5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> на чём собрать мост ..для гауссгана), 300А, 600В
zzzzzzzz
сообщение Mar 16 2008, 17:40
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(evgeny_ch @ Mar 16 2008, 20:33) *
Здесь, поскольку в катушке колоссальная энергия, подойдет только отдельный fast диод для рекуперации.
А, ну это само собой!
Можно даже подумать над синхронным МОП-ключом вместо диода.
Это сложнее, но КПД подпрыгнет наверняка.
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 17:52
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Я вот что имел в виду, на словах:
Чем ближе цетр массы магнита к середине катушки, тем менее эффективно расходуется энергия поля. То есть, когда магнит наполовину затянут, можно ток отключать - экономия. Он бы, конечно, ещё втягивал бы, но с этого момента КПД уменьшается. Пример - магнит посередине, ток течёт, но никакого движения нет! Аналогично с выталкиванием.
Также, это уменьшит блуждание снаряда из-за неидеальности распределения поля. Так как он будет стремиться повернуться в стволе, после того, как наполовину зашел в соленоид. Трение о ствол увеличится.
Ну, может я и не прав. Надо подумать лучше.
Фронт/спад, конечно зависит и от постоянной RLC. Но это ж определяется конструкцией. Можно достичь очень малых паразитов. Ну и тефлон рулит!
Кстати, не посеребрить ли медь с целью снижения сопротивления катушки?
Дело копеечное, а польза м.б. ощутимой.
Вроде, в igbt также диоды живут?
Магнитами стрелять просто дороже. Но, ради такого дела кто копейки считать будет?
Это не верно! Я тоже так думал пока не стал эмулировать, а главное эксперементировать с этой системой. На расстоянии центров магнита и катушки равного длине магнита(равна длине катушке) сила на магнит практически не действует. При приближении к наполовину вытащенному магниту сила достигает максимального значения(по расчётам экспоненциально, на практике получилось ближе к линии) далее практически она постоянна и резко спадает при соприкосновении центров. На рисунке график зависимости высоты подлёта магнита(трубу ставил вертикально) или собственно энергии снаряда без коэффицента mg от начального положения магнита в соленойде от центра при использовании только выталкивающей силы созданной постоянным источником тока. График показан от значения 0.5 мм, при значении 0.1 магнит никуда уже не летел.
Про серебро, наверное можно, надо эксперементировать, если найду провод попробую, думал о лицендрате и проводах квадратного сечения.
Про диоды наверное живут да и если нет, то поставить не сложно...мне идея с igbt больше нравится потому что сопротивление у них меньше в 2 раза получается а недостатков я покачто оправданных не услышал
RodionGork
сообщение Mar 16 2008, 18:00
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31 866
Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 20:33) *
они на схеме нарисованы
Диоды шотки в случаи и с тиристорами и IGBT я думаю мне помогут, ещё проблемы в использовании тиристоров и IGBT вы видите?
1) Про L и R. То, что на схеме нарисовано, дает переходный процесс около 0.1мс, а не микросекундный фронт, как мне кажется. Поэтому я подумал что схема от какой-то уменьшеной модели или чего-то в этом духе.
2) А куда вы собираетесь эти диоды Шоттки включить? Я, наверное, очень тупой, но совершенно не понимаю. От пробоя ключа диоды паралельно катушке вешаются. Однако если ток через катушку в обоих направлениях будет течь, это не сработает. В принципе если вы найдете пригодными IGBT, то можете и вовсе биполярные подыскать. Быстродействие выше.
Удельное сопротивление серебра и меди отличается процентов на пять - ну и стоит ли искать провод или серебрить??? ;-)
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 18:11
Сообщение #19
Из: Питер
фронт у того что нарисовано 35 мкс, катушку можно и с меньшей индуктивностью смотать, поэтому и говорю о единицах мкс.
про тупой или нет не знаю...диоды параллельно ключам при разрыве двух ключей в диагонале моста ток катушки будет теч через диоды параллельные двум другим ключам и источник соответственно...
evgeny_ch
сообщение Mar 16 2008, 18:19
Сообщение #20
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Там ещё важна теплопроводность, если стрелять очередями, выигрыш солидный.
Quo vadis?
RodionGork
сообщение Mar 16 2008, 18:27
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург
на постоянном токе не стоит;)
Гм... Все-таки любопытно померить индуктивность катушки с магнитом внутри...
Про тупой... Да-да! Тупой, значит! Эгей, санитары, вы где! Унесите меня, а то я здесь продолжу буянить! (я про мост забыл, у меня в голове почему-то схема с двумя отдельными кондерами застряла) ;-)
Про серебрение... А кстати, может (пока не унесли) кто-то просветит меня зачем вообще СВЧ-катушки серебрят (про вытеснение тока я в курсе, только чем помогает серебрение я не понял). Но здесь, кстати, до СВЧ по-моему далеко.
Про IGBT... А какие вы предполагаете поставить и с камими мосфетами сравниваете... А то я заглянул на сайт irf и у меня сложилось впечатление что наоборот мосфеты рулят, правда от самых мощных, почему-то, сайт глючит и пдф-ку не отдает... ;-(
Сообщение отредактировал RodionGork - Mar 16 2008, 18:45
zzzzzzzz
сообщение Mar 16 2008, 18:30
Сообщение #22
Из: Нью Крыжопыль
Не совсем понятный у Вас график.
Вам виднее, конечно, и практика - критерий истины, так сказать.
Но мне представляется эксперимент не чистым.
И именно из-за влияния жи. Так как влияет начальный момент и длина разгона снаряда. Корректнее было бы попробовать горизонтально.
И при импульсе! Только тогда можно будет считать КПД и дальность "плевка" в зависимости от начала тока и его выключения..
Для импульса тока серебро будет лучше ещё из-за скин-эффекта.
И потом, не пять, а 1.75/1.6=1.09. С учетом других эффектов, может и 10. Это не мало при таких энергиях.
Кстати, чем думаете контролировать позицию снаряда?
По времени, или датчики положения?
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 18:37
Сообщение #23
Из: Питер
датчиками, оптическими скорее всего, щас мы делаем макет, эксперементируем с параметрами и для макета используем указки лазерные), на чём в итоге остановимся будет зависеть от материала ствола.
evgeny_ch
сообщение Mar 16 2008, 18:46
Сообщение #24
Из: Minsk
Похожее ружжо.
Quo vadis?
proxi
сообщение Mar 16 2008, 20:17
Сообщение #25
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 17:59) *
...по банкам
Типа такого...
evgeny_ch
сообщение Mar 16 2008, 20:25
Сообщение #26
Из: Minsk
Цитата(proxi @ Mar 17 2008, 00:17) *
Типа такого...
Quo vadis?
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 20:48
Сообщение #27
Из: Питер
...сабж
proxi
сообщение Mar 16 2008, 20:56
Сообщение #28
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 22:48) *
...сабж
It means???
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 21:08
Сообщение #29
Из: Питер
It means???
...здорово конечно, что тема вызвала столь бурную рекцию у народа, но просто очень хотелось бы... обсудить в теме плюсы, минусы моп транзисторов, тиристоров и IGBT, поэтому и призывал глянуть в subj...
proxi
сообщение Mar 16 2008, 21:14
Сообщение #30
Группа: Banned
Из: Zurich
Главное чтоб костюмчик сидел...элегантность превыше всего...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
