3 страниц V  < 1 2 3 >
> GPS модуль Orcam GPS26Х не выдает позицию
pan_oleg
сообщение Mar 20 2008, 14:25
Пользователь №: 32 387
почему же, есть
pin 22 RSET Input Reset (active low)
By pulling down RSET for at least 1ms, the receiver can be reset
externally.
RSET is also used in Push-to-Fix mode to wake up the receiver
when a position is needed.
Leave open if not used
он по ниму перестартовует , по старту отправляет:
$PSRF150,1*3E
$PSRFTXT, *63
$PSRFTXT,Version: XTracX-2.2.0_Bene-SDK_2.4.14.01-C3B1.00
*4B
$PSRFTXT,TOW: 0*25
$PSRFTXT,WK: 1341*62
$PSRFTXT,POS: 6378137 0 0*2A
$PSRFTXT,CLK: 96250*25
$PSRFTXT,CHNL: 12*73
$PSRFTXT,Baud rate: 9600 System clock: 24.553499MHz*61
$PSRFTXT,ASIC: GSC2x, ASIC Config: 0x5001*34
$PSRFTXT,Boot Mode: External FLASH*01
$PSRFTXT,Asic Cache: Enabled*68
$PSRFTXT,FP Lib: Internal SRAM*02
$PSRFTXT,Low Power modes available: APM, ATP, PTF*00
$PSRFTXT,NMEA messages: GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG*42
jorikdima
сообщение Mar 20 2008, 14:33
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Это обычный ресет, а надо холодный (эфемериды, место и время в приемнике стираются). Но это не панацея, просто я упоминуло рестарте, потому что после рестарта приемник обычно чуть активнее искать начинает, забудте это не первопричина.
Кстати он там не в коком нибудь low power mode случайно?
pan_oleg
сообщение Mar 20 2008, 14:42
а как узнать?
в доке я ничего не вижу о таком режиме
Alechek
сообщение Mar 20 2008, 15:40
Сообщение #19
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Вообще-то в первую очередь надо посмотреть напряжение питания антенны smile.gif
pan_oleg
сообщение Mar 20 2008, 15:47
Сообщение #20
я пробовал и 2.7В от внуренего источника, и 5В на вход для запитки активной антены подавать, ничего не помогает
alexQ
сообщение Mar 21 2008, 08:29
Сообщение #21
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
был у меня случай такой один раз, правда с другим приемником, но это не суть.
был выбит МШУ в антенне, от статики наверное ...
была похожая картина. просто шли "пустые данные".
попробуйте с другой антенной
jorikdima
сообщение Mar 21 2008, 08:42
Сообщение #22
Да я тоже грешу на антенну, но остается очень непонятный факт. Почему он не чередует назначенные на канал спутники???
pan_oleg
сообщение Mar 21 2008, 09:13
Сообщение #23
но у меня есть только активная для GPS, и пасивная (кусок провода).
достать щас быстренько ещо одну проблемно.
у меня есть ещо пасивная GSM антена, может ее попробовать?
jorikdima
сообщение Mar 21 2008, 09:15
Сообщение #24
почему бы и нет, попробуйте. Только для начала обзаведитесь каким то софтом для более наглядного просмотра сообщений, чтоб не самому текст анализировать. И не забудте подальше высунуть в окно антенну.
alexQ
сообщение Mar 21 2008, 09:51
Сообщение #25
Группа: Banned
и еще возможно придется подождать минут 20 пока снимется весь альманах smile.gif
кстати по поводу чередования спутников. я так понимаю это первое включение. может он начинает чередовать после того как загружен альманах или я ошибаюсь?
jorikdima
сообщение Mar 21 2008, 12:19
Сообщение #26
альманах во-первых, принимается около 12 минут, во вторых он не нужен для определения координат (нужны эфемериды, которые грузятся около полуминуты). Альманах нужен для более быстрого поиска или поиска по более слабым сигналам. Кроме того ни о каких данных пока речи и не идет ... сигнала от спутника нет судя по приведенным сообщениям NMEA
groovy
сообщение Mar 21 2008, 15:28
Сообщение #27
Пользователь №: 480
Поставил этих модулей тысячи полторы... проблем нет, юзайте SirfDemo
pan_oleg
сообщение Mar 21 2008, 15:45
Сообщение #28
похоже нужно было с активной антений хорошо за окно выставить
jorikdima
сообщение Mar 21 2008, 19:06
Сообщение #29
ну я рад.
Для точтости в пределах метра нужны уровни сигнала > 33-35 ДбГц. В пределах помещения о таком и не думайте.
yaras
сообщение Mar 21 2008, 20:22
Сообщение #30
Пользователь №: 34 882
Цитата(jorikdima @ Mar 21 2008, 22:06) *
ну я рад.
Слышал ( на уровне слухов, не обессудьте, пока не сильно интересно) - в Питере какая-то контора добилась -162, опять же на базе СИРФов-3. Можно и в помещении, конечно не очень глубоко зарытомsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
