2 страниц V   1 2 >
> Управление коллекторным двигателем, Управление коллекторным двигателем с помощью AVR
eag
сообщение Feb 27 2008, 21:54
Пользователь №: 25 271
Помогите разобраться с управлением коллекторным двигателем на AVR.
Вот некоторые требования:параметры двигателя:
- 24В 36Вт;
- регулировка оборотов двигателя от 5 до 100%
haker_fox
сообщение Feb 28 2008, 03:11
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
- 24В 36Вт;
В общем случае нужен H-мост (H-bridge), схема, которая будет формировать PWM(ШИМ), датчик скорости и разбор ПИ(Д) алгоритма (если нужна стабилизация скорости), возможно энкодер, для отслеживания угловой координаты поворота вала.
Я сам сейчас работаю над аналогичной проблемой. И то, что я перечислил, это то, с чем я столкнулся.
В моем случае мостом управляет МК (ATmega16), в качестве тахометра и энкодера пока служит энкодер от мышки (у меня лабораторный стенд), все работа находится в процессе разработки.
Некоторые материалы, которые Вам возможно помогут:
Схемы H-мостов
http://www.cadvision.com/blanchas/hexfet/np-s.htm
http://www.dprg.org/tutorials/1998-04a/
ПИД
http://www.embedded.com/2000/0010/0010feat3.htm
ШИМ
http://www.4qdtec.com/pwm-01.html
Готовые проекты
http://www.modularcircuits.com/h-bridge_secrets1.htm
Буду сам признателен услышать полезные советы по этому вопросу!
Выбор.
Artak
сообщение Feb 28 2008, 23:27
Пользователь №: 34 178
Если двигатель должен вращатья только в одном направлении,
достоточно поставить один транзистор(напимер силовой полевик с низким пороговим напряжением, чтобы открылся при логическом уровне сигнала)
и один диод для пропускания тока самоиндукции мотора(как делается для поключения реле)
Для регулировки скорости можно использовать выходы таймеров с ШИМ
Если достаточно грубой регулировки и нагрузка двигателя относительно стабильна, то нет необходимости в енкодерах и алгоритмах регулиовки,
можно просто установить скорость по скважности ШИМ -а
Сообщение отредактировал Artak - Feb 28 2008, 23:31
masterpc
сообщение Feb 29 2008, 09:30
Из: Винница
Пользователь №: 25 788
Я таким образом запускаю двигатели 110В/3,5А и более, но лучше всего ставить драйвер для полевика, иначе транзюк греется при частоте ШИМа 20 кГц (я пробовал IRML540). Для мощных двигателей нужно ставить опторазвязку перед драйвером.
Н-мост интересен тем, что можно тормозить двигатель.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 29 2008, 11:39
Пользователь №: 18 823
Помогаем - задача в общем случае нерешима.
Заставить работать коллекторный двигатель под нагрузкой на скорости меньше номинальной в 20 раз практически невозможно.
Уходя, оставьте свет...
VXDRV
сообщение Feb 29 2008, 14:25
Пользователь №: 25 074
- без обратной связи...
Dog Pawlowa
сообщение Feb 29 2008, 14:41
Плавно, под нагрузкой - и с обратной связью. Уж не с любой обратной связью так точно.
eag
сообщение Mar 2 2008, 18:58
Спасибо Всем, буду разбираться
sashman
сообщение Mar 3 2008, 09:31
Пользователь №: 29 381
evgeny_ch
сообщение Mar 3 2008, 09:41
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Это почему же?
Можно с тахо, можно и без.
Quo vadis?
ValeraK
сообщение Mar 3 2008, 10:16
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
Незнаю поможет-ли, пару лет назад сделал себе сверлильный станочек
и к нему простенький контроллер, смотри прицепленный архив со схемой и сырцами.
Прикрепленные файлы
_Pasha
сообщение Mar 6 2008, 13:41
Пользователь №: 29 509
Кстати о сложном и наболевшем.
1. Каким параметром правильно выразить допустимую нестабильность частоты вращения?
Предложил заказчику в % при скачке нагрузки от 0 до максимально допустимой, но что-то мне не нравится. Имхо,надо еще время реакции как-то учитывать.
2. Кто знает, как лучше всего моделировать (в какой софте и какие лучше модели) коллекторный двигатель ?
3. Чтобы не играть в одни ворота smile.gif Справочник по эл.машинам
Раздел ДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ
[attachment=18606:attachment]
Starick
сообщение Mar 28 2008, 15:42
Пользователь №: 8 211
Цитата(_Pasha @ Mar 6 2008, 17:41) *
...надо еще время реакции как-то учитывать.
По своему опыту скажу, что введение обратной связи (по скорости, по току, по напряжении, по чему угодно) для систем с долей инерциионости (двигатель, генератор), всегда предусматривает ПИД регулирование. А коэффициенты ПИД регулятора уже подбираются опытным путем на готовом реальном объекте. И разгворы, которые я слышал типа о инфранизком ШИМ регурировании (например, для нагревательных элементов в печах) и тому подобное - все это частные случи ПИД регулятора.
Kirill Frolov
сообщение Mar 28 2008, 19:19
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
Коллекторные сасут. Ибо BLDC (безщёточные) позволяют рулить синхронно в т.ч. даже если без интегрированных датчиков холла. По обратной ЭДС в обмотке определяется положение ротора. У атмела есть аппнота (ключевые слова brushless, bldc motor control). Никаких энкодеров действительно не надо в таком случае.
Ключевое слово -- синхронно. ПИД не нужен.
[quote name='_Pasha' date='Mar 6 2008, 16:41' post='375569']
В железном. Из натурального чугуния.
[ZX]
Itch
сообщение Mar 28 2008, 20:06
Сообщение #15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Кстати двигатель, который крутит кулер на процессоре - это BLDC?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
