Ошибки работы Altium Designer |
Sep 16 2008, 04:03
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Прикрепил. Но что-то подсказывает, что проблема лежит глубже, поскольку проблема присутствует и в 6.x, и в 7.x.
Прикрепленные файлы
dxpz.zip ( 37.85 килобайт )
Oct 1 2008, 05:08
Из: Пенза
Не ошибка наверное, а скорее вопрос к знатокам настроек и интерфейса. Как запретить вкладкам Projects, PCB/SCH/..., их инспекторам и прочим объединяться в одну? Периодически возникает проблема, когда например в PCB и SCH слева спрятано несколько всплывающих вкладок (упомянутых выше), то при переключении из одного в другое они могут самопроизвольно объединяться в одну.
Прикрепленные изображения
Oct 1 2008, 09:52
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Zeroom @ Oct 1 2008, 08:08) Периодически возникает проблема, когда например в PCB и SCH слева спрятано несколько всплывающих вкладок (упомянутых выше), то при переключении из одного в другое они могут самопроизвольно объединяться в одну. Они объединяются тогда, когда закрепленная панель как закладка (занимает всю общую панель) смещается в общий стек (занимает часть общей панели). При переключении самопроизвольно смещаться вряд-ли может, но можно случайно, зацепив мышкой. Если получилось случайно, она перетаскивается в открытой общей панели обратно из стека в область закладок без проблем. Запретить смещаться закладка-стек нельзя, можно ограничить вертикальный/горизонтальный докинг (расположение) правой кнопкой на заголовке панели (соответствующие указатели будут недоступны и панель закрепляться не будет).
Oct 1 2008, 10:27
Из: Пенза
Поясняю подробнее суть проблемы Скажем, работаю в редакторе SCH, наоткрывал панелек, все попрятал слева (рис.1, см. выше). Переключаюсь в редактор PCB, там тоже наоткрывал панелек, тоже все попрятал слева (рис.1, см. выше). Переключаюсь обратно в SCH - вместо отдельных закладок (рис.1, см. выше) получаю совершенно неудобоваримую гадость (рис.2, см. выше). И такая фигня происходит самопроизвольно, обычно когда вкладок больше 3-4, также и при переключении из PCB в CAM и/или обратно. Потом нужно все заново растаскивать, как раз используя запрет-разрешение docking по вертикали, после чего оно снова может само слепиться в кучу когда ему вздумается
Oct 1 2008, 11:22
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(Zeroom @ Oct 1 2008, 13:27) Поясняю подробнее суть проблемы Скажем, работаю в редакторе SCH, наоткрывал панелек, все попрятал слева (рис.1, см. выше). Переключаюсь в редактор PCB, там тоже наоткрывал панелек, тоже все попрятал слева (рис.1, см. выше). Переключаюсь обратно в SCH - вместо отдельных закладок (рис.1, см. выше) получаю совершенно неудобоваримую гадость (рис.2, см. выше). И такая фигня происходит самопроизвольно, обычно когда вкладок больше 3-4, также и при переключении из PCB в CAM и/или обратно. Потом нужно все заново растаскивать, как раз используя запрет-разрешение docking по вертикали, после чего оно снова может само слепиться в кучу когда ему вздумается После каких-то настоек на одном из компов имеено такое и было. Не лечилось и переносом настроек и т.п. Достало на тот момент до позеленения. Теперь делаю как писал выше--- проблемы снялись и не проявляются.
