2 страниц V  < 1 2
> Гашение звона в схеме упраления 3х фазным мотором., вот вылизываю схемку и ни как не могу устранить звон.
slog
сообщение Mar 8 2008, 13:55
Пользователь №: 11 489
Без конденсаторов непосредственно на мосту ничего нормально работать не будет.
В действительности всё не так, как на самом деле.
phase
сообщение Mar 8 2008, 19:10
Пользователь №: 8 473
Цитата(killmumu @ Mar 8 2008, 16:37) *
Здесь нужна не керамика! На транзисторы надо навешивать снабберные конденсаторы класса MKP. На ваши токи это примерно 1...1,5 мкФ. Расстояние от ключа до конденсатора фильтра не более 10 см!
И чем это поможет при выключении транзисторов?
Omen_13
сообщение Mar 8 2008, 23:55
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Тем что индуктивность по цепи постоянного тока должна быть минимальной. Иначе встречно-паралельные диоды (те которые шунтируют транзисторы инвертора) не будут выполнять свою функцию и получите то что имеете - "звон" и т.д.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
sera_os
сообщение Mar 9 2008, 20:34
Сообщение #19
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Еще можно поставить быстрые диоды (Шоттки) паралельно сток-исток (как паразитные в полевых транзисторах, только побыстрее).
evgeny_ch
сообщение Mar 9 2008, 22:54
Сообщение #20
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Реальную картину можно увидеть, посмотрев токи в фазах.
Там еще смешней может быть.
BLDC (вентильные) двигатели управляются током.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 9 2008, 23:16
Quo vadis?
phase
сообщение Mar 10 2008, 08:48
Сообщение #21
Выкинул снабберы, припаял сборную солянку из МКР10 (в сумме 2 мкф) на подводящие клеммы - и вот что получилось. По моему уже не плохо. Вот думаю, если я смд-керамику на такую же емкость прилеплю - выдержит она?
Omen_13
сообщение Mar 10 2008, 09:52
Сообщение #22
Силовик-затейник
Диодные RC цепи паралельно транзисторам я бы оставил - хуже точно не будет. Выдержит смд или нет зависит от того какой ток будет через них бегать и от топологии
_Pasha
сообщение Mar 10 2008, 12:19
Сообщение #23
Пользователь №: 29 509
Маленькое уточнение.
Значение емкости зависит от индуктивности шины в первую очередь. Есть пример где-то в дебрях Powerex - не могу найти - в аппликухах на IPM. Там было 1мкФ на 100А при индуктивности шины порядка 200 мкГн. Так что если покопать многослойную шину, конденстаоры могут и похудеть в размере.
P.S. Керамика не пойдет.
Vlas
сообщение Mar 11 2008, 07:51
Сообщение #24
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
На клеммы, подводящие питание? Кстати, если там провода, они в пару свиты? Весьма было бы желательно.
Много их там надо. Смысла особого ИМХО не вижу.
phase
сообщение Mar 11 2008, 08:37
Сообщение #25
Ну да, кондеры припаял навесом к подводящему питанию и стало ощутимо лучше....
А снабберы поставил опять - картинка все же получше получается...
По керамике посмотрим - заказал 2,2мкф 100В X7R смд. Ну не видел я ни в одном низковольтном инверторе здоровенных МКР.
Kostolomus
сообщение Mar 15 2008, 16:36
Сообщение #26
Пользователь №: 7 971
Э, не совсем... Просто при выключении тока в цепи ключа остается энергия в разогнанной индуктивности проводов. Эту энергию надо куда-то деть. Варианты: или в заряд снабберной емкости, или в наброс напряжения на паразитных проводимостях закрытых транзисторов, от чего оные транзисторы начинают того, нервничать... А тут имеем таки клинический случай - до моста идут непонятно какие провода непонятно какой длины. Так что снаббер по любому. Тем, кто не верит, смотреть картинки №1 и №2 в теме. Разница есть?
Насчет RCD снаббера - не уверен, вот если только диоды в ключах тухлые... Хуже не будет, но может и обойдется?
Кстати, может ключи заменить на IGBT? У них диоды обратные не какие получатся паразитные, а нормальные, отдельными чипами.
А по поводу керамика или нет - какое там у нас номинальное дц? 48 вольтей чтоль? МКП специализированный снабберный конденсатор конечно хорош, но какое там у него минимальное напряжение? Не киловольт случайно? А размер? А просто пленочник абы какой ставить бесполезно, у него индуктивность выводов та еще, что мы кстати и наблюдаем на второй картинке в виде иголок в начале закрытого состояния ключей. Так что имхо все таки ставим матерую керамику. Не 0603, а какие надо кирпичи. И много. И разводку смотреть. Все равно компактнее и эффективнее, чем пленка.
_Pasha
сообщение Mar 15 2008, 21:02
Сообщение #27
MKP разные бывают. Если поискать, можно найти экземпляры, у которых тупо ноги откусить - и будет почти SMD. Ну, и не перегревать при пайке.
А карамика ведь звенеть может.
phase
сообщение Mar 15 2008, 22:20
Сообщение #28
Ну в общем припаял 3 по 2,2мкф керамики размером 1812 (вот такой http://www.avxcorp.com/docs/Catalogs/cx7r.pdf) на подводящие клеммы, мкпшки выкинул, все ок и керамика не греется - что очень приятно...
По поводу мкп самые маленькие какие я знаю на 200 вольт и размерыыыыыы....
RCD снаббер работает нормально, даже удалось все в смд детали перевести.
Omen_13
сообщение Mar 16 2008, 05:13
Сообщение #29
Силовик-затейник
Осцилограммы было бы неплохо привести, пригодиться для подрастающего поколения
Ещё один момент по поводу принудительной установки RCD снаббера - увеличиваем надёжность.
Сообщение отредактировал Omen_13 - Mar 16 2008, 20:35
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
