> Мелкие вопросы новичка
gladov
сообщение Feb 22 2008, 14:12
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Начал разбираться с PADS (до этого в PCAD разводил). После разводки мелкого проекта пришло понимание и с ним, как обычно, ряд мелких вопросов по PADS Layout 2005:
1) При DRC-prevent errors и разводке инструментом Dynamic route почти никогда не работает раздвижение дорожек. Хотя вручную вполне допускается отодвинуть мешающий сегмент соседней дорожки и провести трассу так как хотелось. Что может быть?
2) Как правильно накладывать маску? Поянтно, что надо нарисовать полигон на слое Solder Mask. Вопрос в том, каким инструментом корректнее его рисовать?
3) Как делается шелкография? У меня на слое Silk пусто, хотя компоненты стандартные (из родных библиотек). Вариант с черным цветом отображения не предлагать - проверял smile.gif Чтобы вывести монтажку на печать приходится выводить слой TOP с включенными Component Outlines. Я думал, что контуры компонентов должны быть на Top Silk 07.gif И если контуры компонентов действительно надо выдергивать из основного слоя, тогда а) Зачем нужен слой Silk? и б) Как правильно подготовить гербер для шелкографии?
4) На сгибах дорожек достаточно часто появляются маркеры в виде тоненького ромбика. Что это значит? (см. приложенный рисунок)
5) Чем отличается Layout от Router? Не в смысле ТТХ, это я и сам могу прочитать. С высоты своего опыта подскажите, какой из редакторов для каких задач больше подходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
