> Переходные отверстия на площадках
Wildcat
сообщение Mar 20 2008, 19:43
Пользователь №: 23 770
Собственно вопрос.
Правильно ли ставить переходные прямо на площадках для установки компонента ?
Слышал много разных мнений, от "ни в коем случае" до "только так и делаю". Хотелось бы понять, чем это может быть плохо и чем хорошо. Желательно со ссылками на литературу.
Затравленный и прижатый к стене кот превращается в тигра. Мигель Сервантес.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
f0GgY
сообщение Mar 20 2008, 19:48
Из: Минск
Пользователь №: 23 207
на форуме были темы, и не одна. можно воспользоваться поиском и найти парочку, почитать smile.gif
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Olgerta
сообщение Mar 21 2008, 05:38
Из: г. Серпухов
Пользователь №: 31 499
Цитата(Wildcat @ Mar 20 2008, 22:43) *
Собственно вопрос.
Когда переходное отверстие на площадках, при пайки происходит затекание припоя в отверстие, в итоге чип-компонент плохо припаевается( в печах). А литературу - в любом книге по ПП.
"...если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь ещё нужно..." В.Маяковский
Галстук
сообщение Mar 21 2008, 07:36
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818
Это зависит.
Если контактная площадка большая по сравнению с самим контактом, никакого вреда от расставленных на границе площадки переходных отверстий не будет. Например, какой-нибудь DPAK с большим током хочет хорошего контакта - ну и поставьте по краям площадки несколько ПО. Да можно и под DPAKом одну-две поставить.
Другое дело ПО в середине мальнькой площадки - вся паста в дырку-то и утечет при пайке в печке. При ручной пайке это не так критично.
f0GgY
сообщение Mar 21 2008, 09:00
Из: Минск
пайка в печи.
0805, переходное 0.3х0.6
Vlad-od
сообщение Mar 21 2008, 10:39
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Цитата(f0GgY @ Mar 21 2008, 12:00) *
пайка в печи.
Утечет smile.gif . микровиа можно ставить.
или забивать переходное
Сообщение отредактировал Vlad-od - Mar 21 2008, 10:41
Wildcat
сообщение Mar 22 2008, 16:37
Поискал темы. Прочитал, что нашел.
Пайка у нас ручная. smile.gif Вопрос возник вот в связи с чем. Ранее приходилось ставить переходные на площадки. У монтажников вопросов не возникало. Т. е. все отлично паялось, брак не попадался, затекание в переходное...не замечал. Тем не менее упорно говорят о том, что так делать нехорошо. Хотелось бы таки докопаться до сути.
P.S. Про печи и автоматический монтаж я понял, интересен вариант именно при ручном.
Omen_13
сообщение Mar 22 2008, 19:14
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Единственная идея что расход припоя будет увеличен, т.к. будет затекать в переходное.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
f0GgY
сообщение Mar 23 2008, 10:29
Из: Минск
но. если же ваша плата когда нибудь пойдёт в печь, то будет не очень хорошо
Сообщение отредактировал f0GgY - Mar 23 2008, 10:30
Wildcat
сообщение Mar 23 2008, 22:56
Ну что же, спасибо всем ответившим. Тему можно считать закрытой
rv3dll(lex)
сообщение Mar 24 2008, 09:18
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
если таким способом подключить к внутреннему полигону земли то паять будет тяжело
atlantic
сообщение Mar 24 2008, 09:34
участник
Пользователь №: 14 402
Тут непонятно, если переходка в КП, то как при пайке такой КП туда олово не затекает?
Или тут имелось ввиду что-то другое?
А вообще все зависит от условий.
Например: ручная пайка и переходки в КП, если место пайки не теплоемкое, к площадке(и в ней отверстие) 0805 подходит только проводник то паяется легко, а если теплоемкое( эта КП имеет связь через отверстие с планом земли или питания), то уже труднее, нужен паяльник помощнее, а если еще на внутреннем слое нет термобарьера, то элемент припаять возможно, но пропаять насквозь переходку очень тяжело. Поэтому, все это зависит от доступной технологии и опыта, есть специалисты, которые паяют и в печке такие КП с переходками с выходом в план без термобарьеров. А в основном народ, старается не заморачивать друг друга(проектировщики монтажников), и поэтому не ставят переходки в КП, так просто проще паять.
Wildcat
сообщение Mar 24 2008, 20:26
Термобарьер есть, но все равно земляные стараюсь ставить отдельно.
Говорилось, что олово затекает и подниает маску с другой стороны отверстия. Я лично такого не наблюдал. Логино предположить, что затекает. В следующий раз присмотрюсь, вдруг не заметил.
atlantic
сообщение Mar 25 2008, 06:26
участник
Насколько я понял, у вас с одной стороны переходка с защитной маской а с другой КП с отверстием,
это не есть гуд, такую переходку нормально не пропаяешь, если уж делать отверстия в КП, то с обратной стороны на переходках надо убирать маску.
pcbdesigner
сообщение Mar 25 2008, 10:39
Сообщение #15
Пользователь №: 18 860
Допустим имеется QFN корпус с центральным падом, который должен соединен с землей на внутреннем слое несколькими переходными отверстиями. Паяться естественно будет в печке. Размер этого пада, положим, 5х5 мм, количество переходов 9-16 штук диаметром 0.3-0.4мм.
Как быть в этом случае? Вижу два варианта: закрыть переходные отверстия защитной маской; или не делать этого.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
