2 страниц V  < 1 2
> Мега 162- малая амплитуда на керамическом резонаторе, недостаточен уровень усиления встроенного усилителя?
RED MERCURY
сообщение Feb 24 2008, 15:30
Из: No ground
Пользователь №: 33 751
Хоть и применяю 162-ю, решил в свежем проекте перейти на PIC24FJ - те же 2 UART и копеечная цена
Ничего себе цена... PIC24 - от 200р, тогда как 162-я Мега - примерно 100р. Может оптом оно дешевле, но для единичных заказных проектов - никак нет.
Еще вспоминаю один проект на Меге8 - там внутренний RC калибровался от асинхронного таймера2 (32768 Гц) - таким образом имели работающий ЮАРТ и часы реального времени и быстрое пробуждение из слипа.
sensor_ua
сообщение Feb 24 2008, 19:11
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
В Тритоне PIC24FJ64GA002-I/SO 90.33 в рублях. http://www.trt.ru/Stock.php?Part=240
В днепропетровской Гамме практически та же цена (я там чего мне надо мелкочиповское беру). Думаю, что в питерской ещё дешевле. А если для дела достаточно FJ16, то мелкочип младшую модель отдаёт там по $1.66 (ну пока доедет при мелком опте дорастёт врятли выше $2.3). А в розницу цену Гамма (мне точно) обычно не накручивает. (Прошу не считать за рекламу)
Ценовые несуразицы обычно объясняются наглостью спекулянтов.
aka Vit
Dir
сообщение Feb 24 2008, 23:25
Пользователь №: 1 830
Цитата(Serj78 @ Feb 23 2008, 10:06) *
to defunct- тактировать ничего внешнего не хочу, но внешних помех и вибраций хватает, вот и "смущает". будем испытывать...
Были у меня случаи с m162, когда при всей тщательности разводки все-таки не удалось заставить ее безпроблеммно работать в реальном шумовом окружении. Решил проблему использованием вместо кварца внешнего SMD MEMS-генератора. Слава богу, они сейчас все меньше и меньше и все дешевле и дешевле wink.gif Размеры этих генераторов достигли 2x2,5мм (например, KXO-V95 у Geyer)
http://www.geyer-electronic.de/pdfs/qurz/m...5.pdf?langSel=0
а цена в розницу спустилась до уровня меньше 1$ как, напрмер, 5х7мм SMD-генераторы фирмы SJK. Жалко, что не одновременно, но все к этому идет. И в то же время точность 50ppm сохраняется smile.gif
Так что, похоже, очень скоро все разговоры о проблемах встроенных в МК генераторах для работы с внешними резонаторами будут просто неактуальны.
PS. Эти генераторы еще и повышенную вибростойкость имеют, так что в вашем случае это дополнительный повод задуматься wink.gif
PPS. А если проблема вибраций сильно достает, то почему бы вам не подумать о калибровке внутреннего RC-генератора (подбором значения OSCCAL). Может это будет и самый оптимальный в вашем случае выход. Хотя, конечно, 8МГц это не 16. Но может хватит?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.03582 секунд с 7
