> Ошибки работы Altium Designer
Alexey Sabunin
сообщение Mar 19 2008, 14:30
Сообщение #401
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Думаю все работающие на Altium Designer пользователи хотели бы иметь минимум проблем с его работой... Предлагаю в этой ветке оставлять замечания об ошибках и предложениях по улучшению программы, которые в случае обоснованности будут переадресованы разработчикам!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
- Алексей Сабунин   Ошибки работы Altium Designer   Mar 19 2008, 14:30
- - Prowler   При экспорте в dxf почему-то не экспортируются час...   Apr 16 2010, 04:05
- - Владимир   У меня у соседа за углом дверь красная? почему7 В...   Apr 16 2010, 07:37
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Apr 16 2010, 11:37) У м...   May 12 2010, 08:33
- - getoff   При выводе файлов сверловки для изготовления (NC d...   Apr 29 2010, 09:35
- - xlive   при моделировании вылетает ошибка: Как избавиться...   May 13 2010, 07:04
- - Krys   Здравствуйте. Такая бага. Имеются определённые объ...   May 26 2010, 14:51
- - Владимир   1 бага "Defines the minimum clearance allowe...   May 26 2010, 16:53
|- - Krys   Цитата(Владимир @ May 26 2010, 23:53) 1 б...   May 27 2010, 02:52
|- - TOREX   У меня тоже с вырезами другие платы работают. Попр...   May 27 2010, 05:00
- - Владимир   ЦитатаИ тем не менее это правило для mechanical5 р...   May 27 2010, 04:57
- - uriy   Ни один угол не совпадает! TOREX вы забыли ...   May 27 2010, 05:00
- - Krys   А вот как этот правый верхний угол выглядит у меня...   May 27 2010, 15:49
- - Krys   Всё, на нормальном компе с нормальной видеокартой ...   May 28 2010, 05:09
- - Scanner   Цитата(Krys @ May 28 2010, 09:09) Всё, на...   May 28 2010, 08:18
- - Krys   Лучше уж "ненормального", на котором у м...   May 30 2010, 15:54
- - Владимир   Ндя. Такой только без 3D и с постоянными перекурам...   Jun 1 2010, 18:56
- - Krys   Здравствуйте. Прилагаю файл (удалил всё возможное...   Jun 2 2010, 07:00
- - Владимир   Не у всех. Помогает перезапуск программы, перезагр...   Jun 2 2010, 07:52
- - Krys   Считать багой АД устаревшую версию хелпа, так что ...   Jun 25 2010, 17:31
- - Марик   Если не ошибаюсь, начиная с Висты не поддерживаетс...   Jun 25 2010, 19:25
- - Krys   Но АД то рапортует, что под висту он заточен, как ...   Jun 26 2010, 05:43
- - Krys   Столкнулся с такой багой: в режиме Interactive Rou...   Jun 26 2010, 14:14
- - Krys   Ещё кое-что нашёл... бага срабатывает только на но...   Jun 27 2010, 06:52
- - bgc   У меня тоже на ноуте HP 8510W с видео картой ATI M...   Jun 27 2010, 09:07
- - Krys   У Вас такое проявляется только при запущенном АД и...   Jun 27 2010, 09:37
- - bgc   Как раз коррелирует с AD - иначе бы я не писал в э...   Jun 27 2010, 09:45
- - Владимир   ЦитатаСоздала 100-выводный разъем, каждый вывод от...   Jun 29 2010, 12:23
|- - Obstinate   Цитата(Владимир @ Jun 29 2010, 16:23) Вот...   Jun 29 2010, 14:29
- - Владимир   Цитатау нас нормоконтроль требует чтобы на схеме н...   Jun 29 2010, 16:07
|- - Obstinate   Помимо ГОСТ есть стандарт предприятия. Прикрепляю ...   Jun 29 2010, 18:10
- - Владимир   Цитатаесть стандарт предприятия Есть. Ну его его с...   Jun 29 2010, 19:15
|- - TOREX   Алтиум всю информацию держит на схеме и библиотеки...   Jun 30 2010, 06:20
|- - Obstinate   Цитата(Владимир @ Jun 29 2010, 23:15) ......   Jun 30 2010, 11:11
- - Владимир   ЦитатаИнтересно, если такие разъемы подключать чер...   Jun 30 2010, 08:37
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Jun 30 2010, 12:37) Как...   Jun 30 2010, 11:48
- - Владимир   Правильно делает. Ведь только при сохранении разме...   Jun 30 2010, 11:46
- - Владимир   1. через свойства компонента, там указывайте прина...   Jun 30 2010, 12:18
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Jun 30 2010, 16:18) 1. ...   Jun 30 2010, 12:39
- - Владимир   Ну воз. Но тормозные колодки в нем не клинят   Jun 30 2010, 13:28
|- - TOREX   Вот я сравниваю разочарования при переходе с PCAD4...   Jun 30 2010, 20:34
- - Krys   Не надо сравнивать Ж.. с пальцем :))) Хотя я согла...   Jul 1 2010, 02:48
|- - bgc   Цитата(Krys @ Jul 1 2010, 06:48) Не надо ...   Jul 1 2010, 08:18
|- - TOREX   Цитата(bgc @ Jul 1 2010, 12:18) IMHO: пик...   Jul 1 2010, 18:54
|- - Alex Ko   Цитата(TOREX @ Jul 1 2010, 22:54) 2 Мы не...   Jul 2 2010, 11:52
|- - TOREX   Цитата(Alex Ko @ Jul 2 2010, 15:52) Алтиу...   Jul 2 2010, 13:41
- - Владимир   ЦитатаНе надо сравнивать Ж.. с пальцем )) Хочу зап...   Jul 1 2010, 06:45
- - AndreiUS   Что-то неладное творится с AD. Какую бы версию AD ...   Jul 1 2010, 07:15
- - Владимир   Цитатапикадовский редактор самый медленный, также ...   Jul 1 2010, 09:26
- - Krys   Оркад тоже, если мне не изменяет память. Насчёт то...   Jul 1 2010, 10:02
- - Krys   Не знаю, бага/не бага, может "я просто не уме...   Jul 1 2010, 14:22
- - Владимир   По умолчанию слой MultiLayer рисуется поверх всех....   Jul 1 2010, 14:32
- - Krys   Я знаю такой способ, но меня так не устраивает :) ...   Jul 1 2010, 16:01
- - Владимир   Используйте серый, монотонный или не отображаемый ...   Jul 1 2010, 17:01
- - Владимир   ЦитатаProtel, который, вроде, появился только в 20...   Jul 1 2010, 19:15
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Jul 1 2010, 23:15) Ну э...   Jul 1 2010, 20:34
|- - evc   Цитата(TOREX @ Jul 2 2010, 00:34) 1. Може...   Jul 1 2010, 21:37
- - Владимир   Цитата"Не пользуйтесь скрытыми. Это всегда бо...   Jul 1 2010, 21:00
- - bgc   Цитата(TOREX @ Jul 1 2010, 22:54) Чего-то...   Jul 2 2010, 08:29
|- - Krys   Цитата(bgc @ Jul 2 2010, 15:29) Кстати, к...   Jul 2 2010, 09:19
- - Krys   Вот ещё бага. После pin swapping сделал update sch...   Jul 2 2010, 18:30
- - Владимир   Я тоже раньше баловался гостовскими шрифтами. Кажд...   Jul 2 2010, 19:07
- - Krys   Владимир, да без разницы: гостовский шрифт или нет...   Jul 5 2010, 02:40
- - Владимир   Нету. Поэтому и берет с потолка   Jul 5 2010, 06:20
- - Rodavion   Под BGA корпусом правило IsWire AND IsWire Clearan...   Jul 26 2010, 14:00
|- - Master of Nature   Цитата(Rodavion @ Jul 26 2010, 18:00) Под...   Jul 26 2010, 14:52
- - Krys   Здравствуйте. Обнаружилась следующая бага. Прилага...   Jul 27 2010, 04:20
- - Владимир   Посмотрите в настройках конктрено этой цепи.там ск...   Jul 27 2010, 05:10
- - Krys   Вот такие свойства конкретно данной цепи: Вроде н...   Jul 27 2010, 06:57
- - Владимир   Тогда некоторый отрезки этого змеиного гнезда зало...   Jul 27 2010, 08:08
- - Krys   Вы правы, этот хитрый Interactively route multiple...   Jul 27 2010, 08:49
- - Владимир   Ну это я схватывал, когда прерываешь процесс, и он...   Jul 27 2010, 09:00
- - Krys   Ещё баги: 1. В PCB Inspector'е для цепей нет с...   Jul 28 2010, 04:38
- - Master of Nature   Создавал "библиотеку-базу данных" и случ...   Aug 4 2010, 09:58
- - Master of Nature   В версии 10 beta не работает Offline Integrated Li...   Aug 12 2010, 12:15
- - Fgion   Спасибо за ответ. Половину книги прочитал. Проблем...   Sep 3 2010, 08:25
|- - Master of Nature   Ясно. Цитата(Fgion @ Sep 3 2010, 12:25) П...   Sep 3 2010, 08:41
- - Master of Nature   Попробовал сделать в DBLib параметр Datasheet Нака...   Sep 7 2010, 07:40
- - Master of Nature   Существенная, по моему мнению, недоработка: невозм...   Sep 8 2010, 09:07
|- - Siargy   Цитата(Master of Nature @ Sep 8 2010, 12...   Sep 9 2010, 05:56
- - Владимир   Владимир: перенес часть последних сообщений, как н...   Sep 9 2010, 07:30
- - Master of Nature   1) Не происходит копирования футпринтов в панели P...   Sep 10 2010, 10:20
- - Krys   Не знаю, бага или нет... Пытался поменять все рези...   Sep 23 2010, 03:14
|- - emborg1   Цитата(Krys @ Sep 23 2010, 07:14) Не знаю...   Sep 23 2010, 09:27
- - Владимир   Цитатато Value и Comment подменяются даже при отсу...   Sep 23 2010, 05:26
- - Krys   это тоже костыль. Футпринты я мог бы заменить груп...   Sep 24 2010, 02:54
- - Siargy   В пикадсхематике при подведении проводника к шине ...   Oct 6 2010, 05:42
- - Krys   вроде нет такого. Но расставить то очень несложно   Oct 6 2010, 07:24
- - Siargy   если элемент в схематике стоит не в сетке, то при ...   Oct 29 2010, 09:44
|- - Krys   Цитата(Siargy @ Oct 29 2010, 16:44) если ...   Oct 29 2010, 10:32
- - Siargy   не, это я просто отвыкаю от пикада и еще не научил...   Nov 1 2010, 10:17
|- - Enzo   При работе с проектом постоянно выскакивает ошибка...   Nov 1 2010, 15:04
- - Владимир   Да к ссылке на этот модуль приводят практически вс...   Nov 1 2010, 15:12
- - Enzo   Перед своппингом Альтиум выдаёт вот такую реплику:...   Nov 2 2010, 15:36
- - Enzo   Отвечаю сам на свой вопрос, если в сх. пину микр...   Nov 3 2010, 16:40
|- - TOREX   У меня не работает Union в схематике. Пробовал соз...   Nov 7 2010, 09:03
- - uriy   это у всех. это баг альтиума   Nov 7 2010, 18:51
- - Владимир   По чему у Всех. Работает. По крайней мере в послед...   Nov 7 2010, 19:46
14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
