Ошибки работы Altium Designer |
Aug 26 2011, 08:07
Пользователь №: 44 492
Цитата(gia1965 @ Aug 24 2011, 18:18)  Спасибо за ответ , но в данном меню видно что Plugin не установлены и папки куда ссылается (Repository) пуста. Значит ли это что у меня не тот дистрибутив (без плагинов) и можно ли их скачать отдельно. Все. Разобрался. Плохо разархивировался дистрибутив. Теперь все OK!
Aug 28 2011, 14:29
Пользователь №: 60 152
Ошибка в библиотеке ST Microelectronics (ARM7, str755, возможно, другие). Перепутаны пины питания, не сходится с даташитом (см.вложение).
Sep 19 2011, 04:19
Пользователь №: 26 125
Скопирую сюда из ветки про библиотеки: Цитата Подскажите, кто в курсе: при переустановке AD перестали отображаться STEP модели в режиме 3D во всех проектах. Модели были добавлены в библиотеку с помощью функции "embed STEP model". Вместо них теперь красные рамки и постоянно снизу крутится надпись "meshing: разные_названия_моделей.step" Как починить?  Ждал полчаса, не отрисовались. И надпись циклически меняется - где-то что-то не так. Я правильно понимаю: модели в библиотеку интегрируются, и их можно удалять? Потому что я их переместил, но Viewer отображает все корректно, а вот сам AD - нет. Где покопать можно? Кстати: объем библиотеки 7 мегабайт, а модели были сложные и много. Может AD их куда-то в другое место записал? После загрузки AD выдает вот такое окно:
Сообщение отредактировал asrael - Sep 20 2011, 03:54
Sep 28 2011, 04:17
Пользователь №: 25 872
Столкнулся со следующей ошибкой: поля для указания пути к модели не активны. Добавляю к символу "Simulation", открывается окно "Sim Model", выбираю "Generic Editor", префикс Spice - "A". Поля остаются серыми:  Если же открыть библиотечный элемент, и редактировать его, то данные поля доступны для редактирования:  Из-за этого не отображается шаблон нетлиста и нельзя указать соответствие между выводами символа и модели во вкладке "Port Map". В чём может быть причина и как её решать?
Oct 5 2011, 08:27
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Бага в работе Smart Edit в SCHLib List: У меня имеются ряд пинов, расположенных последовательно по вертикали, координата Y1 возрастает с шагом 2,5 мм. Пытаюсь отредактировать имена пинов таким образом, чтобы они шли последовательно. Для этого попытался использовать хитрую формулу на основе координаты Y1. Ничего не получилось, стал разбираться, для диагностики для начала указал в формуле просто Y1. И вот что получилось:
Т.е. причина примерно понятна - там где целое число миллиметров, подставляется просто число, а где дробное - с единицами измерения, т.е. буквами mm. В результате там, где при подстановке присутствует mm, данные воспринимаются как строка, и моя хитрая формула на них не действует. Бага? Кто может попробовать? А вообще, как можно только встроенными средствами AD получить автоинкремент номеров пинов, которые уже созданы с одинаковым номером (т.е. уже поздно что-то менять)?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Oct 20 2011, 11:45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 49 495
При открытии печатной платы из проекта (*.PcbDoc) вылетат ошибка и файл не открывается Код Access violation at address 15383CC1 in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 000000C7 at 15383CC1. После этого при попытке закрыть AD Код Access violation at address 150550E9 in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 00000004 at 150550E9. Exception Occurred In CloseObject Если открывать файл отдельно без открытия проекта, то открывается нормально. Также, через несколько открытий-закрытий проекта файл открывается... при выполнении команды из редактора схемы Design->Update PCB Document ... вываливается вот что... Код Access violation at address 00403383 in module 'Dxp.exe'. Read of address 00000000 at 00403383.
Exception Occurred In Compare либо Код Access violation at address 01B931D2 in module 'AltiumComponents.bpl'. Read of address 78667E86 at 01B931D2.
Сообщение отредактировал Kir85 - Oct 20 2011, 12:00
Oct 23 2011, 19:16
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Цитата(dxp @ Oct 17 2011, 17:16)  AD10, проблема с экспортом STEP - сторонние 3D САПРы не могут открыть экспортированные модели. Солид, в частности, ругается на какую-то недопустимую запись и прекращает импорт. Крайний билд 10.700 ситуацию не улучшил. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Появилось такое после одного из апдейтов. Выличилось сносом АД и установкой последнего релиза.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Oct 30 2011, 08:55
Пользователь №: 45 857
Установлен AD10 (10.589.22577), переодически глючит, по мелочам, жить можно. НО сегодня произошёл фатальный глюк. При открытии pcb файла AD выдаёт "File type not recognised"  Ещё вчера с проектом было всё впорядке, нормально сохранился, закрылся. Работа четырёх дней коту под хвост  Попробую поставить Altium Designer 10.700.22943, откатиться на AD9, но чувствую придётся трассировать плату заново исходя из старой ревизии
Сообщение отредактировал N.I.K. - Oct 30 2011, 09:11
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
