> USB3300
unholy1986
сообщение Mar 1 2008, 02:42
Пользователь №: 32 152
Доброго дня суток разработчикам и читателям форума.
На руках имеется микросхема USB3300-EZK. Насколько я правильно понимаю, подключение к данному трансиверу USB устройства и соответствующая разводка платы для трансивера определяется типом подключаемого к нему устройства (функция или хост).
Так, например, при подключении к трансиверу устройства - функции, необходимо его как минимум питать. А хоста питать не надо.
Могу ошибаться в понимании работы и функционирования трансивера - так что поправьте меня, если что, буду очень признателен... Мож уже что то неверно написал 05.gif
Очень прошу объяснить назначение пинов микросхемы ID, CPEN и EXTVBUS. По всей видимости, последние 2 осуществляют управление питанием шины... но для чего это надо? Можно ли вообще эти ноги не использовать в режиме хоста?
Прикрепил к сообщению Application Diagram. Посмотрите будьте добры.
Datasheet находится тут http://www.smsc.com/main/datasheets/3300.pdf
Буду очень признателен в любой оказанной помощи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01297 секунд с 7
