> Где применяют 230В/400Гц., Услышал звон, да забыл где он.
NGK
сообщение Feb 29 2008, 08:18
Пользователь №: 25 142
Известно, что в авиации применяют 36В/400Гц трехфазное и 110В/400Гц однофазное. Помниться, что есть еще 230В/400Гц трехфазное. Но вот где оно реально применяется, и применяется ли вообще сейчас?
Заранее спасибо.
ClockworkOrange
сообщение Feb 29 2008, 08:40
Пользователь №: 27 784
например в машинке для стрижки овец. (это не шутка)
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
eugen_pcad_ru
сообщение Feb 29 2008, 08:44
Пользователь №: 32 353
Потому что сам не знаю, но имеется такой блочок в ремонте.
Да, и буржуи (Agilent, Pacific Power Source и пр. ф.) делают мощные ИП с тремя фазами
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
NGK
сообщение Feb 29 2008, 09:14
Видимо неконкретно спросил. Тогда так: в каких отраслях промышленности применяют 230В/400Гц (трехфазное?) и где о нем почитать. Мне бы оценить, надо ли эти 400 Гц поддерживать в АСУ ТП-шном приборе.
yuri_d
сообщение Feb 29 2008, 09:24
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Вы уверены, что именно 230В/400Гц?
Может речь идёт о 220В/400Гц. Если так, то google быстро даёт ответ на этот вопрос: суда, военная техника, итд.
VladimirYU
сообщение Feb 29 2008, 11:46
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 782
Там, где нужно выиграть в массогабаритах оборудования. На одну и ту же мощность габариты силовых устройств (трансформаторы, двигатели, силовые преобразоватили) на 400Гц меньше чем на 50Гц.
rv3dll(lex)
сообщение Feb 29 2008, 13:18
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
в деревообрабатывающих станках, чтобы повысить скорость вращения обычного асинхронного двигателя
rsv
сообщение Feb 29 2008, 18:12
Из: Тула
Пользователь №: 29 160
например, вентиляторы для охлаждения РЭА срец назначения
ingord
сообщение Mar 1 2008, 15:04
Пользователь №: 30 627
А от какого источника запитываются машинки для стрижки овец (коль не шутка)?
shon1
сообщение Mar 1 2008, 15:20
Пользователь №: 35 290
В лабораториях тех же аэропортов стоят генераторы преоброзователи 50Гц на 400Гц для тестирования самолетного оборудования но не скажу что они мальенкие и без шумные
Сообщение отредактировал shon1 - Mar 1 2008, 15:22
ingord
сообщение Mar 2 2008, 00:48
Лет так 15-20 назад много летал на вертолетах (не сам рулил, был типа пассажира), так вот, фотик подключал к бортовой сети вертолета, точно не помню, или 24, или 27 В, но то, что постоянного тока - железно.
Black Pahan
сообщение Mar 2 2008, 11:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
В авиации применяется 208В/400Гц 3 фазы. Например в авиадвигателях стоят стартёр-генераторы под такое напяжение.
Я раньше работал на заводе, где делали электроустановки для наземного обслуживания авиатехники. 25, 50 и 100кВт 208В/400Гц. 9кВт 27В постоянки для бортсети.
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
Mike
сообщение Mar 2 2008, 11:55
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
В авиации применяются обычно несколько видов бортового питания ( по крайней мере там где я служил).
1. ботовой генератор 215В 400Гц (3 фазы включен треугольником)
2. бортовой аварийный унформер преобразует 27В постоянного тока в 45В 400Гц трёхфазное.
3. бортовыя однофазная сеть 36В 400 Гц
4. Бортовая сеть постоянного тока 27В (отдельная сеть правого и левого бортов, при раскрутке стартеров соеденяется последовательно (стартеры турбин крутятся 54 Вольтами))
И это всеголиш на маленьком вертолёте, на более крупных бортах может бвть и разнообразнее.
Omen_13
сообщение Mar 2 2008, 19:45
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Кстати насчёт 400 Гц - одно из напряжений привязано к оборотам двигателей т.е. не стабильное по частоте, вполне возможно что 215В. Есть стабильные 400Гц для сельсинов и т.п. - берётся от отдельной энергетической установки (на крупных бортах) или машинного преобразователя -унформера (на мелких).
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
приус
сообщение Mar 6 2008, 14:30
Сообщение #15
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690
вся наша локация работает на 400гц. п-12 п14 п35 п37 прв9 итд
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
