Ошибки работы Altium Designer |
Apr 27 2011, 05:55
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Цитата(meh2000 @ Apr 9 2011, 01:05)  ОС WIN7,установлен АД9. Одновременно установил АД10 10.391.22084. Проект открывался и сохранялся в обеих версиях, без проблемм. Но что то сделал, что не знаю. Теперь сохранение происходит только схем, РСВ файл при открытии в проекте запускается после двух предупреждений. Любые изменения в этом файле не сохраняются. Переустановка программы не помогла. Владимир, спасибо за ответ! Выше указанная ошибка, устранилась перекомпиляцией РСВ файла и исправлением не скольких ошибок. АД10 391 22084, операционка ХР СП3, вот теперь такая проблемма при сохранении настроек АД10 в файлик. Это на работе, дома установлена Семерка СП1, таже самая проблемма. Или здесь по другому нужно делать?
Сообщение отредактировал meh2000 - Apr 27 2011, 05:58
Apr 27 2011, 06:26
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Да, 10 сыплет разрушительным сбоем где попало. Самое главное что проект не пропадает. Бывает хуже-- Просто происходят снятие процесса-- и прощай последние измененияя  После того даже 9 иногда выскакивает. Но последняя живучей. Так на 2 и работаю. уж несколько SP издали. Последние версии не пробовал. не знаю. могеть там легче
May 4 2011, 09:32
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Подскажите это глюк или надо где-то настроить? AD10 При интерактивной разводке нажимаю "TAB" там нажимаю "Favorite interactive Routing Via Sizes" открывается окно настройки данного параметра но открывается оно "ЗА ОСНОВНЫМ ОКНОМ" как бы в "фоне". Чтоб на него переключиться необходимо "щёлкнуть" по рабочей области самой программы AD.
Но больше раздражает другой момент. Дапустим хочу удалить дорожку проведённую под резистором, кликаю на ней чтоб выделить - естественно всплывает окно выбора
где я выбираю необходимое (в данном случае линию), выбрав - нажимаю "Delet", но ничего не происходит! Линия не удаляется! Окно программы как-бы неактивно "в фоне". Переключившись на него через "Alt+Tab" или правой кнопкой мыши на рабочей области (чтоб на сбить выделение) всё удаляется. На AD-9 такого нет!!! Нашёл причину глюка! AD-10 комфликтует с UltraMon программой настройки мультимониторных систем. С AD-9 прекрасно работала!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
May 11 2011, 13:39
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 187
В схеме есть продублированные PART. Но десятка выдает не то что надо.
А вот девятка все правильно показывает:
XP10A дубликатов не имеет
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
May 31 2011, 08:46
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
[quote name='Obstinate' date='May 26 2011, 10:06' post='932898'] AD 10.554.22457 Если скрыть линии связи, то после перемещения компонентов, почему то отображаются не все, или отображаются на том месте где раньше находился компонент. Включение и выключение цепей по новой ситуацию не меняет.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
