5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> на чём собрать мост ..для гауссгана), 300А, 600В
evgeny_ch
сообщение Mar 16 2008, 21:20
Сообщение #31
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Я бы начал с мотора.
. 100 In/Sec
. 1180 Lb Peak Force
. 40G
Это не предел.
Quo vadis?
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 22:08
Сообщение #32
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
. 100 In/Sec
. 40G
Это не предел.
Линейный двигатель я уже видел. Хотя наверное разобрать пару таких не помешает. 40G - это ускорение? - мне требуется побольше на пару порядков, поэтому и делается многоступенчатая система, длинная около метра.
Главное чтоб костюмчик сидел...элегантность превыше всего...
It means???
proxi
сообщение Mar 16 2008, 23:00
Сообщение #33
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
It means???
Я о банках, если по банкам, то это в самый раз...там и переполюсовка(рекуперация) катушки происходит...
Stanislav
сообщение Mar 16 2008, 23:14
Сообщение #34
Пользователь №: 4 987
...здорово конечно, что тема вызвала столь бурную рекцию у народа, но просто очень хотелось бы... обсудить в теме плюсы, минусы моп транзисторов, тиристоров и IGBT, поэтому и призывал глянуть в subj...
Извините, щас содержательно написать нет возможности, но готов присягнуть, что из всех управляемых электронных ключей, ударные токи лучше всего держат тиристоры (в том числе, и симметричные).
Цитата(evgeny_ch @ Mar 16 2008, 21:46) *
Похожее ружжо.
А тут как: распространение солитона по длине, или просто последовательное включение разгоняющих катушек?
Впрочем, о чём зто я... При таких размерах возможен только второй вариант... Первый имет прымущщество при диаметре канала ствола, как у танковой пушки...
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
evgeny_ch
сообщение Mar 17 2008, 05:14
Сообщение #35
Из: Minsk
Эти данные для примера, исходя из принципа подобия эл. машин, можно представить необходимое тяговое усилие для конкретной массы вашей стрелы. Реально достигнут уровень 50-100g для моторов с железными тяговыми модулями (для обращенных должно быть больше).
Quo vadis?
proxi
сообщение Mar 17 2008, 17:33
Сообщение #36
Группа: Banned
Из: Zurich
Плюсы минусы - известны, для IGBT, при таких токах, про мкс можно забыть (1-10 кГц) и с ростом частоты
допустимые токи падают, падение напряжения 3-5В а у мосфетов другое, придется парралелить не одну штуку, при 600в и 300А.
evgeny_ch
сообщение Mar 17 2008, 18:30
Сообщение #37
Из: Minsk
Прежде чем номинировать величину тока, следует провести расчет двигателя.
Лень копаться в бумагах, но где-то помнится тяговое усилие 150N на квадратный см. зазора. Дальше заход в область размагничивания.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 17 2008, 18:31
Quo vadis?
yrbis
сообщение Mar 17 2008, 19:34
Сообщение #38
Из: Питер
10- 60 кГц это частота на которой их рекомендуют использовать в ключевом режиме. Фронты у IGBT чуть по больше чем у схожих мосфитов вот например http://www.irf.com/product-info/datasheets.../irg4psc71u.pdf. Причём их сопротивление это падение напряжения на них делить на ток и на таких токах они выигрывают по сопротивлению у мосфитов у которых сопротивление почти не зависит от тока. Вроде по ёмкости затвора и по скорости получается примерно одинаково что два мосфита, что один IGBT. Тиристоры те которые щас посмотреть успел имеют падение ещё меньшее чем IGBT, везде пишут скорость нарастания тока , а вот времена закрытия я покачто не нашёл...продолжаю смотреть
Осюда и все пляски.
biggrin.gif Наверное. Токо вы не могли бы объяснить тогда по подробнее как это сделать biggrin.gif ! Я как бы схемотехник по специальности и роду занятий. А вот с двигателями не приходилось видеться biggrin.gif Если не сложно то на пальцах подскажите как это сделать, возможно это поможет избавится от части экспериментов biggrin.gif Буду признателен biggrin.gif
Omen_13
сообщение Mar 17 2008, 19:55
Сообщение #39
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Время выключения от ед. до десятков мкс. Т.к. тиристор полууправляемый прибор придётся думать о комутирующих элементах для его выключения
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
yrbis
сообщение Mar 17 2008, 20:10
Сообщение #40
Из: Питер
есть вроде полностью управляемые тиристоры, http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/igbt/tiristor.htm
proxi
сообщение Mar 17 2008, 20:31
Сообщение #41
Группа: Banned
Из: Zurich
Чтобы закрыть, нужно зти 300А закачать ему..
Omen_13
сообщение Mar 17 2008, 20:32
Сообщение #42
Силовик-затейник
Внимательно читали? Ток управляющего электрода GTO Ig меньше анодного в 3 - 5 раз при выключении 07.gif
Для GCT ток управления Ig равен или превосходит анодный ток Ia.
Меня не впечатляет...
proxi
сообщение Mar 17 2008, 20:39
Сообщение #43
Группа: Banned
Из: Zurich
[quote name='yrbis' date='Mar 17 2008, 21:34' post='381038']
Так это 60А ные и то на графике рабочий ток на 100кГц почти на нуле, а 500А работают до 10 кГц и тоже
с падением рабочего тока, приходилось видеть инверторы и ст/преобразователи с токами 500А и там рабочие частоты 1-2 кГц...
yrbis
сообщение Mar 17 2008, 20:57
Сообщение #44
Из: Питер
Точно, не заметил), наверное тогда тиристоры отпадают, так как мне необходимо вовремя ключ закрыть.
Мне постоянной работы на 500 А - то не требуется, меня как раз интересует пиковый ток который у того что ссылку дал вроде был 200А(не помню) , времена при этом десятки сотни наносекунд
Omen_13
сообщение Mar 17 2008, 21:18
Сообщение #45
Силовик-затейник
На пиковые не особо расчитывайте. Кстати с какой периодичностью будут включаться транзисторы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01682 секунд с 7
