111 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
peshkoff
сообщение Apr 15 2009, 04:50
Сообщение #781
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Владимир @ Apr 14 2009, 20:09) *
почитайте "Технологии в Электронной промышленности" www.tech-e.ru
я вроде то ли в этом то ли в прошлом году писал, как определить, какое правило (в данном случае Binary) команда (Applicate binaru rule) действует между 2 объектами
Ок. Поищем. У меня все статьи есть
xlive
сообщение Apr 16 2009, 10:07
Сообщение #782
Пользователь №: 32 317
Добрый день!
Вычитал про режим Smart Route "работает интуитивно с пользователем, пытаясь закончить трассу выбором соединения минимальной длины с использованием горизонтальных, вертикальных или диагональных сегментов, с автоматическим обходом любого возникшего препятствия".
"Например, нажатие клавиши А переключает режим автозавершения трассы (включён или выключен). Этот режим (Auto Complete) индицирует проложенные сегменты трасс сплошной линией, а предполагаемые для прокладки далее в виде точечных контуров трассы. Если вы согласны проложить трассу далее этим путём, просто нажмите и удерживайте клавишу Ctrl при щелчке, и вы получите завершённую трассу для этого соединения".
никак не получается так сделать( при нажатии клавиши А когда я тащу трассу вылетает меню "Align, Position Component Text и тд..." ничего у меня не идицируется и не показывает предполагаемые пути прокладки....( подскажите плз, мб я что то не так делаю...(((
_sR_
сообщение Apr 16 2009, 13:23
Сообщение #783
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 077
У меня вопрос про соединение полигонов разных цепей через Tie Net.
Все получается пока полигоны на внешних сторонах платы
а как их соединить во внутренних слоях?
_Ivan_33
сообщение Apr 16 2009, 16:12
Сообщение #784
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
мужыки, уже полчаса не могу найти где поставить перемычку .... т.е. соединить два контакта и потом тебе альтиум их оттрасирует
_Ivan_33
сообщение Apr 16 2009, 19:42
Сообщение #785
fpga designer
Из: Зеленоград
ну так как чертить линии связи и как поворачивать компонент по часовой или противчасовой стрелки????
Murzik_6011
сообщение Apr 16 2009, 20:15
Сообщение #786
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
На счЁт "чертить связи" - уточните, где и что Вы хотите получить. При разводке платы, нажмите "Interactively Route Connections", установите курсор на вывод, с которого хотите начать вести дорожку, далее - левый клик и дорожка пошла biggrin.gif
Компонент можно повернуть многими способами. Самый простой - при перетаскивании нажать пробел.
Пожалуйста, уточните подробности! biggrin.gif А может мне уже спать пора, а то я что то не ферштейню laughing.gif
andr1791
сообщение Apr 17 2009, 02:04
Сообщение #787
Из: Донбасс
Пользователь №: 41 372
Цитата(alvol @ Apr 12 2009, 16:08) *
Хорошая подборка, а в формате ПДФ найти где-то возможно?
На Казусе есть ссылка на pdf-версии этих 14ти статей (сайт хурнала "Электронная техника").
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
_Ivan_33
сообщение Apr 17 2009, 05:14
Сообщение #788
fpga designer
Из: Зеленоград
неееет.... блин я имею ввиду про то, что перемычка она при перетаскивании элемента она идет следом за ним, а дорога чисто остается на своем месте
может кто нить сказать пожалуйста!!!!! работа стоит!!!!!!!
_Ivan_33
сообщение Apr 17 2009, 08:06
Сообщение #789
fpga designer
Из: Зеленоград
когда я работал в пикаде 2006 там слева в столбец была серия пиктограмм, значок одной из них были 4 контакта соединеных синими линиями, вот кликнув на него можно было проводить между контактами связи или "перемычки"
то есть при перетаскивании одного из контактов или объектов содержащих один из этих контактов, эти соединения при перетаскивании оставались на контакте, если бы это были просто дорожки то контакт бы переместился а дорожки бы остались на прежнем месте...
так вот я ищу такую же фичу в альтиуме, и прошу мне помочь
где такая фигня есть в альтиуме десигнере и как ее врубить?
Владимир
сообщение Apr 17 2009, 13:02
Сообщение #790
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Перемычка должна принадлежать компоненту, а не рисоваться отдельно.
Если отделно--- тогда делать Unit/ Хотя не всегда спасает. бывает перемещаются не зависимо
Radiolab
сообщение Apr 17 2009, 16:20
Сообщение #791
Пользователь №: 42 547
Коллеги, подскажите, а можно ли в схемотехническом редакторе альтиума делать крестообразное соединение 4х проводников?
В книге уважаемого А. Сабунина говориться об опции Convert Cross Junctions, при включении которой такие соединения преобразуются в разнесенные Т-образные. При ВЫключенной функции, как я понял, за пользователем оставляют возможность создавать такие соединения. Тем не менее, при попытке нарисовать каким либо способом такое соединение, альтиум преобразует его в цве независимые цепи, где одна проходит "над" другой. Как быть? Для ВЧ схемотехники подобные крестообразные соединения крайне удобны...
Murzik_6011
сообщение Apr 17 2009, 16:51
Сообщение #792
Наконец то я Вас понял. Такая фича, как в PCAD'e есть, но выглядит она несколько иначе. Я ею не пользуюсь, поэтому обращайтесь, как вариант, к Владимиру. Я думаю речь идЁт о "Component Links".
Причина отсутствия этой фичи на Пи-Кадовский манер - отсутствие Пи-Кадовских проблем и косяков. Есть схема, есть плата и их всегда можно синхронизировать на раз, два, три. В отличии от пикада, где это сплошной мазахизм. laughing.gif
alvol
сообщение Apr 17 2009, 16:55
Сообщение #793
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Нужно просто принудительно указать(ручками), что необходимо считать это пересечение узлом: Place->Manual Junction (P->J) и такие узлы будут выделяться коричневым цветом.
Murzik_6011
сообщение Apr 17 2009, 16:59
Сообщение #794
ВсЁ правильно. В хелпе так и написано. Если Вам, всЁ таки, надо четырЁхлучевое соединение - никто не запрещает Вам ручками поставить точку - "Place"->"Manual Junction".
Radiolab
сообщение Apr 17 2009, 17:47
Сообщение #795
2alvol, Murzik: Большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
