 2009, 09:20
Сообщение #763
Пользователь №: 25 668
Делаю по статьям В.Прановича Учебный многоканальный проект. Пытаюсь чарез параметры передать номиналы резисторов
Не передаются (часть 2 стр.20). Хотя в статье написано что после компиляции и открытии соответствующей схемы резисторы длжны быть с нужными номиналами . Попробовал сделать как в Помощи тоже на получильсь. В чём нюанс или что я делаю не так.
Alexey Sabunin
сообщение Apr 12 2009, 12:09
Сообщение #764
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(musa @ Apr 12 2009, 13:20) *
Пытаюсь чарез параметры передать номиналы резисторов. Не передаются (часть 2 стр.20).
куда передать?? зачем?
Рассел Бертран
andr1791
сообщение Apr 12 2009, 12:14
Сообщение #765
Из: Донбасс
Пользователь №: 41 372
14 статей Владимира Прановича по Altium Designer - на сегодня наиболее полное русскоязычное руководство:
http://rapidshare.com/files/220391983/pranovich_14.djvu
http://letitbit.net/download/99707a536778/...ch-14.djvu.html
DJVU, около 150 страниц А4.
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
