> PCAD2001 - подключение VIA к Copper Pour, Как подключить без теплового барьера
DPL
сообщение Apr 24 2005, 09:24
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Здравствуйте.
В PCAD2001 разрабатывается 4-слойная плата, внутренние слои - для земли и питания. Т.к. разных земель и питаний несколько, эти слои сделаны не Plane, а Signal, а необходимые области на них выполнены в виде Copper Pour.
Проблема заключается в том, что PCAD на этих слоях выполняет подключение и к VIA, и к сквозным КП с использованием теплового барьера (если это включено в опциях Copper Pour) или непосредственно (если выключено). Хочется, чтобы тепловой барьер использовался только для КП. Подскажите, как бы этого добиться?
С уважением
Д.Плотников
PS. Кстати, пробовали в описании КП и VIA задавать для слоев типа "Signal" и тепловой барьер, и Direct Connection - результат одинаков: используется тот тип подключения, который задан в опциях Copper Pour.
Ответов (1 - 7)
GKI
сообщение Apr 24 2005, 09:57
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
На сколько я помню, раздельное подключение via и padstack можно сделать только в PCAD-2002.
А почему Вы не хотите использовать внутренние слои Plane? Там так же можно делать несколько областей питаний и земель.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
DPL
сообщение Apr 24 2005, 15:41
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Цитата(GKI @ Apr 24 2005, 13:57)
Насколько я помню, раздельное подключение via и padstack можно сделать только в PCAD-2002.
Не хотелось без особой необходимости на него переходить, да видно придется sad.gif
Если честно, то исключительно из-за недостатка знаний/опыта. Дело в том, что на этих слоях, кроме полигонов питания, имеется некоторое количество сигнальных дорожек. Как они делаются на Signal-слоях понятно, на Plane - не совсем. Решение с использованием Copper Pour показалось нам приемлемым, поэтому дальше и не разбирались.
Кстати, интересно узнать, с точки зрения изготовителя есть ли разница каким образом выполнены слои питания: Plane или Signal? Ваше мнение особенно важно, т.к. заказывать изготовление собираемся у вас.
GKI
сообщение Apr 24 2005, 15:55
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
С точки зрения изготовителя -- абсолютно без разницы.
Если у Вас в слоях питания и земли нет проводников, то удобнее, конечно, Plane. Ну а если есть трассы, то делайте как Вам удобнее.
DPL
сообщение Apr 24 2005, 16:31
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Спасибо, будем работать дальше. Кстати, попробовал PCAD2002 - действительно, там все так, как надо.
Ltybc
сообщение Apr 25 2005, 03:24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 351
Не совсем там всё гладко, не потеряйте дыры при экспорте в Гербер (если вы конечно будете его делать) как это получилось у меня
Подробне читай те в теме "Глюк в P-CAD 2002"
DPL
сообщение Apr 25 2005, 03:55
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Благодарю за предупреждение. А не нашли ли Вы способ выявления таких вот "особенностей работы" PCADa? (Желательно до того, как плата будет изготовлена smile.gif)
Ltybc
сообщение Apr 25 2005, 04:27
Из: Новосибирск
ПиКад выдаёт Report: P-CAD Board Statistics и ещё всякие, Гербер я проверяю в CAM350, он тож может выдать Reportы, можно сравнить их (хотя бы по количеству оверстий) smile.gif больше пока не придумал как...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.04627 секунд с 7
