9 страниц V  « < 7 8 9
> ЛУТ, Особенности применеия
Ga_ry
сообщение Jun 17 2016, 00:44
Сообщение #121
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
В аптеках нет и вообще нигде нет.
Ацетон и соляная кислота попали в прекурсоры уже давно, но кислоту еще как-то в тридорога 6% можно найти, а перекись на складах видимо закончилась а поставок нет. Когда возобновится аптечники тоже не знают.
Я растворял перекись (таблетки по 6 штук в блистере) в разбавленной 3-4 раза соляной кислоте.
Травление длится 10-15 мин при комнатной температуре. Раствор хранится бесконечно, при использовании зеленеет, но активируется добавлением перекиси и пару капель 6% кислоты.
deftvk
сообщение Jun 17 2016, 14:50
Сообщение #122
Пользователь №: 92 205
Гидроперит (перекись в таблетках) можно и в воде растворять - получится раствор с перекисью водорода.
P.S. Не думал, что где-то такой жесткач, что кислоту проще достать, чем семирублевую перекись...
Jury093
сообщение Jun 17 2016, 21:13
Сообщение #123
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
игелька, ломонд, хороший лазерник, ламинатор, хлорное железо
на той что под микроскопом - 0.6/0.5/0.4/0.3/0.2/0.1, советский текстолит
muravei
сообщение Feb 5 2018, 14:35
Сообщение #124
Пользователь №: 7 591
Цитата(muravei @ Nov 14 2008, 11:46) *
перенос порошка, с незакрепленного отпечатка на текстолит электростатикой.
Хочу попробовать , готов поковырять принтер, но никак не соберу высоковольтный источник .
Canis Dirus
сообщение Jul 13 2018, 14:37
Сообщение #125
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 42 967
Кто-нибудь пробовал для ЛУТ/накатки фоторезиста дешёвые китайские ламинаторы (все эти Geha, Aceline и Fellowes из ближайшего DNS)? А то выкидывать пять-шесть тысяч на ламинатор с заявленной максимальной толщиной документа 1,5-2мм как-то жаба не даёт.
Сообщение отредактировал Canis Dirus - Jul 13 2018, 17:21
С уважением, Алексей Шапошников.
Сергей Борщ
сообщение Jul 13 2018, 17:04
Сообщение #126
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Пробовал прикатывать фольгу. Отвратительно - мелкие платы в него сложно засунуть даже сняв корпус. а у меня все платы сравнительно мелкие.
Canis Dirus
сообщение Jul 14 2018, 01:52
Сообщение #127
Из: Нефтеюганск
«Сложно» это в смысле бутерброд (из платы и фольги) слишком толстый для ламинатора был или что ещё?
Сергей Борщ
сообщение Jul 14 2018, 06:27
Сообщение #128
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Canis Dirus @ Jul 14 2018, 04:52) *
Нет, с толщиной как раз никаких проблем на было. Сложно - это в смысле плата уже полностью в щели корпуса скрылась, а до роликов еще не достала. И даже сняв верхнюю крышку корпуса, попасть платой между роликов непросто. А снять нижний нельзя - на нем все и держится. По-поему так. Давно было.
x736C
сообщение Jul 15 2018, 00:38
Сообщение #129
Пользователь №: 14 942
Использую FGK 260 (3500-4000 руб.) без проблем.
С более дешевыми лучше не связываться имхо, в них только визитки и пропуска закатывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
