4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> какой принцип работы АОН?, в аналоговых телефонных каналах связи
zltigo
сообщение Feb 24 2008, 20:03
Сообщение #31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Designer56 @ Feb 24 2008, 20:59) *
В настоящее время появилась вещь, которая называется "ЕвроАОН".
Ничего не значащее словосочетание. Вообще-то это называется CLIP (Caller Line Identity Presentation). Вариантов много, в том числе и два принципиально отличающиеся, когда информация передается DTMF (более европейский, но очень малораспространенный вариант) и FSK модуляция - достаточно распространенный в настоящее время вариант, но имеюший массу подвариантов и наворотов с передачей времени, имен и прочего прочего.... Передаются при положенной трубке (On Hook Transmission) после первой посылки вызывного сигнала. Но линейная часть абонетнского комплекта должна уметь находиться в линейном режиме практически без нагрузки (обычно 100-200 микроампер), ибо какая либо подгрузка во время вызывного сигнала в телефонах не предусматривается.
Linker
сообщение Feb 25 2008, 09:33
Сообщение #32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Цитата(zltigo @ Feb 24 2008, 22:10) *
Элементарно врут.
По Вашему все либо врут, либо бредят.
Данная картинка тиражируется во многих источниках и другой я вообщем-то пока не встречал. На ней в общих чертах достоверно представлены процессы АОН. Соглашусь, что мой опус выглядел несколько сумбурно, однако каких-то грубых заблуждений я не вижу. Сделаю еще одну попытку для Line прояснить данный вопрос.
Начнем с того что аппаратура АОН установлена на АТС, а не в аппаратах типа"Русь", "телесись" и прочих поделок. Это я к тому, что утверждение типа: "говорю, как автор АОНа" по меньшей мере не скромны.
Услуги аппаратуры АОН предназначились главным образом для обслуживания междугородних вызовов. Его штатное использование таково: вызывающий абонент набирает 8 и местная АТС переводит его на междугороднюю АТС (МАТС). МАТС в свою очередь посылает
запрос на АТС о номере вызывающего абонента и аппаратура АОН выдает ответ. Все процедуры обмена информацией в это время расписаны в регламентирующих документах и не так очевидны, как может показаться. И не вполне одинаковы в зависимости от аппаратуры и софта. Однако вызывающий абонент ни о чем этом не подозревает, т.к. на это время просто отключен от разговорной линии. Это т.н. "предответное состояние", которое и видно на картинке в виде падения напряжения до 25В.
Процессы определения номера может быть не удачными и тогда абонент слышит гудки отбоя и снова крутит "8". Если МГТС получает правильный номер, то абонент слышит другой длинный гудок и продолжает набор номера вызываемого абонента. Т.о. определение номера вызывающего абонента происходит до того, как вызываемый абонент поднимает трубку. И трафик не включается, до того как вы не услышите вызываемого абонента.
В поделках "псевдо АОН" использовано (вообщем-то по воровски) это штатное свойство АТС откликаться на запрос МАТС. И все описанные выше процессы имеют место. Однако запрос со стороны "псевдо АОН" сделан не вполне корректно и поэтому совпадает по времени с процедурой поднятия трубки, со всеми вытекающими последствиями, в т.ч. и инициализацией трафика. Но строго говоря, и в этом случае номер определяется до того, как подключается разговорный тракт. А то, что вы поднимает трубку и видите номер, это алгоритм выдачи номера в конкретном аппарате, который задуман "автором АОНа". В правильно сделанной аппаратуре (например в спецслужбах) номер определяется без признаков поднятия трубки.
Я здесь и сейчас...
Kirill Frolov
сообщение Feb 25 2008, 15:26
Сообщение #33
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
Цитата(Linker @ Feb 24 2008, 18:39) *
Не думаю, что спесивые "авторы АОНов" на Руси вразумительно ответят на Ваши вопросы.
Ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого -- 42. ©
А "картинок" и я каких угодно нарисовать могу.
Утверждать, что определение номера происходит после поднятия трубки - это ответ достойный блондинки. Которая утверждала, опираясь на личный опыт, что свет на кухне прячется в холодильнике smile.gif .
Стопудова в холдильнике. Я -- блондинко!
На самом деле в автоматическом определении номера вызывающего абонента участвуют многие компоненты телефонного оборудования и используются не столь очевидные процедуры, как банальное поднятие трубки.
Вообщем-то эти процедуры расписаны в ссылке, приведенной vvs157 в разных ситуациях, в т.ч. и при
запросе со стороны абонентского оконечного устройства (АОУ). Хорошо прослеживается так называемое "предответное состояние", при котором разговорный тракт отключается на время определения номера.
Ну да конечно. Тогда б запрос не работал.
А что там думать - поднял трубку и номер определился...
Именно так. Нет. Надо ещё продудеть ноту си вначале.
Цитата(vvs157 @ Feb 24 2008, 18:45) *
Вы считаете что существуеь тайный канал передачи АОН"овской информации вне разговорного тракта, флаг Вам руки. Шаманить никому не запрещается ибо "на деньги" попадете не Вы, а тот, кто будет звонить на ваш АОН.
А ведь существует. Только до абонента не доходит.
Caller-ID? http://www.phrack.org/issues.html?issue=47...19&mode=txt
Источников из серии весёлые картинки для дебилов? Конечно.
Ну да конечно. Только эта, определяется у абонента, а не где-то там.
Ты русский язык понимаешь? ЕЩЁ РАЗ. СНИМАЕМ ТРУБУ, ОПРЕДЕЛЯЕМ НОМЕР, тут же отдаём его по Caller-ID в базу, имитируем гудки параллельно выдавая 25Гц звонка в базу пока не услышим с того конца короткие гудки или с этого не снимут трубу. ЭТО ВЕСЬ АЛГОРИТМ. В реальных приборах, а не где-то там в "спецслужбах".
@#$@#%@!!! http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%A1-7 идиот!!! Номер абонента ОТКУДА приходит на твою станцию по совершенно отдельному каналу (и может быть тебе отдан про caller-id который на большинстве современных станций, разве что за отдельные деньги). Так называемый АОН нужен исключительно для совместимости с какими-то мифическими педально-шаговыми междугородними станциями.
[ZX]
Designer56
сообщение Feb 25 2008, 17:28
Сообщение #34
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(zltigo @ Feb 25 2008, 01:03) *
Ничего не значащее словосочетание. Вообще-то это называется CLIP (Caller Line Identity Presentation). Вариантов много, в том числе и два принципиально отличающиеся,.... Передаются при положенной трубке (On Hook Transmission) после первой посылки вызывного сигнала. Но линейная часть абонетнского комплекта должна уметь находиться в линейном режиме практически без нагрузки (обычно 100-200 микроампер), ибо какая либо подгрузка во время вызывного сигнала в телефонах не предусматривается.
Совершенно верно. Я уже более 10 лет не занимаюсь разработкой коммутационной техники, поэтому не совсем в курсе. Мой коллега, у него тема с этим связана, консультировался как раз по поводу режимов АК в этом ракурсе- я в прошлом как раз АК в т.ч. занимался. Я ему просто из любопытства вопросы задавал.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
SALOME
сообщение Feb 26 2008, 03:43
Сообщение #35
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(Linker @ Feb 25 2008, 16:33) *
Услуги аппаратуры АОН предназначились главным образом для обслуживания междугородних вызовов...
...В поделках "псевдо АОН" использовано (вообщем-то по воровски) это штатное свойство АТС откликаться на запрос МАТС.
Интересно, почему государство, ну или хотя бы минсвязь, не борется с эти явным злоупотреблением принадлежащим ему оборудованием. То что это сделать легко - очевидно. А тем не менее АОНы свободно продаются в магазинах.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Harbinger
сообщение Feb 26 2008, 04:58
Сообщение #36
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А почему, собственно, злоупотребления? Оборудование используется в штатном режиме, никакого ущерба не наносится. Можно разве что интерпретировать АОН как дополнительную услугу и денежку за него брать. У нас такое пробовали делать, на нескольких киевских узлах связи в середине 90-х пытались повысить в полтора раза абонплату владельцам аппаратов с АОН (а попутно почему-то еще и модемов и радиотелефонов). Затея провалилась. Возникли проблемы с законностью определения аппаратуры, подключенной к линии у абонента.
(Кстати... не знаю где как, а у нас немало частных телефонных провайдеров, оборудование которых принадлежит им, а не государству. Впрочем, "советский" АОН на их АТС обычно не используется).
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
SSerge
сообщение Feb 26 2008, 05:06
Сообщение #37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А сами виноваты - в своё время сэкономили по одному реле на каждом абонентском комплекте, а теперь поздно дёргаться. Впрочем попытки брать деньги за АОН, модемы и факсы были в прошлом. В настоящее время тихо сошли на нет по причине невозможности проконтролировать, да и новые заботы отнимают все силы. Теперь у них до этого руки не доходят, теперь господа чиновники от связи развернули "борьбу" с CLIP и тональным набором, которые на новых АТС есть и у всех нормальных людей включены по умолчанию.
Russia est omnis divisa in partes octo.
makc
сообщение Feb 26 2008, 05:25
Сообщение #38
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Зачем бороться, когда за это люди платят? А не хочешь платить - номер просто не будет определяться и АОН станет бесполезен. Так что ничего странного в продаже АОНов нет.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
SALOME
сообщение Feb 26 2008, 05:54
Сообщение #39
Проконтролировать у нас могут... Пример: попробуйте купить "жучок". Про магазины речи нет. Даже на барахолках боятся продавать smile.gif.
line
сообщение Feb 26 2008, 07:43
Сообщение #40
Пользователь №: 6 331
Большое всем спасибо! Относительно АОНов все стало значительно понятнее smile.gif
zltigo
сообщение Feb 26 2008, 07:54
Сообщение #41
Из: Riga, Latvia
Оборудование используется НЕ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ. Количество этого группового оборудования не рассчитывается на обслуживание запросов от абонентов в дополнение к штатному обслуживанию междугородней связи. При массовом увлечении АОН лет десять тому назад, к производителям пошла волна заказов на расширение smile.gif. Все это было для связистов ( для уже тогда антикварного оборудования) отнюдь не бесплатно! Другое дело, что отсечь саму возможность пользоваться этой дырой в железе отсекается принципиально легко, но копаться в железе старинных станций особо никто не хочет.
Designer56
сообщение Feb 26 2008, 08:02
Сообщение #42
Из: Уфа
И ещё, насколько я помню, при установке АОНов в 70-х годах на механические АТС, их зачастую подключали "не по уму". АОНы должны принципиально обрабатывать запросы только от соединительных линий, связывающих АТС и МГТС. А не все подряд. Но у нас вообще на сетях до сих пор творится вакханалия, сейчас по-моему, ещё больше. Кстати, когда мы нашу станцию в свое время включили в сеть на опытную эксплуатацию, сами же связисты жаловались, что с их личных телефонов АОН не обрабатывался. lol.gif
zltigo
сообщение Feb 26 2008, 08:07
Сообщение #43
Из: Riga, Latvia
Именно так + еще узлы спецслужб (нет, не то, что вы подумали wink.gif а 01,02,03), только это ведь с проектом станции разбираться надо, по стативам ползать ... Короче, действительно следствие бардака.
Designer56
сообщение Feb 26 2008, 08:22
Сообщение #44
Из: Уфа
Я помню, отлаживали наши программисты соединение с одним из узлов по R2. Замучились. Дошли до того, что сигналы в КСЛ стали исследовать. Тут начальство меня подключило. Сейчас не помню, но оказалось, что один из проводов в этом узле то ли вместо -60 к земле подключается, то ли вместо земли к -60, в - общем, наоборот от стандартного. Связисты имели наглость потребовать доработки КСЛов. Мы их с этим отправили в ЛОНИИС...У них ума хватило туда письмо такое сочинить. Через день пришла клизьма с приказом в недельный срок привести сеть в соответствие со стандартами.
zltigo
сообщение Feb 26 2008, 08:28
Сообщение #45
Из: Riga, Latvia
Цитата(Designer56 @ Feb 26 2008, 11:22) *
..соединение с одним из узлов по R2.
...Мы их с этим отправили в ЛОНИИС...У них ума хватило туда письмо такое сочинить. Через день пришла клизьма с приказом в недельный срок привести сеть в соответствие со стандартами.
Только вот, насколько я помню, сам R2 в России на сетях связи почти нелегально smile.gif. Тот-же ЛОНИИС R1.5 родил в качестве рекомендуемого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.03598 секунд с 7
