3 страниц V  < 1 2 3 >
> Посоветуйте решение регулировки напряжения ШИМ, с минимальным колличеством деталей
brag
сообщение Mar 3 2008, 19:32
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
возможно и больше 10,но врядли. я не мерял
Спасибо за советы, сейчас буду пробовать. а на счет ОУ - если ничего не получится,то прийдется ставить
sup-sup
сообщение Mar 4 2008, 13:00
Пользователь №: 7 997
еще вариант с питанием от 3.3В, если 20 мА можно взять оттуда. Нужно только следить чтобы не было перенапряжения. Можно ADC применить, если есть.
brag
сообщение Mar 5 2008, 15:30
Из: Kyiv, Ukraine
ну можно и так,тогда отпадает необходимость использования -5в
Только стабилитрон зачем? для ограничения напряжения?
АЦП для таких вещей, как контрастность смысла подгружать нету
sup-sup
сообщение Mar 5 2008, 19:32
Сообщение #19
Стабилитрон, возможно, не нужен, если алгоритм PWM хорошо отлажен.
Без обратной связи через АЦП выходное напряжение будет менее предсказуемо в зависимости от тока нагрузки, напряжения питания и от разброса индуктивности. И стабилитрон можно не ставить. Без нее трудно установить предел скважности импульсов. Если нет АЦП, можно применить компаратор на порог -5В с выходом на контроллер.
Схема простая, но недостаток ее в том, что это источник тока, а не напряжения, поэтому выходное напряжение сильно зависит от нагрузки. Поэтому нужно либо сливать какой-то запас в стабилитрон или делать обратную связь, желательно через АЦП. В последнем случае потребляемая мощность будет минимальной.
Сообщение отредактировал sup-sup - Mar 5 2008, 19:38
brag
сообщение Mar 5 2008, 20:58
Сообщение #20
Из: Kyiv, Ukraine
через АЦП будет медленная реакция. такой метод нельзя использовать для регулировки тока,можно только для контроля..Чет я не допер сначала,что это источник тока..если так,тогда надо тулить еще один полевик и мутить ОС
такой метод не катит. проще все-же использовать -5в
rezident
сообщение Mar 5 2008, 21:39
Сообщение #21
Пользователь №: 3 882
Увеличить номиналы R3 и R4. L1 выкинуть и заменить резистором. C13 выкинуть. C14 увеличить на порядок. На выход поставить эмиттерный повторитель. Пожалуй все. Вот фрагмент похожей схемы, предназначенной для регулировки контраста символьного LCD с помощью PWM.
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...ost&id=7797
sup-sup
сообщение Mar 6 2008, 06:16
Сообщение #22
Смотря как посмотреть. Если разработчик справляется с проблемами, то для производства будет минимальная цена.
Проблем то особых и нет:
Реакция быстрая не нужна.
Для обратной связи хватит двух резисторов (делитель с выхода на +3.3В).
И еще немного кода контроллера съест этот узел.
brag
сообщение Mar 7 2008, 08:16
Сообщение #23
Из: Kyiv, Ukraine
Спасиобо!
а зачем выкидывать электролит?
Коченчто решения програмные дешевле аппаратных и во многих случаях лучше
IGK
сообщение Mar 8 2008, 22:22
Сообщение #24
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Если еще интересно - вот так я для себя сделал. Работает в серийном изделии, регулировка от -3 до -8 В, примерно.
drT - любой меандр, у меня 1200Гц от прерываний АЦП, CNT программный ШИМ 4 бит. Для контраста достаточно. Я так понимаю, получился делитель R10-реактивное сопротивление кондеров/R11. Значение емкостей не принципиально. Сигналы от ATmega16, питание 5В.
rezident
сообщение Mar 8 2008, 22:48
Сообщение #25
У вас получился почти классический умножитель (точнее утроитель) напряжения. Но вы совершенно напрасно загубили его КПД шунтирующей схемой регулировки напряжения. Кстати, значения емкостей "непринципиальны" лишь в некотором диапазоне частот и токов нагрузки.
IGK
сообщение Mar 9 2008, 06:26
Сообщение #26
Из: Севастополь
Умножитель - это ясно из схемы, я и не думал, что кто-то не поймет :-)
Непринципиально - токи на контраст маленькие, всяко работает, при любом КПД. Вот частоту drT при работе менять не надо, на это я специально обращаю внимание, если кто не разобрался.
Ну и зачем разжевывать частоты? Неужели здесь такие слабые спецы, что, увидев емкости в умножителе в 1мкф, подадут тактовую в 1Гц ? Я думаю, они умнее, и уважаю их опыт без лишних напоминаний.
brag
сообщение Mar 9 2008, 19:24
Сообщение #27
Из: Kyiv, Ukraine
токи то малые,но при динамичной картинке дает приличные просадки - падает быстродействие.хотя сам по себе дисплей тормозный,особенно в холодную погоду
а схема на диодах слишком сложная. не люблю такого...
IGK
сообщение Mar 10 2008, 13:57
Сообщение #28
Из: Севастополь
Все может быть... На том дипслее, что у меня, ничего не проседает. Но, может быть, Вы излишне часто экран обновляете? Тогда да, контрастность падает. Я сам такую ошибку сделал сначала, потом резко уменьшил скорость обновления информации, и картинка стала гораздо лучше. можно сказать, идеальной :-) для дисплейчика за 20грн.
Я не могу поставить ничего индуктивного, так как на плате есть усилитель с приличным коэф.усиления. Вот такая специфика. Даже ДС-ДС приходится синхронизировать. А без него вообще хорошо...
brag
сообщение Mar 10 2008, 20:52
Сообщение #29
Из: Kyiv, Ukraine
Что вы имеете в виду под скоростью обновления? скорость записи в память дисплея или частота обновления экрана?
Если первое, то чем она выше, тем лучше. если второе - зависит от задачи. хотя я делаю локальные прямоугольные обновления.
ДЦ-ДЦ тож не люблю, люблю лоудроповые линейные стабы, типа LF33, итп.
А эта схемка наиболее приемлемая, наверное http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...ost&id=7797
Я изначально так и задумывал - преобразовать шим в напряжение, потом повторитель
rezident
сообщение Mar 10 2008, 21:56
Сообщение #30
Могу еще уточнить, что источником -VOUT для этой схемы является charge-pump на ICL7660. И питается она вместе с символьным LCD 16*2 от 3.3В с коммутацией питания на полевом ключе IRLML6402.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:20
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
