7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Хотел ткнуться в плату осциллографом и..., плата ёкнулась (проискрившись)... =) Вопрос: Почему?
Stanislav
сообщение Mar 8 2008, 18:10
Сообщение #61
Пользователь №: 4 987
Цитата(Omen_13 @ Mar 8 2008, 20:05) *
Можно я тоже встряну?
БП котрые мне иногда приходится налаживать под силой на стол не влезут (800х600х2000мм) smile.gif , поэтому осцил питаю через разделительный транс, корпус осцила не заземляю (ставлю на резиновый коврик). Ручки переключаю в резиновой перчатке.
Это уже "экстрим". И меры безопасности, применяемые Вами, также нужно отнести к категории экстремальных (в данном случае, конечно, обязательных).
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
sergeeff Jr.
сообщение Mar 16 2008, 03:12
Сообщение #62
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Всем большое спасибо за ответы! Узнал опять, что я знаю, что ничего не знаю... smile.gif
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
syoma
сообщение Mar 16 2008, 12:49
Сообщение #63
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
На самом деле, все что здесь сказано оставляет один на мой взгляд универсальный выход.
Первое - сделать правильное заземление, которое предусмотрено стандартами. Никаких изолирующих трансформаторов тогда не понадобится. Это заключается в простом разделении функций нулевого рабочего проводника и нулевого защитного. Они будут находиться под одним потенциалом, но к нулевому рабочему должны подключаться нули приборов, а к нулевому защитному - заземления. Тогда в месте разделения ставится обыкновенный диференциальный автомат на 30мА, который отключается если ток в нулевом рабочем проводнике не равен току в фазе. В этом случае обеспечивается 100% защита рабочего персонала. То есть током если и ударит, то не смертельно. Если это невозможно сделать в рамках лаборатории, то также можно сделать в границах конкретного рабочего стола.
2. Купить осциллограф с изолироваными каналами, или отключить землю в розетке, куда его включаете. Или использовать изолированный транс для осциллографа. Только надо помнить, что земли каналов такого осциллографа все равно остаются соедененными между собой, поэтому подключаться к точке нулевого потенциала проверяемого прибора можно только один раз.
Вот и все.
приус
сообщение Mar 20 2008, 11:36
Сообщение #64
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690
интересно а что такое местная земля- это что? новое слово в электротехнике?
sergeeff Jr.
сообщение Mar 20 2008, 13:51
Сообщение #65
Из: Занзибар
Сообщение отредактировал sergeeff Jr. - Mar 20 2008, 13:51
Serguey_A
сообщение Mar 20 2008, 15:41
Сообщение #66
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 20 316
Если осциллограф с импульсным блоком питания то его питать через развязывающий трансформатор 220/220 обязательно, особенно если ремонтируемое устройство тоже с импульсным питанием. Когда начал пользоваться лекроем сам кое-чего попалил пока не прикупил развязывающий транс для него. Кстати у лекроя в доке ничего по этому поводу не сказано angry.gif .
Максим Зиновьев
сообщение Mar 20 2008, 17:12
Сообщение #67
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Интересно, сказано ли в РЭ а/м Мерседес, что надо пепельницы вытряхивать и коврики в салоне мыть? biggrin.gif
Заземлять или не заземлять - помимо ПУЭ, ПУЭП, ПТБ еще и (для себя лично, не рассматриваю жизнь и здоровье лругих людей. Не об этом) здравый смысл и культура работы...
Дело в том, что в электроустановках априори надо работать так, как будто работаешь под опасным напряжением.
Особо уповать на заземление, изоляцию разделительного тр-ра, инструмента, коврика, ток срабатывания УЗО не стОит.
Тогда и не будет разочарований. Но чтобы это понять, надо пару раз чего-нибудь да самолично спалить - по книгам не учат этому smile.gif
leonsef
сообщение Mar 21 2008, 23:28
Сообщение #68
Пользователь №: 1 969
Земля ищется не осциком,а тестером.Минус на конденсаторе.Там будет около 300 вольт.Во вторичной цепи(низковольтной),тоже есть ёмкости.А внёс ты скорее в обратную связь,ёмкость(как тебе уже написали).
alexander55
сообщение Mar 24 2008, 10:12
Сообщение #69
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Считается, что люди, которые лезут с осциллографом в прибор знают, что делают. Но всегда люди, даже в последующем крутые специалисты, делают первые шаги. Набивание шишек дает бесценный опыт. Редко кто учится на чужих ошибках, к сожалению. Обычно на своих. Это нормальный процесс. smile.gif
rv3dll(lex)
сообщение Mar 24 2008, 11:08
Сообщение #70
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
у меня был усилитель коротковолновый -лайнер ламповый так там сделано выпрямление с удвоением прямо сети - внутри виртуальная земля и вилка сетевая с одним штырьком второй конец на батарее.
меня так звездануло внутри, что я на всю жизнь запомнил про разные земли(((((
кстати к батарее лучше ничего не подключать чтобы не вызвать смерть водопроводчика
(это когда он муфту со сгона отворачивает и потом руками трубы разводит)
alexander55
сообщение Mar 25 2008, 06:13
Сообщение #71
Бывалый
Сразу вспомнил свои случаи, когда меня хорошо звездануло.
1. В детстве, бегая по подвалам, попытался в темноте включить освещение. А там были голые провода.
2. В институте на лабе по ТОЭ глуховатый коллега меня включил в схему на 10 кВ.
3. Во время бритья бритва в руках начала плавиться. Был классный ожог руки с вплавленной в нее пластмассой.
4. Во время паяния паяльник стал сварочным аппаратом. Был почти Ваш случай (паяльник на 220В пробило на корпус (из-за жала). Я отделался легким испугом.
PS. Про неразряженные конденсаторные банки я молчу - это лечебный электрошок.
DpInRock
сообщение Mar 25 2008, 14:11
Сообщение #72
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
На основании вышеизложенного формулирую следующие правила.
1. В устройства гальванически связанных с сетью осциллографом измерять нечего.
2. Если очень приспичило, запитайте низковольтную часть от отдельного блока питания и измеряйте все, что можно.
3. Если приспичило померять фазы напряжения (там, тиристоры какие-нибудь или еще что) - плюньте. Не измеряйте. Положитесь на формулы и программу.
4. Если совсем приспичило, а денег мало - купить трансформатор.
4а. - Купить батарейный осциллограф.
5. Ничего не заземлять СПЕЦИАЛЬНО - не надо. Будет хуже.
6. Тех, кто придумал неизолированные БП - под Суд.
On the road again (Canned Heat)
Omen_13
сообщение Mar 25 2008, 14:20
Сообщение #73
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
DpInRock, вообще-то для этого есть Правила, Наставления и Технологические инструкции.
Здравый смысл тоже рекомендуется использовать
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
DpInRock
сообщение Mar 25 2008, 14:36
Сообщение #74
Из: Moscow
В рубрике "Помощь начинающим" советовать читать бессмысленно. Ибо те, кто прочитал - уже профессионалы.
А нужен - жизненный опыт. Ибо осциллограф, как и жизнь дается человеку один раз.
Максим Зиновьев
сообщение Mar 25 2008, 15:28
Сообщение #75
Техногипнолог
Из: Saratov
С чего бы такая пропорциональность? Некоторые человеки даже не знают, что такое осциллограф, а у других их несколько smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
