4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Создание планарных разъемов в Altium Designer
eXeC001er
сообщение Dec 26 2007, 21:44
Сообщение #31
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
Разбираюсь с созданием базы данных компонентов.
Создал Excel базу данных. Вписал туда необходимые компоненты. Параметры вписал. Заполнил немного. Подключил к проету, настроил. Проинсталировал эту базу, вес ок. компоненты видны все вставляется. Но вот незадача. На картинках видны окна выбора крмпонентов из библиотек. Для библиотек созданых обычным способом и для тех что были в комплекте c AD столбцов выделенных красным 4 или 3. А для той бибилотеки что я создал путем базы данных всего два столбца (на второй картинке). Где это настроить?! Хочу видеть в этих столбцах тип компонента и в каком корпусе он сделан.
[attachment=16589:attachment]
[attachment=16590:attachment]
усе! сам нашел. блин енту чтобы изо всех мест можно было настраивать, нет надо сделать чтобы из одного.
eXeC001er
сообщение Dec 27 2007, 20:47
Сообщение #32
Из: Краснодар
Вот что то начало получаться с базой данных. Супер! мега удобная весчь. как более менее продвинусь в созднаии нарисую небольшой экскурс в создание такой мега удобной штуки.
Владимир
сообщение Dec 27 2007, 20:59
Сообщение #33
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Базой библиотек? или базой параметров?
От первой я быстро отказался, не понравилось.
Хороша только на отработанных библиотеках.
А так как за 2 года вышло насколько Update и некоторые они требовали внесения изменений в библиотике, а значит опять компиляция и т.п. Это влечет проверку всего мусора, который накопился за это время в библиотеках и уже не импользуется, а выбросить жалко.
В общем казалось заманчиво, а получилось "как всегда"
eXeC001er
сообщение Dec 28 2007, 07:55
Сообщение #34
Из: Краснодар
ну та про которую говорили выше. когда описание элементов с сылками на УГО и футпринты в Excel или Access, а УГО и футпринты в бибилотеках.
uriy
сообщение Jan 17 2008, 04:12
Сообщение #35
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А как сделать чтобы при создании УГО Designator распологался над элементом, а не под ним как щас у меня по-умолчанию. И можно ли сменить одним махом все шрифты по умолчанию с Times на ГОСТ.
Murzik_6011
сообщение Jan 17 2008, 06:51
Сообщение #36
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(urasinov @ Jan 17 2008, 07:12) *
... И можно ли сменить одним махом все шрифты по умолчанию с Times на ГОСТ.
Начну со второго. Если надо изменить шрифт в панелях самого AD, то идите в "DXP" -> "Preference" -> "System".
Если идЁт речь об схеме электрической принципиальной, то необходимо поменять шрифт всем элементам (текст на основной надписи и параметры элементов). Я это делаю в библиотеках и для позиционного обозначения в "Primitives" (в настройках схемного редактора).
Для гостовского вида шрифта я использую шрифт ISOPEUR из поставки AutoCAD.
А как сделать чтобы при создании УГО Designator распологался над элементом, а не под ним как щас у меня по-умолчанию. ...
В настройках "Primitives" схемного редактора для ""Designator'а" снять галочку "AutoPosition". Правда это приведЁт только к тому, что он (поз. обоз.) не будет прыгать вокруг элемента.
IEC
сообщение Mar 22 2008, 10:06
Сообщение #37
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Подскажите пожалуйста,
как создаются планарные разъемы например ISA в DXP.
PADs создал, а дальше пробовал копировать, не получается, не вводить же все PADs вручную.
Вопрос возник потому что надо создавать много разных разъемов с разной длиной и пропусками между ламелями.
В документации не нашел как это делается.
Заранее спасибо.
Gennaj
сообщение Mar 22 2008, 11:29
Сообщение #38
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Наверное, Вам подойдет функция Paste Special - Paste Array.
Она позволяет вставить некий элемент указанное количество раз с заданным шагом по X и Y, притом с автоматическим приращением номера (если номер есть).
alvol
сообщение Mar 22 2008, 15:02
Сообщение #39
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
а мне еще в довесок помогают функции из меню Align (A) - выравнивание. Закрепляешь две крайних кнтактных площадки, выделяешь все, включая и те что между ними и тыкаешь Align->Distribute Horizontally (Shift+Ctrl+H), тогда все площадки размещаются с равным интервалом внутри крайних. Там достаточно много удобных функций для размещения контактных площадок.
uriy
сообщение Apr 1 2008, 06:11
Сообщение #40
Из: Ижевск
Нужно создать компонент. Это модуль его внешний вид приведен на картинке. На нем имеется два разъема JP1 и JP2. Беда в том, что номера выводов на этих контактах повторяются. Меня устраивает сделать два Part, один для JP1 другой для JP2, но ведь для компонента не может быть два одинаковых Designator. Мне придется делать компонент с номерами выводов от 1 до 56? Хотелось бы все таки сохранить оригинальную нумерацию.
uriy
сообщение Apr 3 2008, 04:50
Сообщение #41
Из: Ижевск
Похоже по предыдущему вопросу никто не хочет отвечать... Пришлось сделать компонент с выводами от 1 до 56.
Возник следующий вопрос. Создаю компонент - разъем DHR-15M это угловой 15 контактный разъем D-SUB на плату. У него имеются два крепежных контакта в отверстие. Для них я сделал Pad и проставил Designator 16 и 17. В Schematic Library создал 17 контактный разъем. Для 16 и 17 выводов поставил атрибут Hide и Connect to записал GND. Теперь когда я ставлю такой компонент в схему при компиляции вылазит ошибка (рисунок прикреплен). Если в свойствах разъема включить отображение скрытых выводов (Show All Pins On Sheet, Even if Hidden) и подключить эти самые 16 и 17 к земле, то никакая ошибка не возникает. Что я делаю не так?
ЗЫ. Забыл добавить, что схема вроде как нормально передается в PCB эти самые выводы как и надо подключаются к земле.
Gennaj
сообщение Apr 3 2008, 09:55
Сообщение #42
Из: Севастополь
Это не ошибка, это Warning. Альтиум сообщает Вам, что в Вашем проекте бала автоматически добавлена скрытая цепь GND.
Timma
сообщение Apr 3 2008, 11:01
Сообщение #43
Пользователь №: 32 693
Возможно стоит нумеровать таким образом: A1, A2,..., A28, B1, B2,..., B28.
RXgade
сообщение Apr 3 2008, 12:50
Сообщение #44
Из: Россия, Орел
Пользователь №: 28 281
Компилятор просто предупреждает о том что в схеме есть спрятанные пины, чтобы разработчик не забыл про них и подключил их к нужной цепи. smile.gif
Waso
сообщение Apr 4 2008, 07:04
Сообщение #45
Пользователь №: 10 470
А можно ли в Альтиуме на схеме перемещать части УГО (поз. обозначния, номера выводов и тп), как это делается в P-CAD-е с помощью шифта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01474 секунд с 7
