> Измерение добротности резонанса, точно по экспериментальной резонансной кривой
Snake (MTB)
сообщение Mar 17 2008, 16:39
Пользователь №: 31 927
Как точно измерить добротность резонанса по экспериментальной резонансной кривой (полученной при помощи Agilent vector network Analizer), если эта кривая отличаеться от классической лоренцевой формы?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Snake (MTB) - Mar 17 2008, 16:40
Ответов (1 - 7)
DRUID3
сообщение Mar 17 2008, 17:40
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
С Лренцевыми формами не знаком 07.gif , как впрочем и с добротностью резонанса... А вот добротность резонатора (как отношение циркулирующей к рассеваемой энергий) по форме АЧХ можно найти так - померять полосу пропускания по уровю половинной энергии (ну преславутые -3 dB), а затем частоту резонанса(пика) поделить на эту самую полосу - вот Вам и добротность. Но можно и по временнЫм характеристикам...
Прицепите хоть картинку чтоли...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
proxi
сообщение Mar 17 2008, 17:41
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Заранее спасибо.
Это отношение частоты резонанса (центра) к полосе, если VNA продвинутый можно выставить метки и
считать (напоминаю, полоса отсчитывается на уровне -3dB)...
Опередили однако..
Snake (MTB)
сообщение Mar 18 2008, 16:44
спасибо за скорую реакцию. Метод определения по ширине резонанса (например по -3 dB) нам хорошо знаком, как и методика автоматического определения этой ширины на уровне -3 dB с помощью VNA. Однако, измеренные таким способом значения являються точными, только если форма экспериментальной кривой имеет почти идеальную Лоренцеву форму.
В эксперименте с высокодобротными резонаторами (Q = 1 000 000 и больше) такое случаеться редко
Погрешность определения добротности по ширине линии даже при почти ровной резонансной кривой (файл - пример 1) > 10 процентов. Это если в ручную считать. Анализатор же даёт погрешность ещё больше из -за шумов.
Если же линия сильно искажена (Файл - Пример 2), то погрешность может достигать 400 процентов.
А нам надо определять добротность в несколько миллинонов с точностью <10 процентов.
Может есть у кого какие-то идеи?
Сообщение отредактировал Snake (MTB) - Mar 18 2008, 16:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Q_calculation.rar ( 26.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
proxi
сообщение Mar 18 2008, 18:56
Группа: Banned
Из: Zurich
Ну тады ой,экстримом занимаетесь на 33GHz мерить полосу 157МHz +- пару мегагерцев, вот и погрешность...способы есть, почитайте труды IEEE, может найдете...
bakhmat
сообщение Mar 18 2008, 20:32
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Может для Ваших целей больше подойдёт анализатор спектра чем VNA от HP? В топ моделях есть возможность измерить полосу частот с разрешением 1кГц и меньше (при включенном FFT) + там есть возможность вычислить среднее арифметическое значение за N периодов (counter) с AV детектором.
Познание бесконечности требует бесконечного времени
Ulysses
сообщение Mar 19 2008, 16:36
Из: Ιθάκη
Пользователь №: 31 371
Заранее спасибо.
Для этого надо использовать не классическую лоренцеву форму, а более общую дробно-рациональную функцию, содержащую и полюса, и нули. Кроме того, надо учитывать, что данные искажены шумами и неинформативными составляющими измерительного тракта.
Я занимаюсь этой проблемтикой и обработал Ваши данные своим методом. По первым данным мои оценки практически совпали с Вашими: обнаружен полюс с Q = 12686. Для вторых данных для корректной их обработки необходимо учитывать наличие двух полюсов и двух связанных с ними нулей. Мои оценки для них не совпали с Вашими: я получил два резонанса с добротностями 327568 и 303655. Вторые данные имеют такой "странный" (нелоренцовский) вид, потому что местоположение нулей на оси действительных частот не совпадает с соотвествующим местоположением полюсов. Такое бывает, например, в открытых резонаторах из-за нерезонансных потерь.
К ответу я прикрепил два файла с результатами своей обработки:
. Если Вас что-то больше заинтересует, можете писать на e-mail: ulysses00@mail.ru
Сообщение отредактировал Ulysses - Mar 19 2008, 16:41
Snake (MTB)
сообщение Mar 24 2008, 17:00
стасибо большое. Весьма интересная информация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:45
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
